Ich bin auf der Suche nach einem Brauchwasser-Mischventil mit 1/2 NPT Anschluß.
Weiß jemand was die Mischventile üblicherweise für ein Gewinde haben? Infos schreibt leider keiner der Anbieter dazu. Wenn ich es richtig im Kopf hab würde Innengewinde BSP zu Aussengewinde NPT passen. Oder ich mach halt nen Adapter. |
die Brauchwasser Mischventile gibt es mit verschiedenen Anschlüssen: G 1/2", G 3/4" und auch G 1" Vermutlich auch noch in anderen Größen. G ist die "normale" Gewindeart in der deutschen Hausinstallation und wird unter dem Oberbegriff British Standard Pipe geführt. BSP und NPT Gewinde dürfen nicht kombiniert werden. https://gewindeaufschneider.de/blog/...h-rohrgewinde/ Du wirst wohl BSP-NPT Adapter verwenden müssen. Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord.
Danke Jörg,
laut der Tabelle von Dir liege ich aber richtig das ich BSP Innengewinde auf NPT Aussengewinde bei 1/2 Zoll verschrauben kann, haben beide 14 Gewindegänge. Mach ich aber natürlich nicht. Wenn die Mischer BSP Gewinde haben ist mir schon weitergeholfen, dann brauch ich nur 3 Adapter von BSP auf NPT. |
Gewindegänge (Steigung) sind zwar gleich, aber der Flankenwinkel ist unterschiedlich. Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord. |
VP / DP Propeller Typen A , B ,C , E , F | Trave-Andy | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 02.12.2009 21:37 |
Motorschaden Yamaha 4.3 V6 Jg. 93 ohne CH Typen-Abgasprüfung, Ersatz erlaubt? | sandrof | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 10.07.2009 14:16 |
Was gibt es für Typen vom Mercruiser 5,0 | weiki | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 06.10.2008 21:21 |
Allg. Infos über Boote/Typen | Eclipse197 | Allgemeines zum Boot | 0 | 29.07.2008 09:29 |
Baugleiche Mercury Motoren? (oder auch andere Typen) | astronie | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 02.03.2004 22:18 |
