Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 107Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 107
Alt 28.03.2019, 16:36
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
@ Jürgen;
noch etwas. Habe gerade mal über den ONVIF Device Manager versucht die Kamera anzusteuern, da schreibt er etwas Anonymos nicht autorisiert ????
Viele Grüsse
Henry
Alt 28.03.2019, 16:41
Boot: Tullio Abbate
Nochmal probiert, klappt auch über den ONVIF Manager. Muss ich, um die Kamera am Plotter betreiben zu können die Password abfrage ausschalten ?
Viele Grüsse
Henry
Alt 28.03.2019, 16:42
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Bavaria 42 HT
953 Danke in 639 Beiträgen
Zitat von cruiser72 Beitrag anzeigen
@ Jürgen;
Tja, wenn der Device Manager das sagt, dann wird es nix mit dem Axiom.
Ich habe meine Kamera über ein separate Stromversorgung laufen. 12V.
Das entscheidende ist das bei ONVIF ein anonymes log-in funktioniert. Anonyme ist nicht gleich anonyme. Die Kamera mit der ich gestartet bin konnte das auch, aber das reichte nicht für das Raymarine. Die angebliche Dahua, die ich von Amazon hatte konnte das auch, Raymarine wollte nicht. Gerade meine heute gekommene original Dahua probiert, nach 5 min lief sie am Axiom.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 28.03.2019, 16:56
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Hallo Henry,
- Auf dem Typenschild steht eine Versorgungsspannung von 36 - 57 DC drauf, geht´s das dennoch mit dem 12 V Bordnetz zu betreiben ?
Nein, du brauchst einen PoE Injektor diese gibt es mit 12V/230V und haben einen RJ45 in und einen RJ45 out
Die CC8370 180° laesst sich nicht mit sep. Netzteil versorgen. Übrigens eine Top-Kamera ich liebe Sie ...
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Geändert von Mastiff-660 (28.03.2019 um 17:05 Uhr)
Alt 28.03.2019, 18:24
Boot: Tullio Abbate
Zitat von Mastiff-660 Beitrag anzeigen
Hallo Henry,
einen Injektor habe ich gekauft, dieser bringt allerdings auch so was zwischen 38 bis 50 V raus. So funktioniert es auch. Die Frage ist, schließe ich da 12 V an, ob es dann immer noch funktioniert. Werde ich probieren.
Wenn Du diese Kamera benutzt, dann auch über einen Plotter, oder worüber gibst Du das Bild raus ?
Viele Grüsse
Henry
Alt 28.03.2019, 18:39
Hallo Henry,
Klar gibt der PoE Injektor diese hohe Spannung aus, aber du kannst so manchen Injektor eben mit 12V betreiben, das meinte ich. Sprich du ersetzt das 230V-12V Steckernetzteil einfach durch eine (stabilierte) Bordspannung, und schon hast du auf dem Netzwerkkabel die erforderliche PoE-Spannung.
Ich habe mit Plottern nichts am Hut, arbeite aber in der IP-Surveillance Branche und habe unter anderem 6 Jahre fuer und mit Vivotek gearbeitet ....
Gruessle,
Paetschi
Alt 28.03.2019, 18:52
Hallo Henry,
Hier sogar fuer Hutschiene, 12V rein, PoE 48 raus. Gibts aber sicher auch guenstiger !
https://camtec24.de/netzwerktechnik/...EaAnJREALw_wcB
Gruessle,
Paetschi
Alt 28.03.2019, 18:55
Boot: Tullio Abbate
PoE Injektor habe ich da. Das probiere ich morgen aus. Zumindest habe ich am Rechner ein Bild, wenn ich dieses jetzt auch noch am Plotter hinbekomme, na dann ist alles gut. Schauen wir mal.
Viele Grüsse
Henry
Alt 28.03.2019, 18:57
Boot: Bavaria 42 HT
Am PC habe ich mit jeder Kamera ein Bild bekommen. Der Plotter ist da ‚eigen‘
Alt 28.03.2019, 18:58
Welchen Injektor hast du denn, da gibts auch welche ohne Trafo ....das geht dann nicht. Sprich Eingangsspannung 12V - Ausgangsspannung 12V
Eingang 48V - Ausgang 48V
Die legen also die Spannung nur auf die entsprechenden Adern....
Gruessle,
Paetschi
Alt 28.03.2019, 18:59
Boot: Tullio Abbate
https://www.reichelt.de/delock-gigab...56785.html?r=1
Diesen da hatte ich bestellt.
Viele Grüsse
Henry
Alt 28.03.2019, 19:01
Das wird wohl nicht gehen...leider, der will 52V !
Gruessle,
Paetschi
Boot: Tullio Abbate
Das schau ich mir am WE jetzt an. Mal sehen was da geht oder nicht geht. Aber am Plotter selbst hast Du nichts weiter eingestellt, einfach Kamera an s Raynet ran und fertsch?
Viele Grüsse
Henry
Alt 28.03.2019, 19:06
Boot: Bavaria 42 HT
Am Plotter kann mal leider gar nichts einstellen. Ich habe einen switch dazwischen, da ich festgestellt habe, wenn ich die Kamera direkt dran habe lässt sich das Axiom nicht einschalten bzw. wenn an nicht ausschalten. Mit switch funktioniert alles
Alt 28.03.2019, 19:07
Boot: Tullio Abbate
Ich befürchte.
Aber sag mal, die 12 V werden doch nur auf ein bestimmtes Adernpaar draufgeschalten oder ?
D.h. ich könnte doch direkt an dierses Adernpaar die 12 V anlegen, oder sehe da was verkehrt.
Viele Grüsse
Henry
Alt 28.03.2019, 19:11
Boot: Tullio Abbate
Ich hätte die Stromversorgung zur Kamera sicher über einen Schalter geführt, diese muss ja nicht die ganze Zeit die Batterie leersaugen. Ich will diese im Motorraum installieren und dann bei Bedarf ein Blick riskieren.
Eigentlich völlig bescheuert, so viel Kohle auszugeben, wo ich bisher auch die Luke geöffnet habe, aber da die Technik nun mal da ist ist es auch schön wenn man diese voll umfänglich nutzen kann.
Viele Grüsse
Henry
Alt 28.03.2019, 19:19
Boot: Tullio Abbate
Habe gerade mal das Schächtelchen aufgeschraubt. Da ist ja ein haufen Zeug drin
Viele Grüsse
Henry
Alt 28.03.2019, 19:23
Aeh nein,
PoE ist in verschiedenen Klassen eingestuft, das ist sehr umfangreich, aber mit 12V hat das im Standard nichts zu tun. Die Geraete wollen 48V, daher wird das ja auch nicht klappen.
Du brauchst also die 48V auf der Kameraseite bzw. auf dem Netzwerkkabel. Der Injektor muss also aus den 12V Eingangs-/Bordspannung eben diese 48V erzeugen.
Der Injektor muss diese Spannung hochtransformieren, billige Injektoren legen nur die eingespeiste Spannung auf die entsprechenden Adernpaare. Bedeutet du muesstest in deinem Fall 48V einspeisen .... bringt also nichts. Im Prinzip sind das nur "Adapter"
Der Link den ich dir geschickt habe, ist ein "echter" Injektor, der nimmt Eingangsseitig gerne die 12V und transformiert diese auf die PoE-ueblichen 48V und legt diese auf das Adernpaar. Nur so geht das !
Ausnahme: es gibt jede menge Geraete ausserhalb dieses Standards, die auch mit 12V oder sonst was zufrieden sind. Genaugenommen hat das aber mit PoE nichts zu tun, und ist in unserem Markt ein echtes Grauen
Gruessle,
Paetschi
Boot: Tullio Abbate
So sieht das Ding von drinnen aus
Hits:	91
Größe:	82,6 KB
Viele Grüsse
Henry
Alt 28.03.2019, 19:25
Boot: Tullio Abbate
So wird's wohl sein. Dann werde ich dieses Teil noch mal erstehen.
Viele Grüsse
Henry
Alt 28.03.2019, 19:27
Schau mal auf das Netzteil von dem Ding, ich wette da steht als Ausgangsspannung 52V drauf. Somit hast du eben nur einen Adapter .... der wird bei 12V nicht mal zucken, die Kamera leider auch nicht :-/
Gruessle,
Paetschi
Boot: Tullio Abbate
oder aber noch einen Transwerter besorgen ? Was hälst Du davon
Viele Grüsse
Henry
Alt 28.03.2019, 19:28
Boot: Tullio Abbate
https://www.ebay.de/i/264109712605 (PaidLink)
Beispielsweise so was,
Viele Grüsse
Henry
Alt 28.03.2019, 19:29
Boot: Tullio Abbate
Oder diesen da
https://www.amazon.de/DealMux-Spannu...ateway&sr=8-11 (PaidLink)
Viele Grüsse
Henry
Alt 28.03.2019, 19:30
Der Erste liefert 5V egal was anliegt, auch das nuetzt dir nichts....
Der Zweite koennte gehen, waer mir aber zu aufwaendig !
Gruessle,
Paetschi
Darstellungen im Display des Raymarine Axiom Gebhard Technik-Talk 7 26.02.2019 17:43
Erfahrung Raymarine Axiom 7 o. ä. Mxracer Technik-Talk 11 24.02.2019 17:05
Raymarine Axiom 7 -> benutzerdefinierte Motoranzeigen FourWinns205 Technik-Talk 0 19.12.2018 12:54
RayMarine Axiom 7" DoppelMotoren NMEA oliver1409 Technik-Talk 0 10.09.2018 21:00
Problem mit Verbindung von Raymarine Axiom und zu Fusion 750er im NMEA2000 White Lady Technik-Talk 11 07.10.2017 23:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
