Habe eben mit ihm telefoniert und auch eins bestellt mit Seitenhalterung. Montieren tut er nicht. Dann bin ich mal gespannt wie es passt. |
Der hat wortwörtlich zu mir gesagt, wie er es bei seinen Kundenbooten montiert. Also doch nur ein Chinahökerer. Wundert mich nicht so wie das bei mir gelaufen ist. Das Bimini stand heute vor meiner Tür, nachdem ich Dienstag Druck gemacht habe. Bin ebenfalls gespannt wie es passt.
Dann hast du Glück gehabt. Aber da sieht man mal wieder wie unterschiedlich ein und der selbe Verkäufer agieren kann. Ich hab keine email vom Paketdienst bekommen. Das Paket stand einfach vor der Tür. Niemand hat es angenommen, nix im Briefkasten. Einfach stehen gelassen.
Hab das Bimini jetzt zusammengebaut. Macht keinen schlechten Eindruck. Tu dir einen Gefallen und schmeiß die Anleitung in den Müll und guck dir ein Bild aus dem Internet an, wie das später aussehen soll. Was man auf der Anleitung als vorne vermutet ist eigentlich hinten. |
Jo habe schon zusammengebaut. Was hast du denn für Halter dabei für die Montage?
Ich hab auf vier Edelstahlhalter für die Seitenmontage bestanden, also außenbords des Scheibenrahmens, ebenso nach hinten weitergeführt, damit die Persenning aufs Boot kann, während das Bimini zusammengeklappt stehen bleiben kann.
Seitenhalterung habe ich ihm auch gesagt waren aber keine dabei. Will ja auch die Persenning drauf lassen.
Von meinen vier Seitenhalterungen war eine unbrauchbar, weil das Gewinde der Schlitzschraube nicht korrekt geformt war. Ich habe um Nachsendung gebeten und wurde im Gegenzug um ein Beweisfoto gebeten, weil das kann ja gar nicht sein...
Beweisfoto erbracht, keine weitere Nachricht. |
Ich habe es jetzt mal aufgelegt ohne zu montieren weil ich ja die Seitenhalter noch nicht habe. Die hinteren Stangen habe ich in die orginalbeschläge von meinem Verdeck befestigt. Meine Frage ist nun wie gekommen ich den Punkt raus wo ich das mittelgestänge befestige? Gibt es da einen Punkt wo man sich an dem Winkel der Frontscheibe orientieren kann damit es nicht zu weit vorne oder hinten ist?
Mir hat er gesagt, 20cm hinter der Frontscheibe, also wie wenn du auf den Boden einen Stab hochkant stellst, diesen an die Frontscheibe anlehnst und dann davon 20cm weiter hinten das Bimini ausrichtest. Ob das so hinkommt weiß ich nicht.
Ich hätte mich jetzt mit Kabelbindern beholfen und damit das Bimini provisorisch an der Reling befestigt um mir das von allen Ecken aus anzuschauen und dann erst die Halter verschraubt. Wenn denn mein neuer Halter, bzw. die Schraube gekommen wäre. |
Meine Halter sollten heute auch verschickt worden sein sagt er zumindest
Ja ist das Original. Es soll halt sehr sportlich sein und deswegen sehr flach aussehen... so weit mitgedacht, das es auch praktisch sein soll, hat niemand... und 1,75m ist ja keine Riesen Statur für einen Mann 😀
Gruß Fabian, aus Bingen am Rhein
Schick geht da wohl klar vor |
Gibt es da eine andere Ausführung ? Meins ist mit Front-Seiten- und Heckteil....also Camperverdeck. Ist das evtl. der Unterschied !?
....Boot fahren ist meine Leidenschaft.... lieben Gruß, Holger |
Meins ist Baujahr 2010. Auch mit Seitenteilen. Vllt haben sie ja mittlerweile dazugelernt
Das vordere Teil ist z.b. auch nicht abnehmbar. Und nicht durchsichtig. D.h. bei geöffnetem Bimini flattert das im Wind wenn ich fahre. Kann ja mal ein Bild machen. Aber egal. Hauptsache ich habe eins und es erfüllt seinen Zweck.
Sind die denn jetzt da? Ich warte auf meine Schraube schon fast eine Woche.
Ist heute raus.
Geändert von user1610 (21.06.2019 um 17:24 Uhr) |
Hat jemand die genauen Punkte wo die Halterung von außen angebracht wird?
Ich denke das wirst du dir individuell einstellen müssen. Hast du innen am Scheibenrahmen schon die Vorrüstung? An der würde ich mich orientieren.
Meine Schraube kam immer noch nicht, auch keine Antwort auf meine Mail. Schade, es hatte so gut angefangen. |
Habs heute montiert.
Am besten passt es die vorderen Halter auf der Rumpfaußenseite auf Höhe der innenliegenden vorbereiteten Halter zu montieren. Habe mit 3mm vorgebohrt und dann mit 4,5mm nachgebohrt, denke 4mm wären besser gewesen, nur war der Bohrer nicht mehr an seinem Platz. Die Edelstahlhalter für hinten kann man vergessen, die Neigung des Rumpfs erlaubt keine Befestigung. Also muss man entweder auf die Antirutschfläche mit den Plastikhaltern, oder aber man kauft die neigbaren von Dirk aus seinem Post. Stehhöhe habe ich mit 1,8m keine. In der Mitte wo das Bimini am höchsten ist berühre ich immer noch leicht die Mittelstange. Da wären 5cm mehr schon schön gewesen. Meine Schraube ist immer noch nicht da, die wird auch nicht mehr kommen. Ich bestelle jetzt die Halterung aus Dirks links und dann kann der Verkäufer sich seine Schraube in seinen Arsch stecken. Beim nächsten Boot macht ein anderer das Geschäft. |
Wenn du hinten auf die Antirutschfläche musst dann würde ich einen dieser Halter hier nehmen: https://inox-expert.com/verdecksbesc...kopf-a4?c=1674 https://inox-expert.com/verdecksbesc...ebel-a4?c=1674 Den von dir oben verlinkten hatte ich außen, auf Fahrersitzhöhe auf dem GFK ausserhalb der Scheibe montiert.
Macht nix, die Frisur tut ja ihr übriges dazu. Meine frisch geschorenen 3mm machten die Sache aber auch nicht besser.
Habe die verstellbaren bestellt. Will absolut nicht auf den Antirutschbelag oben. Wichtig! Die Standardpersenning wird zu stramm bei der Ausführung die ich gewählt habe. Besser wäre die vorderen Halter weiter herab zu setzen. Mind. 2cm. |
So alles montiert und getestet. Scheint stabil zu sein das einzige was nervt ist das Flattern der Überlappung für die Verlängerung da wo der Reißverschluss ist wenn man über 40kmh fährt also kurz nach Gleitfahrt. Ich habe mir gedacht diese um zu klappen und mit Druckknöpfen zu fixieren.
Klingt vernünftig, bin noch nicht ausgeklappt gefahren. Ahne aber was du meinst.
Bilder wären interessant, falls du das umsetzt. |
An alle Viper 203 Fahrer | scotti | Allgemeines zum Boot | 12 | 30.10.2017 10:09 |
Viper 203 empfehlenswert | ako | Allgemeines zum Boot | 2 | 02.08.2013 13:18 |
An alle VIPER 203 Besitzer !Help | Plattner | Kleinkreuzer und Trailerboote | 6 | 21.07.2013 15:46 |
Viper 203 3,0 L MPI | Klabauterman | Allgemeines zum Boot | 1 | 12.06.2012 11:53 |
Erfahrungen mit einer Viper 203 oder Quicksilver 620 gesucht | christoph | Allgemeines zum Boot | 4 | 31.08.2005 09:49 |
