Alt 04.11.2002, 14:58
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.087 Danke in 1.104 Beiträgen
Standard Funkgerät mit Handhörer
die Freude über mein Funkgerät (Furuno) mit Handhörer wird nach den Erfahrungen der ersten Saison durch folgendes etwas getrübt:
Bei aufgelegtem Hörer erfolgt die Wiedergabe des laufenden Funkverkehrs durch einen Lautsprecher, der sich auf der Rückseite des Handhörers befindet.
Nimmt man den Hörer aus der Halterung, wird dieser Lautsprecher deaktiviert, was vermutlich der Vermeidung von Rückkopplungen dient.
Der Nachteil ist, das die anderen Crewmitglieder nun zwar hören können, was der Skipper sagt, die Gegenseite aber leider nicht verstehen können. Dies wäre in manchen Situationen aber durchaus wünschenswert. (n- Ohren hören mehr als 1 Ohr )
Es gibt nun die Möglichkeit, an das Gerät einen externen, 2. LS anzuschließen.
Frage: " Wird sich dieser bei Abnahme das Handhöres auch abschalten, oder laufen diese Dinger dann weiter mit?"
Gruss Thomas,
Heute isst man Fisch mit Stäbchen, früher war der Fisch das Stäbchen.
Alt 04.11.2002, 15:25
tboat tboat ist offline
109 Danke in 71 Beiträgen
Hallo Thomas,
hast du mal versucht die Lautstärke höher als den Standardwert, einzustellen?
Bei meinem Shipmate RS8xxx funktioniert das so. Bei "normaler" Lautstärke, ich glaube Stufe 3, schaltet der Lautsprecher ab, geht man höher bleibt der Lautsprecher auch bei abgehobenem Hörer an.
Versuchen?
tboat
Alt 04.11.2002, 15:30
Benutzerbild von klala
klala klala ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Thomas,
ich weiß zwar nicht, welchen Typ von Funke Du hast, aber in vielen Fällen wird der Handhörer beim "Auflegen" von einem Magneten gehalten. Dieser Magnet schaltet gleichzeitig über einen Magnetschalter im Handhörer den Lautsprecher zu. Wenn Du den Hörer abnimmst und aus dem Magnetfeld entfernst, schaltet der Lautsprecher wieder ab.
Vesuch doch mal, nach dem Abnehmen mit einem kräftigen Dauermagneten den Magnetschalter am Hörer wieder zu betätigen. Wenn das funktioniert und keine Rückkopplung auftritt :!: , ist Dir vielleicht schon geholfen.
Handbreit / Klaus
Alt 04.11.2002, 15:41
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
hm, bei unserer Debeg und bei der ICOM auf der Biando is das ein einfacher Schalter. Schalter gedrückt = Hörer aufgelegt, Lautsprecher an. Habe ( noch ) keinen externen Lautsprecher installiert, aber zur Not wird der Schalter ausgebaut und extern installiert. Fertig.
beste Grüße
Alt 04.11.2002, 15:48
Übrigens dürfte die Gefahr von Rückkopplung gar nicht bestehen, da ja bei Betätigen der Sendetaste der Empfang abgeschaltet wird. Meine Funke ist übrigens eine NAVICO.
Übrigens würde ich mir einen dauerhaften Eingriff (z.B. durch Entfernen des Schalters) reiflich überlegen. Der Hersteller hat mit seiner Lösung sicherlich die Forderung erfüllt, daß Funkverkehr nur von dafür berechtigten Personen abgehört werden darf. Wenn nun Deine gesamte Crew über Lausprecher mithören kann, wäre das ein Verstoß, der Dir bei einer Kontrolle auf die Füße fallen und die Zulassung des Gerätes gefährden könnte.
Handbreit / Klaus
Alt 04.11.2002, 16:44
höhöhö, darum werden auch externe Lautsprecher angeboten, die man im Cockpit installieren kann ....
klar, ich schick meine Crew immer schwimmen, wenn der Losgeht , sorry...*rofl*. ´tschuldigung, konnt nich anders....*grins*
Zulassung: da die Schnittstelle zum Mike / Hörer etc. genormt ist und daher austauschbar von einem gerät zum anderen denke ich nicht, das die Zulassung sich darauf erstreckt.
beste Grüße
Alt 04.11.2002, 17:31
Benutzerbild von piccolo
piccolo piccolo ist offline
16 Danke in 10 Beiträgen
Hi leute,
was klala schrieb ( Schalter ) hat schon hand und fuss. Bei meinem Navico sitzt so ein Schalter im Handhörer. Nach Abnehmen der Metallplatte ( für den Magnethalter ) kann man umstellen, dann bleibt der Lautsprecher am Gerät an und alle Welt kann mithören .
Gruß Martin
Alt 04.11.2002, 17:35
Danke für die Ausführungen,
da die Saison für uns gelaufen ist, frag ich auf der Boot in Düsseldorf bei Furuno noch einmal nach, wie sich ein weiterer LS verhalten würde.
Ansonsten wird mal ein Blick in den Halter geworfen.
Gruss Thomas,
Alt 04.11.2002, 19:09
Miky Miky ist offline
357 Danke in 170 Beiträgen
Zitat von stef0599
Zulassung: da die Schnittstelle zum Mike / Hörer etc. genormt ist die ...
Wo habbich ne Schnittstelle? Ich such und such und kannse nich finden.
Bin ich nich zugelassen?
Mike
Miky
Wer? Ich?
Alt 04.11.2002, 20:02
aba Achtung vor dem lauschangriff und Verletzung des Funk Fernmelde Geheimniss darf jaa nur autorisiertes personal hoeren alle anderen müßen die Ohren einklappen. nebenbei für mein dantronic gibts da auch ne Erweiterung, aber ich glaube die ist nicht diskutabel da ich auch auf Kanal 70 Senden kann !!! ( Ui ui ui ) Ich glaube ich muß mir da dann wohl nen neues kaufen son schiet.
der Klotzfisch demnächst on Air
Alt 04.11.2002, 20:03
John John ist offline
Ort: 47°28N 08°46E SY JOHN'S LAST (HR43) Rufzeichen: HBY 3860, MMSI: 269 362 000
noch einmal gut nachlesen, stef. hörwache auf kanal 16 mit aufgelegter sprechgarnitur über den oder die lautsprecher. beim eigentlichen funkverkehr mit der sprechgarnitur am ohr sind die lautsprecher ausgeschaltet. so ist auch die vertraulichkeit gewährleistet, ohne dass du die crew in den bach schicken musst. bei meiner simrad-funke läuft das genau so und hat sich bisher bestens bewährt.
Alt 05.11.2002, 08:36
DirkJ DirkJ ist offline
10 Danke in 6 Beiträgen
Hallo John,
das mag zwar sein, dass der Lautsprecher bei abgehobenen Hörer abgeschaltet wird (s.o. -- ist ja nicht nur bei Simrad so), aber 'ne gesetzliche Anforderung oder Vorschrift vermute ich hinter diesem Verhalten eher nicht. Oder wie erklärst du sonst, dass auch Geräte mit einfachem Mike zugelassen werden? Da ist der Lautsprecher immer an, sonst würde nämlich niemand etwas hören, auch der zum Funken berechtigte nicht. Fernmeldegeheimnis etc. hat mit dieser Geschichte vermutlich weniger zu tun.
Handbreit
Dirk
Segeln in Griechenland
http://www.sailgreece.de
Alt 05.11.2002, 09:32
Hi Stefan, laß Deine Crew ruhig an Bord bei dem Sauwetter. Ich hatte auch nur davor gewarnt, eine permanente technische Veränderung vorzunehmen. Wenn die Möglichkeit besteht, einen separaten Lautsprecher anzuschließen, ist es ja gut. Nur denke ich, das der sich im Funkverkehr, wenn der Handhörer abgenommen wird, auch abschaltet.
Zu den ganzen rechtlichen Fragen sind im gleichen Forum (ein paar Themen weiter unten) unter "was darf ich damit funken" eine ganze Reihe von Ausführungen gemacht worden, einige davon klingen ziemlich kompetent. Es ist immer gut, zu wissen, was Vorschrift ist, dann kann man seine eigenen Verstöße dagegen besser planen.
Handbreit / Klaus
Alt 05.11.2002, 11:09
hallo dirk, das sehe ich natürlich auch so.
Alt 06.11.2002, 09:34
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Thema getrennt...
Hier geht es weiter zum Thema (Wieder-)Verwendung einer alten Sturmfock .
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...?p=20267#20267
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.11.2002, 11:03
He Cyrus, war hat Deine Sturmfock mit einem Funkgerät zu tun :?: :?:
Handbreit / Klaus
Alt 06.11.2002, 11:10
Klaus... Es ging hier paralell um Segel und somit habe ich das Thema getrennt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
