Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Danke Michael, ich bringe es jetzt in Ordnung und morgen früh lasse ich den Motor nochmal laufen. Ich bin auf dem Campingplatz jetzt kann ich kein Krach machen
Wer hat denn auf die Feldwicklung ein rotes Kabel gelegt
Klemm das um so wie Micha geschrieben hat. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
@.....Wer hat denn auf die Feldwicklung ein rotes Kabel gelegt
Wer das war, entzieht sich auch meiner Kenntnis , solange aber an dem roten Kabel alleine keine Spannung hängt, kann da wenig passieren denke ich, besser aber ab damit und das an beiden Enden !
M.f.G. harry Geändert von Lombardini (10.11.2018 um 10:34 Uhr) |
Das waren die Kollegen in Slowenien, der Vorbesitzer.. Das Boot wurde vergewaltigt in jeder Hinsicht
Geändert von cillioglu (10.11.2018 um 15:13 Uhr)
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert! |
Bleibt nur zu hoffen das der Öldruckschalter diese Strom Qual nur für wenige Sekunden aushalten musste
M.f.G. harry
Halo zusammen,
ich habe die Verkabelung am Anlasser wie empfohlen geändert und Die Kabel am Öldruckschalter überbrückt. Der motor läuft jetzt und geht nicht aus. Nur nach kurze Zeit steigert sich die Drehzahl von sich selbst. Leider der bestellte Öldruckschalter ist bei mir noch nicht eingetroffen. Ich werde berichten wenn ich den neuen Öldruckschalter eingebaut habe. Gruß Ali |
Hallo guten Abend zusammen,
ich habe den neuen Öldruckschalter eingebaut. Der Motor läuft ununterbrochen. Vielen Dank nochmal. Gruß Ali
Endlich mal wieder auch die Problemlösung gepostet. DANKE!!
Mercruiser 4,3LX geht nach dem Start sofort wieder aus, technische Unerlagen gesucht | Schragma | Technik-Talk | 26 | 03.08.2015 07:46 |
Suzuki DT15C geht nach Start aus | smile47 | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 09.05.2015 12:23 |
Volvo Penta 4,3 Gl geht nach Start aus.... | Erni75 | Technik-Talk | 0 | 27.03.2014 21:04 |
Bitte um Hilfe: Mercruiser 4.3 LX geht nach Start wieder aus | brund | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 24.07.2013 19:30 |
Motor geht aus von Vorw. nach Neutral nach Propellerwechsel | tom03 | Technik-Talk | 4 | 16.07.2006 20:27 |
