Frohes neues Jahr zusammen ✌
Sooo war gestern noch beim Boot, habe mir die Schraube noch mal angeschaut, ja ihr hattet recht das ist 13,5 x 15 😀 Das boot ist nun eingewintert und wird voraussichtlich Ende März wieder rausgeholt Werde dann nochmal eine ausführliche Testfahrt machen Vielen vielen dank für eure Hilfe |
Jetzt brauchst nur noch einen funktionierenden Drehzahlmesser und dann wirst Du sehen dass dieser Prop gar nicht weit daneben liegt. Solldrehzahl 5300-6300.
Der Propellerrechner mit Deinen Daten gefüttert spukt den von Andy vorgeschlagenen 13x19 aus. Du kannst die Daten wenn du die Drehzahl weißt mal hier eingeben und schaun wie es mit der Performance aussieht. Ratio sollte beim BF90 2,33 sein. LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Moin zusammen
ich habe immmer noch das Problem mit dem Drehzahlmesser wie muss ich den einstellen auf wieviel pole? momentan habe ich 45 Kmh und der Drehzahlmesser zeigt ca 3800 umdrehungen stimmt die drehzahl oder ist der Drehzahlmesser falsch eingestellt? siehe Bild: Poles / Set 4 / 1 6 / 2 8 / 3 12 / 4 Aber einstellen kann ich von 1 - 6 kann mir da jemand helfen wie muss ich das einstellen Motor ist ein Honda BF90A bj 2006 danke im Vorraus |
Billigen optischen Drehzahlmesser kaufen z.B. bei Conrad (bin nicht verschwistert oder verschwägert) und vergleichen bei Lauf des Motors oder Bedienungsanleitung des Drehzahlmessers suchen....
liebe Grüße Raimund |
reicht auch schon die App auf dem Handy... gibt es kostenlos und funktioniert um die richtige Einstellung am Drehzahlmesser zu finden...
Danke für eure schnellen Antworten ich wollt mir nun ungern noch ein Drehzahlmesser kaufen, den drehzahlmesser den ich hier habe ist original von honda und eigentlich passend zu dem Motor wurde nur nachträglich dazu gekauft
Wie heißt die app denn ? |
ist aber ein ganz grobes SChätzeisen... ein Handdrehzahlmesser wie Raimund vorgeschlagen hat bringt bessere Werte....
Schafft der HONDA BF 9.9, zwei Batterien zu laden? | Wolfgang EG | Technik-Talk | 16 | 25.08.2016 13:24 |
Wieviel km schafft ein Skoda Roomster Diesel. | Konsul | Kein Boot | 34 | 28.07.2015 20:10 |
Kroatien schafft Luxussteuer ab | glumpo | Mittelmeer und seine Reviere | 1 | 14.07.2012 10:13 |
Hilfe - mein Kärcher schafft den Dreck nicht runter | jaka-bubi | Allgemeines zum Boot | 7 | 12.11.2008 15:54 |
Was schafft denn ein Bulli (VW T3) so alles zu slippen? | Mermik | Kleinkreuzer und Trailerboote | 9 | 13.02.2007 10:54 |
