Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 04.12.2018, 11:22
ørret ørret ist offline
Boot: Veha 850
950 Danke in 167 Beiträgen
Zitat von mike-stgt Beitrag anzeigen
Ventilspiel warm kontrollieren und exakt einstellen, da steht der Motor drauf.
Gruss Micha
Bitte nicht! Ventilspiel wird beim OM621 kalt eingestellt.
Alt 05.12.2018, 19:47
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
In den Foren und auf dem Papier ja, in der Werkstatt eher nein. Eine exakte Einstellung hat man immer nur warm.
Gruss Micha
Alt 05.12.2018, 22:07
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.078 Danke in 4.790 Beiträgen
Standard Ventilspielgetüdel
Ein Bootsdiesel ist keine hochleistungsgetunte Rennmaschine,da kommt es auf das letzte Hunderstell für die Steuerzeiten nicht an,sondern eher auf dauernde Betriebssicherheit und da für ist es wichtig,dass auch bei betriebswarmen Motor noch etwas Ventielspiel übrig bleibt da mit die Dinger sicher schließen,das ist wichtiger als u.U. noch für fünf Hunderstel Weg mehr Luft in den Zylinder zu bekommen oder Abgas rauszudrücken.
Na ja,so seh ich dass,und so fahre ich das auch.
gruss hein
Alt 06.12.2018, 09:38
Boot: Veha 850
gruss hein
Ja, da gebe ich dir recht. Aber das wird auch so sein, wenn man sich einfach an die Werte des Handbuchs hält. Mercedes hat sich die Werte nicht einfach aus den Fingern gesogen, sondern sich schon etwas dabei gedacht, bzw so berechnet das es dann beim warmen Motor passt.
Für mich gäbe es folgende Probleme beim Einstellen der Ventile im warmen Zustand:
- was ist warm? 1 Stunde Vollgas ist "anders" warm als 1 Stunde Tuckerfahrt, ich habe leider gar keine Öltemperaturanzeige
- man würde sich die Finger verbrennen
- Spätestens wenn ich beim letzten Ventil angekommen bin, ist der Motor sicherlich mindestens 20°C kälter als beim ersten Ventil. Eine konstante Temperatur kann demnach nur im kalten Zustand herschen.
Tobias
Alt 07.12.2018, 06:50
in der Werkstatt gilt der Motor über 50 Grad als warm . Ist also leicht zu schaffen.
Gruss Micha
Alt 07.12.2018, 07:30
Boot: Veha 850
Hi Micha,
bei 100 grad wird das Ventilspiel dann aber sicherlich doch wieder ganz anders aussehen?
Das das ein ausgebildeter Mechaniker so macht kann ich glauben, der ist ja etwas routinierter und schneller, sodass der Motor beim Einstellen nicht wesentlich abkühlt. Außerdem kann er so die komplette Inspektion in einem Rutsch machen.
Aber das das exakter sein soll, kann ich nicht verstehen.
Tobias
Alt 07.07.2023, 10:28
Oderrecke Oderrecke ist offline
Standard Handbuch OM 621
Hallo und Moin Moin aus dem Norden Deutschlands.
Ich bin auf der Suche nach einem Handbuch für einen OM 621 Dieselmotor.
Solch ein wurde in unser Boot eingebaut doch leider Zickt dieser etwas rum.
Wer kann mir eines empfehlen bzw hat noch eines was er gern verleihen oder verkaufen möchte . besten Dank und ein schönes Wochenende
Alt 09.07.2023, 16:48
Standard Thermostat für OM 621
Hallo Gemeinde
Das Thermostat von meinem Bootsmotor OM 621 hat es wohl hinter sich.
Da ich noch kein Handbuch oder irgendwelche Unterlagen über den Motor besitze ,meine frage, welches kommt da rein und wenn ihr noch einen Link hab wo ich das erwerben kann wäre ich euch dankbar . Danke im Voraus
Om 621/615 seewolf Motoren und Antriebstechnik 0 25.08.2008 18:51
Mercedes-Benz Portal Gerd1000 Langzeitfahrten 15 03.11.2004 13:01
Mercedes OM 606 - 3 Liter Diesel, 135 PS / 145 PS Wolfgang B. Technik-Talk 11 12.03.2004 21:18
Mercedes Benz Marinisiert einwintern Sven-1973 Technik-Talk 1 03.10.2003 12:53
Erfahrungen umbau VP AQ130/280 auf Mercedes 602 aus 124/250D coronet 26 Motoren und Antriebstechnik 10 30.04.2003 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:48 Uhr.
