Hat der Kühlschrank überhaupt einen 230V Eingang????
Wenn nicht, wovon ich ausgehe, ist wohl doch eher die Batterie das Problem, bei Landstromversorgung läuft dann das Ladegerät mit.
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon ![]() |
Hallooooooooo ... nicht jeder hat ein Schiff wie Ihr .... es kann auch mal ein Sportboot sein, da kann ein dickes Kabel auch mal ein Problem darstellen .... außer man zieht es quer durch die Kajüte.... und mein Kühlschrank eine normale 12 V rote Plus und eine schwarze Minus Leitung und keine Rückleitung .... so ein Quatsch !!! Und von einem Problem bei einem 230 V Anschluss hat niemand gesprochen, der funktioniert ja auch !! Die Interpretationen hier werden immer abenteuerlicher !!! Ich bin da raus....
servus dieter ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!! ![]() |
Ich denke mit der schwarzen Minusleitung ist die Rückleitung gemeint.
bei mir waren es zwei kleine Kontakte an einer noch kleineren Glassicherung beim Inverter / Charger die meinen Kühlschrank kurzfristig lahm gelegt haben. Nur so als Idee vielleicht ![]()
Beste Grüße von Martin "Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung." (Kaiser Wilhelm II - 1859-1941) ![]() |
Zu dünnes Kabel, sowieso schon zu geringe Spannung der Batterie, schlechte Kontakte können natürlich die Ursache sein.
Meine Kompressoren sind immer an meinen 2,5mm² angelaufen. Teilweise sind fest verbaut dünnere Kabel an irgendwelchen Kompressorkühlboxen. |
10mm² Kabel Passen garnicht in die Anschlussklemmen .....dafür ist der MDC50 garnicht Ausgelegt.....weil man das auch garnicht braucht, mit 5mm² wird man schon schwierigkeiten haben.
der Läuft mit 12 und auch mit 24 V ohne Spannungswandler. einen 220 V Anschluss hat der nicht, dafür braucht man ein Netzteil bzw. die Batterien Laden mit Ladegerät.
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon ![]() Bier im Glas ![]()
2,5mm² reichen.... wenn die Leitung kurz ist. Die 2,5mm² sind erstmal ausgelegt für den Strom an sich... vermtl. ca. 4A. Dazu reicht das Kabel. Sollen die 4A aber auch bei einer Leitungslänge um die 10m (hin-& zurück je 5m) beispielsweise übertragen werden, kann es da schon zu Einbrüchen kommen und der Kühlschrank schaltet ab aufgrund Unterspannung.
Wurde ja alles schon beschrieben... Bevor man nun wild irgendwelche Strippen verlegt, einfach mal am Kühlschrank (!) die Spannung bei eingeschaltetem Kompressor messen - n Spannungsmessgerät bekommt man für kleines Geld (absolut ausreichend) und kann nun wirklich jeder bedienen. Spasshalber vergleichen,w as an der Batterie für ne Spannung vorhanden ist, dann hat seinen Spannungsabfall und kann den getrost in der Wertstofftonne entsorgen. Also nicht lang rumdiskutieren - messen, dann hat man ne Aussage. Und wenn es tatsächlich n 10mm² anschliessend sein soll, bekommt man das auch geklemmt - Reihenklemme auf Hutschiene zB, abgangsseitig dann die originalen 2,5mm² Kabel anklemmen. (Hier ist eine Querschnittsverringerung zugelassen - Kabel natürlich entsprechend dem dünnsten Querschnitt absichern bzw. passend für den Kühlschrank, wenn dessen Stromaufnahme geringer ist, wie die mögliche Sicherung für das 2,5mm²)
In aller Regel werden ja bei der Berechnung der 12 Volt Kabellängen die Plus- und die Masseleitung addiert, also ergeben sich bei 5 m Abstand 10m Kabellänge Und es steht noch die Frage im Raum wieviel Ampere der Kühlschrank zieht Gruss Detlef
An dem Tag an dem in jedes Handy eine Videokamera eingebaut wurde, hat die Geschichte diesen Witz überholt.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen ![]() Geändert von coffeemuc (28.07.2019 um 22:18 Uhr) Grund: tippsel
![]() agressiv geht anders... und ob ich Ahnung habe, davon hast du keine Ahnung. Warum? Weil immer mit Kanonen auf Hasen geschossen wird, es ist immer wieder das gleiche. ...wenn du verstehtst was ich meine! ![]()
