Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 30.03.2019, 11:51
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
245 Danke in 173 Beiträgen
Es gibt nichts besseres als Langauflagen. Ich habe 4 Stück und das Boot fädelt sich immer gut auf den Trailer ein
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Alt 10.04.2019, 21:18
Benutzerbild von Raffy
Raffy Raffy ist offline
171 Danke in 67 Beiträgen
Kleines Upgrade von mir.
Eine bessere Zentrierung ist wohl kaum mehr möglich oder?
Hits:	282
Größe:	114,1 KB
ID:	835412   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	109,6 KB
ID:	835413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	93,8 KB
Hits:	206
Größe:	106,3 KB
ID:	835415   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	83,0 KB
Alt 11.04.2019, 07:33
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
Weiss nicht die Auflagefläche auf / an dem äusseren Stinger ist doch viel zu klein ? Das ist die Stütze welche die meiste Last aufnehmen muss.
Die würde ich auf alle Fälle so vom Winkel anpassen, daß die Vollflächig unter dem Stinger aufliegt und stützt ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 11.04.2019, 08:13
Emotion Emotion ist offline
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
Das passt schon, die Länge machts!
Denk mal an die Punktbelastungen bei den Rollen!
Alt 11.04.2019, 08:18
Das ist klar, aber die sind doch anpassbar:
- oben vom Winkel
- unten am Rahmen
Wenn mein Boot drauf wäre würde ich das zwischen die Stinger packen. Vollflächig ? Das meinte ich. Gehen tuts sicher.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 11.04.2019, 08:20
- oben vom Winkel
- unten am Rahmen
Aber in der hinteren Hälfte liegt es doch auch bei den äußeren vollflächig auf, so krass bekommst du die Bretter nicht gebogen
Alt 11.04.2019, 09:37
Boot: Baja 272
Die äußeren müssen ausserhalb der Strakes (nicht Stringer) aum Rumpf anliegen. Die inneren habe ich noch weiter vorn. Aber ansonsten super
Alt 11.04.2019, 09:53
Vorne hat er ja noch eine Rolle gelassen.....warum auch immer
Alt 11.04.2019, 16:30
Genau richtig erkannt!
Hinten liegen die oberen Bretter komplett gerade auf. Die Rolle vorne?
Keine Ahnung das gehört wohl so?
Die unteren sind komplett weg.
Gruß Ralf
Alt 19.06.2019, 17:51
Stouna Stouna ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Gruß Ralf
Hi Raffy, hab dir ne PN geschrieben bezüglich den Langauflagen.
Gesendet von meinem COL-L29 mit Tapatalk
Alt 27.06.2019, 12:11
cutterxxl cutterxxl ist offline
Moin zusammen,
ich habe auch einen Trailer mit Langauflagen. Zum Transport echt gut, aber ich kann die Kommentare des "easy slippens" nicht wirklich nachvollziehen.
Die meisten Slipanlagen sind für mein Trailer entweder zu kurz oder zu flach abfallend, so daß ich nicht weit genug hereinkomme, dann bekomme ich das Boot sehr schwer vom Trailer runter. rauf genauso; erst kräftig rauf fahren, dann mit der Winde nachhelfen und dann, wenn es an Land ist noch mit ziemlichem Kraftaufwand nach vorne ins V bringen. Mache ich was falsch? Oder liegt es am 7.3M Boot, daß es einfach zu groß ist. Ich würde gern mehr zu anderen Häfen mit dem Trailer fahren, der Aufwand ist mir aber zu groß.
Tür praktische Tipps bin ich dankbar.
Alt 27.06.2019, 12:19
Mit Motor komplett runter und rau fahren!
Alt 27.06.2019, 14:35
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Hallo.
Das mit den zu flachen Rampen kenne ich...
An den Steilen funzt das Slippen super, aber bei den flachen musste entweder weiter reinfahren bis Hinterachse vom PKW im Wasser ist oder einfach tiefere Stellen suchen. Hatte auch schon das Prob. wenn das Boot auf dem Trailer klebt, weil es nicht genug aufschwimmt.
Raus geht es aber schon. Einfach Stoff geben
Grüsse
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 27.06.2019, 15:00
Luntefka Luntefka ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 1095, 2x 250 PS Mercury Verado
126 Danke in 60 Beiträgen
ich habe aktuell für meine QS 645 Cabin einen Sigma Trailer. dieser hat zwar keine Langaufnahmen, dafür jedoch jeweils 3x 6er-Rollen anstelle von Langaufnahmen. Kielrollen sind somit (außer ganz vorne) überflüssig. Das Boot liegt rechts und links auf den jeweils 3x 6er-Rollen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Trailer. Meiner Meinung nach kombiniert er die Vorteile von Langaufnahmen mit denen von Rollen. Ich muss den Trailer nur bis zum unteren Gummirand des Reifens versenken. Das Boot gleitet dann fast von alleine ins Wasser. Zurück auf den Trailer ist das Zentrieren des Boots ein Kinderspiel. Da keine führende Kielrolle vorhanden ist fahre ich mit dem Boot in die "Crashbox" und durch die Rollen links und rechts pendelt sich das Boot fast von selbst ein. Durch die Rollen kann ich das Boot dann das letzte Stück mit der winde auf den Trailer ziehen. Mit Langauflagen würde dies nicht funktionieren.
Beste Grüße
Hits:	145
Größe:	100,1 KB
Alt 27.06.2019, 22:17
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Beste Grüße
Das ist genau so ein sinnfreier Beitrag wie im Thread "SUV" (da fragt jemand nach Infos über Kuga und Mazda wird empfohlen). Hier gehts um Langauflagen und du kommst mit Rollen [emoji30]
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 27.06.2019, 22:40
Da bin ich ja heilfroh, dass Du den Thread maßgeblich mit Deinem Beitrag weiterentwickelt.....
Alt 28.06.2019, 15:25
Mich interessiert ungemein die Erfahrungen der User mit Langauflagen und verfolge daher diesen Thread. Und da möchte man ungern Erfahrungen lesen, die nix mit Langauflagen zu tun haben. Iss doch verständlich, oder?
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 28.06.2019, 15:32
Zum Thema:
Es gibt ja bei den Langauflagen ja verschiedene Beläge wie zB Gummi oder Art Teppichbelag.
Könnte man anhand des Belages schon erhebliche Verbesserungen beim slippen erziehlen?!
So, daß das Boot ohne Anstrengung fast von alleine von den Langauflagen rutscht.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 01.07.2019, 12:16
Boot: Baja 272
Ich habe alle Auflagen immer mit Polygrass bezogen: Macht das Gecoat ein wenig sauberer beim rauffahren. Z. Zeit habe ich Velourteppichboden drauf, da ich den übrig hatte.
! Ich arbeite immer Niroklammen weil die normalen zu schnell durchrosten!
Wer fährt noch " Eolo Nadir 650 Day"??? snoopy1 Allgemeines zum Boot 36 22.03.2018 13:34
Wer Fährt außer Boot noch jetski? chrisss6307 Allgemeines zum Boot 26 12.12.2011 22:04
Festplatte fährt hoch und fährt hoch Carlson Kein Boot 9 03.11.2009 21:39
Wer fährt hier noch eine Four Winns 170 Marquise mit 3.0l Mercruiser ? C***expert Allgemeines zum Boot 23 03.07.2009 07:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:10 Uhr.
