Jallo Jürgen,
ja cool..einfach und gut...da werde ich mal zwei von bestellen. Super-Danke an alle. Grüße auch Jürgen ![]() |
.....hmm, vielleicht braucht da keine Sicherung sein: bei z.B. Schleifmaschinen ist das durch die Drehrichtung der Welle + dem (dabei) Linksgewinde der Befestigungsschraube gelöst.
Klemmschraube auf Gewinde = Pfusch Spitze der Klemmschraube IN die Welle per 90°(für DIN 914) geschliffenem Bohrer = Pfusch Bestenfalls einen Freistich in Gewindetiefe für DIN 913/915 Grüß, Reinhard ...ach ja, dann würde auch DIN 916 gehen Geändert von Federball (22.02.2019 um 19:57 Uhr) |
Puhhh... wenn ich hier einige Kommentare lese, wird mir schwindelig...
1. Zu 99,99% ist das eine Edelstahlwelle mit Konus (1:10) und einer Passfeder. 2. Die Sicherung der Propellermutter sollte IMMER erfolgen. Dazu gibt es entweder die Version Kronenmutter mit Splint - oder einer kleinen Scheibe mit Nase (siehe hier). Ideen wie Selbstsichernde Mutter, Loctite und Federringe sind nicht zu empfehlen bzw. konstruktiv falsch. Mein Vorschlag wäre: Bohrung durch die Welle - dafür reicht ein guter HSS Bohrer (Nicht die von ALDI & Co.) mit Schneidmittel. Dann einen Splint durch und das Thema ist erledigt. Da das bei Dir aber allem Anschein nach lange funktioniert hat, würde ich es - wenn Du die Propeller nicht runter nehmen willst - so belassen wie es ist. Grundsätzlich sitzen die Propeller KRAFTSCHLÜSSIG auf dem Konus. Die Passfeder ist eine Sicherung (FORMSCHLÜSSIG) im Falle des Durchdrehens (was meist nur passiert, wenn der Propeller neu aufgesetzt wurde und nicht richtig fest ist oder durch irgendetwas blockiert wurde). Da ich bei uns im Verein einige Leute kenne, die ihren Propeller im Hafen (Rückwärtsgang) verloren haben, bin ich ein Freund der Sicherung via Splint. Auch wenn ich an meinem Boot Werksseitig nur diese kleine Sicherungsscheibe habe... |
.....ok, Rückwärtsgang ist ein Argument!
Die Praxis zeigt, dass beim 2. Anziehen einer Mutter immer etwas weiter angezogen werden kann, + wenn nu eine Bohrung durchgeht, wird die dann nicht mehr passen+ die Mutter wirkungslos bzw. zur Sicherung gegen Verlieren. Wenn doch bohren, reicht auch der Aldi HSS Bohrer: nichtrostende Edelstähle für sone Wellen sind; im Gegensazu zu vielen rostenden Edelstählen; recht weich + sehr gut zu zerspanen. MEIN Schneidöl ist das von Jokisch + ich finde es gut. Grüße, Reinhard Ach ja: mein Prop har auch nur 1 Mutter ohne Sicherung, und ich hatte ihn noch nie runter - wenn demnächst die Welle rauskommt, dann mit Prop. Geändert von Federball (23.02.2019 um 11:14 Uhr) |
Das ist mit einiger Sicherheit ein konischer Sitz,alles andere wäre ein unrühmliche Ausnahme.Wenn man offensichtlich nicht ein Kenner und Könner der Materie ist,wäre es besser,wenn es keinen anderen Anlass gibt als reine Neugier,den Propeller schön fest da sitzen zu lassen wo er nun mal sitzt und lieber den Tipp mit dem Schraubensicherungskleber befolgen und vor allem mit gehörigem Drehmoment festziehen die Muttern,das ist auch ein wichtiger Teil bei der Sicherung gegen lossrütteln von Schraubverbindungen. gruss hein |
Leute der TE schreibt doch weiter vorne , das die Schrauben runter sollen wegen Grundberührung / Unwucht .
Da ich solche Arbeiten nun auch schon öfters gemacht habe , ebenfalls mit Passfeder , Bin ich mitlerweile ein Freund von Nord-Lock Sicherungsscheiben NL S Immer wenn ich höre Propeller verloren / eventuell sogar beim Rückwärts Fahren , Kommt bei mir der Gedanke , nicht bis zum ende Angezogen bzw ein anderer Fehler liegt vor. Selbst die Props welche ich Montiert und angezogen mit minimal Loktite , alle auf Konus, sind nie runter gefallen. Meine 3 Backen Abzieher, bau ich mir für den jeweiligen Prop selber , da die Gängigen uu zu lang Bauen bzgl des Ruderblattes . Von Federball Wenn doch bohren, reicht auch der Aldi HSS Bohrer: nichtrostende Edelstähle für sone Wellen sind; im Gegensazu zu vielen rostenden Edelstählen; recht weich + sehr gut zu zerspanen. MEIN Schneidöl ist das von Jokisch + ich finde es gut. Aldi Bohrer sind nicht meine erste Wahl ;-( , aber Jokisch ![]() Lg Rudolf |
Batteriewächter mit oder ohne Sicherung in Steuerleitung? Was ist sinnvoll? | Lenovo | Technik-Talk | 25 | 08.06.2014 07:41 |
Sicherung für den Propeller | Volker Sch | Kleinkreuzer und Trailerboote | 5 | 03.01.2014 08:23 |
Propeller-Sicherung Mercury AB | bep | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 10.02.2011 18:51 |
Konfiguration Motor–Getriebe–Welle–Propeller Motoryacht | tupilaq | Technik-Talk | 14 | 05.12.2006 12:41 |
Saildrive Propeller fest auf der saildrive-welle ? | quaelgeist | Segel Technik | 4 | 31.03.2005 08:42 |
