Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 55Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 55 von 55
Alt 11.11.2006, 13:55
Ockelbo C20 Ockelbo C20 ist offline
Standard Re: Kühlprobleme
Zitat von Ockelbo C20
Ich habe grade nach ein paar Fehlern gesucht was die Kühlung betrifft,hab auch was gefunden.
1.Seewasserpumpe eingelaufen
2.Kühlwasser Schlauch am Z-Antrieb eingerissen , ( konnte man bei sichtprobe nicht erkennen )
3.Auspuffgrümmer völlich dicht
Wie Bekomme ich den Auspuffkrümmer wieder sauber.
Wie Funktioniert das mit der Cemieschen entrostung und was brauche ich dazu.
Gruß Marcus
Hits:	844
Größe:	43,8 KB
ID:	34051   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	822
Größe:	34,4 KB
Alt 11.11.2006, 15:01
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
ich habe meinen krümmer mal mit dem kärcher durch gepustet ich sah zwar aus wie ne sau aber der Krümmer ist wieder frei gewesen !!!
Aber der Krümmer sieht nicht wirklich gut aus den wirst du erneuern müssen
die Seewasserpumpe gehört in den Müll
Gruß Sven
Alt 17.11.2006, 13:24
Habe auch den Krümmer mit Hochdruck Reiniger durch geblassen, da kamm ne menge dreck raus, Die wasserpumpe habe ich General überholt , Deckel abgedreht, neu Lager gedreht.
Jetzt sollte der Motor Funktionieren mit neuer Pumpe und neuen Vergassern.
Hits:	791
Größe:	32,0 KB
Alt 11.12.2006, 18:23
Der Auspuffschlauch am Knie ist geplatzt und der am Z-Antrieb war auch Defekt deswegen konnte Wasser eindringen. Ursache war woll die zu hohe Temperatur des Motors.
Gruß MARCUS
Alt 11.12.2006, 18:25
Zitat von Fraenkie
Gut Ding will Weile haben
Eigentlich ein wirklich schönes Boot. Wirst das schon hinkriegen.
Der Grund des Absaufens würde mich interessieren. Der Vorbesitzer wird einen kaum wissentlich in so ein Fiasko rennen lassen.
Ein Blick in den Motorraum in den ersten Minuten nach dem Slippen schadet wohl nie.
Der Auspuffschlauch am Knie ist geplatzt und der am Z-Antrieb war auch Defekt deswegen konnte Wasser eindringen. Ursache war woll die zu hohe Temperatur des Motors. Ein Fehler war der Impeller und der Rest davon der im Zweikreiskühler verteilt war.
Gruß MARCUS
Hits:	703
Größe:	23,3 KB
ID:	35818   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	686
Größe:	62,4 KB
Alt 22.12.2006, 13:11
Standard Es geht weiter
Hallo ich habe estmal das Boot zerlegt bis auf die grundmauern.
Hits:	884
Größe:	36,5 KB
ID:	36307   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	870
Größe:	30,6 KB
ID:	36308   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	892
Größe:	46,1 KB
Alt 22.12.2006, 13:15
Standard Noch ein paar Bilder
mehr Bilder
Hits:	901
Größe:	22,0 KB
ID:	36311   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	880
Größe:	32,6 KB
Alt 22.12.2006, 14:17
Standard Re: Werkstatt
Morgen habe ich einen Termin im Bremen im Hafen mit einer Volvo Fachwerkstatt
Ich hoffe das Morgen alles gut geht und der Motor Läuft !!!!!!!!!!!
und wehe nicht !!!!!! Dann wird der Motor einen andere aufgabe bekommen ,wo er nichts macht und nur gut ausieht . Macht er zwar jetzt auch aber ich hoffe morgen nicht mehr.
Gruß Marcus
Auch sehr geile Idee!
Gruß,Matze
Alt 23.12.2006, 09:50
Voraussichtlich kann ich wieder nicht weiter machen mit dem Boot , son mist aber auch !!!!!!!
WAS SO EIN KLEINER STAPLER ALLES KANN !!!! ODER ?????
Gruß Marcus
Hits:	857
Größe:	42,1 KB
ID:	36371   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	850
Größe:	44,7 KB
ID:	36372   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	839
Größe:	35,3 KB
Alt 23.12.2006, 10:04
Standard Re: Das Boot
Das Boot hatte ich von einem Älteren Herren gekauft , da kann man ja nichts Falsch machen dachte ich !!!!!!!
Hits:	817
Größe:	49,2 KB
ID:	36375   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1070
Größe:	54,1 KB
Alt 23.12.2006, 16:36
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
Moin Moin,
ist doch immer wieder erstaunlich, wie manche die Boote vergammeln lassen. Scheint ein besonderer Menschenschlag zu sein...
Hast ein schönes Boot, wird bestimmt Klasse. Willst Du "nur" renovieren oder komplett umbauen (Einrichting, Staufächer, Motor...) ?
Gruß ALF
Alt 23.12.2006, 17:36
Eigentlich beides ( Alle neu machen ) so wie dieses Boot nur in Grau Weiss , wenn es noch dazu kommt.
Gruß Marcus
Hits:	1313
Größe:	41,2 KB
ID:	36412   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	868
Größe:	39,1 KB
Alt 23.12.2006, 18:37
Boot: Zodiak
Moin Marcus,
sieht sehr gut aus.
Warum solls nicht Klappen ?!?
Haste mal den Trööt vom FALKEN gelesen- das war ne sch.. Baustelle. Da musste alles neu gemacht werden.
Gruß ALF
Alt 23.12.2006, 20:02
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Gruß Marcus
Hallo !
Hasst Du das Bild auch größer ?
Habe mir schon einen Block besorgt !
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 24.12.2006, 10:20
Wenn ich Pech habe mache ich ab Januar eine Beruflichen Weiterbildung da bleibt nicht mehr viel zeit zum Basteln .
Gruß Marcus und Fröhliche Weihnachten
Alt 24.12.2006, 10:23
Zitat von FALKE
Moin Marcus,
sieht sehr gut aus.
Gruß ALF
Alt 24.12.2006, 10:25
Gruß Marcus
Hallo !
MfG Michael
nee habe ich nicht !!!!
Alt 28.12.2006, 18:45
Standard Lackierung
Hallo ich wieder , suche noch einen Günstigen Lackierer der das Boot Lackiert , Farbe und alles andre vorhanden Suche jemand von Privat der den Platz hatt und Zeit und Geld gebrauchen kann und natürlich einen der Lackieren Kann.
Antwort per PN.
Guten Rutsch an alle die das Lesen
Gruß Marcus
Alt 28.12.2006, 18:50
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Weitermachen nicht aufgeben
Schließlich ist es doch keine Terminarbeit.
Ich habe auch 1 1/2 Jahre gebraucht und bin immer noch nicht fertig.
Nur Mut.
Henning
Derausdemnorden
Alt 30.03.2007, 20:20
Hallo mein Boot ist jetzt neu Lackiert,ab nächste Woche wird es wieder zusammen gebaut.
Gruß Marcus
Hits:	522
Größe:	50,3 KB
ID:	43777   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	524
Größe:	28,0 KB
ID:	43778   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	523
Größe:	49,0 KB
Hits:	522
Größe:	30,9 KB
ID:	43780   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	511
Größe:	43,5 KB
Alt 30.03.2007, 20:40
Benutzerbild von DonAlfredo
DonAlfredo DonAlfredo ist offline
Boot: schnelle Daycruiser mit IB
214 Danke in 89 Beiträgen
Na das hat doch Gesicht! Klasse. Welchen Lack hast du verwendet ??
Gruß aus Hamburg
Über 4 Millionen Menschen in Deutschland können nicht Googeln. Schreib dich nicht ab...lern Googeln und Posten.
Alt 11.04.2007, 19:39
Standard Lack
Ich habe Industrielack von Relius für Yachten und Boote verwendet.
den bekommt man nicht im normalen Handel.
Gruß MARCUS
Alt 11.04.2007, 19:46
Hier noch ein Paar Bilder vom Antrieb der Gesandstrahlt worden ist und neu Lackiert.Von der Innen habe ich auch noch Bilder.
Gruß Marcus
Hits:	411
Größe:	43,3 KB
ID:	44803   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	416
Größe:	42,1 KB
ID:	44804   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	420
Größe:	33,9 KB
Hits:	414
Größe:	44,6 KB
ID:	44806   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	422
Größe:	41,6 KB
Alt 11.04.2007, 19:52
Standard Fotos von Innen
Fotos von Innen
Hits:	428
Größe:	29,8 KB
ID:	44808   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	412
Größe:	17,6 KB
ID:	44809   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	423
Größe:	25,1 KB
Alt 11.04.2007, 22:14
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
sieht ja schon mal echt spitze aus.
weiter so ist schön zu sehen wie aus was alten neuer glanz strahlt
grüße alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
