Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 1.584Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 1.584
Alt 07.06.2019, 18:51
Benutzerbild von immoman
immoman immoman ist offline
8.844 Danke in 877 Beiträgen
Freitag... Erste strukturelle Arbeiten
Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
Alt 08.06.2019, 20:17
Jetzt wird erst einmal die herausgetrennte Oberschale mit Hilfe einer straakkatte in Form gebracht und der fehlende Part neu laminiert. Später kommt dann der Rumpf dran, bei dem ein Teil im Bereich der Scheuerleiste fehlt.
Alt 08.06.2019, 20:29
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.854 Danke in 12.377 Beiträgen
Zitat von immoman Beitrag anzeigen
Vor 10 Jahren habe ich eine Bosch 510 komplett und original restauriert... Jetzt mal anders
Davon würde ich gerne mal Bilder sehen
Gruß 45meilen
Alt 08.06.2019, 20:31
Suche ich raus...
Alt 10.06.2019, 16:45
Ausgeschalt und siehe da... Die alte Form ist wieder da
Alt 10.06.2019, 16:48
Jetzt wird der kaputte Rumpf "rekonstruiert"... Bin mal gespannt
Alt 15.06.2019, 17:44
Heute ist das Boot vom Hänger gekommen. Habe nen Holzgalgen gebaut... Der Rest ging ratz fatz
Alt 19.06.2019, 09:11
Rumpf seitlich wieder hergestellt... Und grob mit epoxy verspachtelt
Alt 20.06.2019, 17:41
Deck und Seiten beschnitten... Je Seite 10 cm.
Alt 21.06.2019, 14:33
Das alte Antifouling muss runter...
Alt 21.06.2019, 18:11
Das reparierte Decksteil wird eingepasst und beidseitig auf 10 cm geschäftet. Dann denke ich habe ich genug Platz für das neue Laminat
Alt 21.06.2019, 18:15
Rechts muss noch geschäftet werden...
Alt 22.06.2019, 14:45
Teil ist jetzt einlaminiert... 4 Lagen Kombigewebe.... Sauerkraut mit Rowing. Rumpf und Deck sind wieder komplett
Alt 23.06.2019, 18:55
Weitere Baustellen in Angriff genommen... Deck im Bugbereich war demoliert... Laminat war förmlich rausgerissen. Da geht nur "im gesunden rausschneiden". Das defekte Teil gesund laminiert mit epoxy . Muss jetzt aushärten. Dann wird es eingesetzt wie das defekte Seitendeck...
Alt 29.06.2019, 18:07
Das Untwasseeschiff hatte wohl mal eine empfindliche Grundberührung. Das Laminat war delaminiert. Also im gesunden rausgeschnitten. Nächste Woche wird das Ganze dann wieder verschlossen
Alt 30.06.2019, 11:50
Das Loch ist beidseitig ca 10 cm geschäftet. { Laminat Stärke ca 10 mm. Jetzt kann laminiert werden. Ich werde so 15 lagen brauchen, hat zumindest mein Testlaminat ergeben. Verwendet wird Epoxy. Gleich 12h.... höre jetzt auf und lege mich in den Garten. Ausserdem wird es mir zu heiß. Wünsche allen einen tollen Sonntag, hoffentlich auf dem Wasser. LG Ronald
Alt 07.07.2019, 15:52
Heute erst mal kleinere Löcher gestopft. 2 mal alte Borddurchlässe vom WC und die alten Löcher der Bolzen vom Bugauge.
Material epoxy und 1708 Glasgewebe und Abreissgewebe...
Jetzt gibt es erst ein Bier
LG Ronald
Alt 07.07.2019, 15:55
Bilder vergessen
Alt 10.07.2019, 18:50
Heute war ein grosses Locham Kiel dran... Ca 1 m lang und 10 cm breit.
Habe mir einen tragfähigen Grund für das neue Laminat verschafft indem ich von außen dicke PVC Folie mit Heisskleber angebracht habe, damit mir das Traglaminat nicht abhaut. Also von innen 10 Lagen 1708 aufgebracht. Wenn das hart ist, entferne ich die Folie. Dann wird angeschliffen und mit epoxy verspachtelt. Dann nochmal 10 Lagen von außen. Das musste reichen.
Alt 10.07.2019, 18:54
Die Folie habe ich punktuell am Rumpf angeklebt. Das ging ganz gut
Alt 10.07.2019, 20:49
noni noni ist offline
Boot: Quicksilver
587 Danke in 238 Beiträgen
Interessante Technik
Bisher kannte ich zum Verschluss solcher Löcher nur die Technik, bei der die passenden Glasfasermatten - beginnend mit einem großen Stück Abreißgewebe von klein nach Gross auf eine trägerfolie auflaminiert werden, dann das Paket ( bei der Größe evtl. auf ein Abflussrohr aufgerollt ) auf die geschäftete Stelle aufträgt. Im Inneren ein Abreißgewebe mit passendere Schalungsbrettern zum Gegenhalten.
Aber Deine Technik wird genauso funktionieren - Nur der viele Polyesterspachtel im Kern würde mich stören.
Alt 10.07.2019, 22:12
Die unterschiedlich grossen Lagen kommen von außen. Somit es es von außen und innen laminiert. Deshalb habe ich es auf 10 cm geschäftet. Der Rand ist nur 1 mm dick geblieben. Derzeit ist das nur die Lage gegen die ich die unterschiedlichen Lagen von außen laminiere. Gespachtelt wird nur ein kleiner Spalt, der durch die Folie entstanden ist. Es ist kein Poly, es ist epoxy.
Den Spachtel mache ich selber aus Epoxy und Glasfasern.
LG Ronald
Alt 10.07.2019, 23:06
Boot: Quicksilver
Hallo Ronald
Sorry - weiß nicht wie ich auf Polyester komme Ich meine den Epoxyspachtel der da im Kern - also zwischen den Laminatlagen innen und außen - stehen bleibt.
Aber ich finde Dein Projekt und die Vorgehensweise wirklich interessant und freu mich auf das Endergebnis.
Lass uns weiter dran teilhaben!
Geändert von noni (11.07.2019 um 19:39 Uhr) Grund: Name verbessert
Alt 11.07.2019, 06:37
Guten Morgen, Noni
Sorry aber da bleibt kein Spachtelkern. Vorn außen wird das innere Laminat jetzt angeschliffen und nur der Rand zum Altlaminat gespachtelt. Dann kommt das neue Laminat vollflächig auf die neue innere Stützlaminat. Das habe ich nur gemacht, damit ich nicht gegen Luft laminiere muss. Wenn ich untergehen, hab ich wohl einen Fehler gemacht... Oops
Alt 11.07.2019, 06:41
Boot: Quicksilver
das wollen wir mal nicht hoffen....
Grade Auto vom Händler geholt..... Ritter1977 Kein Boot 19 19.11.2010 17:18
AB aus dem Winterschlaf geholt Havelfischa Technik-Talk 9 18.04.2009 09:59
Boot aus Winterelager geholt -> Frust Wellenbrecher Allgemeines zum Boot 17 15.04.2006 23:04
Boot aus Zadar geholt......... Chrisssi Mittelmeer und seine Reviere 3 10.04.2005 10:53
Habt Ihr schon alle eure Generatoren vom Boot geholt? Cyrus Kein Boot 13 18.08.2003 15:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:20 Uhr.
