Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 22.11.2006, 00:44
weishaupt weishaupt ist offline
Zitat von navisnavis
Zitat von weishaupt
werden hier im norden verkauft unter den namen staubbindtücher
No Way!
Honigtücher werden auch im Norden nicht als Staubbindetücher verkauft, sondern .... halt Dich fest..... als HONIGTÜCHER!!!
Staubbindetücher sind was anderes (für die Glasvitrine der einsamen Hausfrau), haben nichtt diese super-Eigenschaft wie die honigtücher.
Honigtücher gibt es als Honigtücher im Farbenfachhandel (selten im Baumarkt). z.B. bei Farben-Fischer in Kiel in der Ringstr.
Grüße,
Harry
ehm.... ich wil nicht viel sagen aber bei mir im regal liegen die mit den namen....... *surprise* staubbindetücher....
Alt 25.11.2006, 10:20
Katja Katja ist offline
121 Danke in 63 Beiträgen
@Thomas: den Wasserpaß hatten wir vor Entfernung der typischen Wasserpaßverschmutzung ca. alle 50cm von oben von der Scheuerleiste aus gemessen (Kleber mit den Maßen sind auf dem Bild noch bisserl oberhalb der Scheuerleiste zu sehen). Dann hat mein Herzallerliebster die ganzen Einzelpunkte mit (gutem) Kreppband (wegen der Rundungen) mit viel Augenmaß zu ner schlüssigen Linie verbunden. Laser etc. wäre kaum gegangen, da das Boot ziemlich schief stand und zu dem Zeitpunkt die Schwimmlage nicht mehr so genau bekannt war. Leider ist der Wasserpaß trotz etwas Hochziehen immer noch zu tief und nu wirft der unterste cm der Rumpflackierung Blasen ... im Frühjahr kommt's Antifouling dann insgesamt noch ein Stückerl höher, dann sollte das Problem auch beseitigt sein...
Diese Honigtücher (ich hab's hier in Berlin, glaub ich, auch als "Staubbindetücher" bei Bauhaus (Bootsabteilung) gekauft) kann ich auch nur empfehlen... sind auch insbesondere für Hochglanzlackierungen einfach super!
Katja
Alt 25.11.2006, 22:24
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
Zitat von Hank
Ich habe ein ähnliches Problem. Boot am Freitag aus dem Wasser geholt. Am Samstag dann mit dem HD-Reiniger das Unterwasserschiff gereinigt. Dabei flog das Antifouling inkl. Grundierung (VC-Tar) fast komplett weg. Der Teil des Bootes der der über Wasser lag und auch mit AF gestrichen war überstand die Prozedur mühelos, da hält das Zeug knallhart.
Hank
MOIN HANK,
haste den Rumpf vorher ENTFETTET ???
Gruß ALF
Alt 27.11.2006, 06:53
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
105 Danke in 80 Beiträgen
Das was ich hier nach dem Bild festellen kann ist, daß die Primerschicht also der Haftgrund zwischen dem Gelshild und Antifouling fehlt.
Das ist kein großes sondern lästiges Problemchen.
Einzige Möglichkeit:
Im Frühjaher das alte Antifouling mit Waschnitro gründlich vorstreichen.
Dann ablüften lassen und erneut Antifouling auftragen.
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 09.07.2014, 22:50
sct sct ist offline
Boot: Sportina 595 (Bj 90)
23 Danke in 22 Beiträgen
Standard Micron Optima anschleifen ???
Moin, moin,
wir waren letztes Wochenende mal wieder mit dem Boot raus und da es sehr warm war habe ich ein Bad genommen und dabei das Antifouling kontrolliert. Ich hatte letzten Herbst 4 Schichten "Micron Optima" auf Primocon aufgetragen. Das Micron hält wie Sau aber hat sich in Höhe des Wasserpasses schon fast wieder abgeschliffen und es sind doch noch drei Monate Saison? Ich dachte 4 Schichten reichen? Es schimmert schon ein wenig das silbrige Primocon durch...
Wie viele Schichten macht ihr denn so drauf?
Im Herbst muß ich dann also wieder Antifouling auftragen, was aber nicht wirklich schlimm ist. In der Anleitung steht aber daß man auf dem Mircon Optima zwar wieder Micron Optima auftragen kann, aber das alte vorher nass anschleifen muß. Ist das wirklich notwendig, denn ich finde es ist doch schon sehr rauh?
Dank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
