Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 14.07.2019, 22:15
billi billi ist gerade online
34.861 Danke in 21.087 Beiträgen
Zitat von Eclipse197 Beitrag anzeigen
Scheinbar ist dieses Gerät aber schon auf verschiedene Länder und Regionen vorprogrammiert,jedenfalls wenn man die Beschreibung mal anschaut,da werden ab Seite 78 in der Produktbeschreibung die USA und Kanada extra erwähnt.
Evtl. mal bei Simrad direkt nachfragen.
http://ww2.simrad-yachting.com/Root/...-10265-001.pdf
auf Seite 5 der folgenden Beschreibung wird auf CE und Kanada direkt eingegangen
https://ww2.simrad-yachting.com/Root...0260-002_w.pdf
in der Bedienungsanleitung steht bei ATIS auch die Meldung : Nur EU Geräte....
Alt 15.07.2019, 00:29
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.040 Danke in 445 Beiträgen
Ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht aus dem damaligen Mailverkehr die relevanten Abschnitte zu kopieren. (da es nicht ersichtlich ist von wem sie kommen erlaube ich mir aus diesem sie hier zu posten). Hoffe es hilft dem einen oder anderen weiter. Es geht um das RS 35 von Simrad.
Was weiter möglich wäre; auf Ihrem Karton steht auch EU....., aber das Gerät ist vom Hersteller bei der Grundprogrammierung nicht auf EU gestellt worden, sondern im US-Model-Modus verblieben und so vom Hersteller für uns alle unbemerkt ausgeliefert worden.
ich würde sagen das ist vergebliche liebesmüh.
Wenn Sie eine Möglichkeit als "User" hätten, das Gerät auf EU umzudrehen, hätte ich das diesmal sogar verraten.
Dafür braucht man aber spezielle Soft-und Hardwareadapter.
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
Alt 15.07.2019, 08:42
Benutzerbild von Segelmatt
Segelmatt Segelmatt ist gerade online
3.159 Danke in 1.380 Beiträgen
Man fragt sich echt, wie blöd Leute sein können.
Zitat von FunkelfeuerHB Beitrag anzeigen
Aber Grundsätzlich: das Gerät, wurde schon darauf hingewiesen, hat keine CE.
Damit darf es in Europa NICHT verwendet werden! Ende Aus.
Einfach Dinge behaupten, ohne auch nur den Hauch einer Ahnung davon zu haben, was man schreibt.
Erstens hat das Gerät eine Konformitätsbescheinigung, die ist auf der Website herunterzuladen.
Und zweitens gibt es nirgends eine Vorschrift, die das Verwenden von Funkgeräten ohne Konformitätsbescheinigung verbietet.
Und drittens haben hier User schon Simrad Funken umprogrammiert oder umprogrammieren lassen, wird oben beschrieben. Einfach mal lesen, das würde schon helfen.
Alt 15.07.2019, 08:51
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Du, die können das ruhig machen.
Abgesehen, hab ich die einschränkung gemacht, das wenn der Hersteller das macht ist alles gut.
Allerdings begürchte ich, du vertust dich mit der typenbezeichnung. Die gibt es auch für europa, bedeutet aber nicht das die auch dafür.
Und für dich, ganz schlauen zum richtig schlau machen: es gilt eine in der BRD ratifiziertes Produktsicherheitsgesetz!
Die kurzform: ohne CE darfst du alles besitzen aber nicht verwenden!
vom Streichelphone gesendet
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 15.07.2019, 09:08
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.460 Danke in 725 Beiträgen
Die Bautype hat eine CE Konformitätserklärung. Also warum weiter sich Sorgen?
Wenn der Fehler auf EU (Softwarestand) geändert ist, würde ich es bedenkenlos einsetzen.
Gruß Bully
Alt 15.07.2019, 09:10
Wie gesagtes gibt von dem Gerät min. 2 Versionen... eine US Version und eine EU Version.... das die EU Version eine CE hat ist unbestritten...
worin sich die Geräte der US und der EU Version unterscheiden entzieht sich meiner und sicher auch deine Kenntnis... Also auch ob die US Version CE Konform ist....
Sollte es rein Softwareseitige Unterschiede sein, kann man durchaus die CE vom Netz laden... trotzdem fehlt sicher das Zeichen auf dem Gerät...
Somit ist das runtergeladene Stück Papier nichts Wert...
Alt 15.07.2019, 09:16
Deshalb hat Simrad die Konformitätsbescheinigung auch auf der US-Website, alles klar...
Und Deine Interpretation des Produktsicherheitsgesetzes passt zu dem anderen Unfug, den Du hier verbreitest.
Alt 15.07.2019, 10:45
Benutzerbild von Ostfriesen
5.781 Danke in 2.529 Beiträgen
RS35 auf der US Site.
Approvals Compliance: ITU-R M493-13 US Models; EN300-338-3 EU Models
Das klingt nach DIP-Schaltern (oder deren modernes Äquivalent auf Softwarebasis).
Alex
Englischer Trailer in D zulassungsfähig? Gidel Kleinkreuzer und Trailerboote 44 16.09.2012 09:02
Welches Funkgerät?! Cyrus Technik-Talk 62 30.04.2004 11:02
Funkgerät mit Handhörer Rauti Technik-Talk 16 06.11.2002 11:10
Zulassung Shipmate RS 8000 C Funkgerät DirkJ Technik-Talk 4 29.05.2002 08:49
Funkgerät Navico RT6500S Karsten B. Kein Boot 1 14.02.2002 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
