Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Alles was schwimmt! > Yachten und Festlieger
Yachten und Festlieger Spezielles Forum für grössere Boote (nicht trailerbar) und dauerhaft festgemachte Hausboote.
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 24.09.2019, 10:24
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.635 Danke in 2.086 Beiträgen
Zitat von Lady An Beitrag anzeigen
Den Dieselfilter würde ich aber schon einmal wechseln Rob.
Basiert auf das Muster war das laut meiner Mechaniker nicht notig ....
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Alt 24.09.2019, 17:52
Captn Cooper Captn Cooper ist offline
Boot: Xylon Tümmler 1600
Rufzeichen oder MMSI: CS: DG3633, MMSI:211792850
96 Danke in 52 Beiträgen
Zitat von T-Technik Beitrag anzeigen
das beste Mittel gegen Sauerei in der Brennstoffanlage ist einfach mal
genügend Boot fahren .
Wenn ich immer wieder sehe u. höre welche Probleme da zu Tage kommen,
wundert es mich meistens nicht .
Überwiegend nur liegende Boote und wenn dann noch die Tanks nicht bis
zum Deckel voll sind,
ist der Fall besonders klar .
Wir haben viele Dieselmotoren in Betrieb, über sehr viele Jahre,
aber bisher niemals Schwierigkeiten .
Auch nicht in den Pflanzenöl-Anlagen .
Und wir verwenden keinerlei Zusatzstoffe im Brennstoff !
Eine gut gebaute Kraftstoffanlage, ordentliche Wartung und auch mal Boot fahren sind die Lösung !
Grüße : TOMMI
Dem kann ich nur zustimmen: F A H R E N!!!
Wir verfeuern pro Saison in etwa 4,5 Tonnen Diesel, den ich von der Autotanke hole. Der Sprit ist in beiden 750 Liter Tanks kristallklar (Sichtbar dank gläserner Schaugläser an den Wasserabscheidern).
Wenn man mit Bioziden anfangen will, muss man auf die Zulassung achten, und darauf, dass man sich nicht direkt alle Filter verhunzt durch den "toten" Dreck, der durchs Killen entsteht. Im Zweifel würde ich die Tanks fast leer fahren, dann zugelassene Biozide rein, und mehr oder weniger im Kreis fahren um den Liegeplatz, wenn die Maschine(n) nicht mehr wollen.
Gruß aus Sneek,
Patric
Alt 27.09.2019, 08:08
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
423 Danke in 250 Beiträgen
Bei mir wird mehrfach im Jahr alles thermisch getötet was da leben sollte. Habe einen kleinen Lombardini mit Pumpe Düse (rein mechanisch). Der Diesel der zum Rücklauf geht muss bei beim PD erstmal durch den Zylinderkopf. Da wird der Stoff dann ordentlich heiss. Autos mit PD haben ja deswegen einen grossen Rücklaufkühler. Bei mir reicht dafür der grosse Stahltank. Nichtsdestotrotz kommt bei mir nur V-Power oder Ultimate in den Tank.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Alt 30.09.2019, 19:22
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Stelle mir gerade vor, mal eben ca. 600 Liter Diesel von der Strassentanke zum Boot zu transportieren... 🙄
Alt 30.09.2019, 19:25
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.923 Danke in 4.066 Beiträgen
Jeden Tag 3 x 20 l Kanister , bist du in 10 Tagen durch......
Gruß Bergi :
Alt 30.09.2019, 19:30
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Geht bei mir z.B. sehr einfach - 2x mit dem Trailer an die Tanke .
Gruss Jürgen
Alt 30.09.2019, 19:58
Benutzerbild von T-Technik
8.832 Danke in 2.487 Beiträgen
10 x 60 L Gebinde mit Sackkarre auf den Steg, ein leichtes.
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 30.09.2019, 20:43
Benutzerbild von Grappa58
Grappa58 Grappa58 ist offline
2.545 Danke in 835 Beiträgen
moin zusammen, wir tanken seit 4 Jahren nur noch GTL in Holland. Keine Probleme mit dem Motor (Volvo 3 Zylinder / 30 PS) und auch keine Probleme mit der Eberspächer-Heizung. Aber auf einem Segler verbraucht man auch nicht so viel, so dass ich lieber auf Nummer-Sicher gehe und weiterhin GTL tanke.
Bis jetzt diese Saison 120 Liter, da macht der Preisunterschied den Ärger mit der Dieselpest allemal wech.
Findet der Hubert
Mit Recht in die Zukunft
Alt 30.09.2019, 22:15
Boot: Vetus Bellus 1200
13.915 Danke in 3.837 Beiträgen
Mein Pumpe Düse Motor hat einen Kraftstoffkühler im Rücklauf, damit der Diesel nicht gammelt im Tank.
Marinisierte Mercedes Dieselmotoren OM601-606 / Contra aktuell neue Marinediesel T-Technik Motoren und Antriebstechnik 35 08.10.2020 19:21
Frage zu Arndt Marinediesel hakl Technik-Talk 45 13.02.2015 20:49
Schubpropeller oder "normalen Prop" LairoNor Motoren und Antriebstechnik 1 21.12.2012 21:16
Yanmar 6LPA-STZP oder MarineDiesel MD300sc Eure Meinung. Raser Motoren und Antriebstechnik 9 19.08.2011 14:00
Alternative zu "normalen" 12V Deckssteckdosen ? Smarty Technik-Talk 11 02.05.2005 08:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
