Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 88Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 88
Alt 03.08.2019, 13:50
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
sieht schlimmer aus wie es ist,
wie Mibo schon geschrieben hat braucht man im Prinzip ja nur den Deckel vom Auspuff und den Deckel vom Thermostatgehäuse wechseln neue Schrauben und neue Dichtungen
dann sollte das wieder gehen, Material sollte rund 300 Euro kosten
das der Mechaniker da überhaupt dran gegangen ist ob wohl das Boot im Wasser war ist schon ein Unding was Strafe verdient
Alt 03.08.2019, 16:18
3.130 Danke in 1.717 Beiträgen
mir lag es die ganze Zeit auf der Zunge. Unbegreiflich daß man auf dem Wasser versucht auszubohren etc. Solche Arbeiten gehören zumindestens ans Festland, besser noch in die Werkstatt - dann kann man auch die Bohrspäne mit Druckluft wegblasen
Die andere Seite darf man aber auch nicht außer Acht lassen: Man möchte natürlich auch in erster sofort/vor Ort Linie helfen, hat aber in diesem Fall schlicht versagt. Das sollte man als Fachwerkstatt mit Anstatt und Würde zugeben und den Motor ordentlich wieder instandsetzen.
-the mechanic-
Alt 03.08.2019, 18:07
1.845 Danke in 780 Beiträgen
Mit dem richtigen Werkzeug und etwas Gefühl hätte er die Schraube gar nicht erst abreißen brauchen. Stahl in Alu ist eigentlich nichts neues.
Gruß Heiko
Alt 03.08.2019, 20:57
Schrauben können immer mal abreißen,
zum Arbeiten sollte man sich aber optimale Verhältnisse verschaffen, das ist schon die halbe Miete
Alt 03.08.2019, 21:21
malinke malinke ist offline
Boot: Quicksilver Timonier 500
42 Danke in 14 Beiträgen
Guten Abend und Danke für Eure zum Teil hoffnungsvollen Beiträge.
Nach dem 17. fahre ich mal hoch und werde mit dem Monteur das weitere Vorgehen absprechen.
Das er nachbessern muss war ihm schon klar, ich habe nur Angst, dass das sehr schwierig wird.
Ich werde berichten und hoffentlich ein paar Fotos machen können
Bis dahin … M.
Alt 03.08.2019, 21:35
auf der Ex. Zeichnung in deinem 1. Beitrag sind alle Teile abgebildet die du benötigst,
das sollte als Argument für deinen Mechaniker normal reichen, dann müßt ihr euch nur noch bei den Kosten einigen
Alt 04.08.2019, 10:55
uli07 uli07 ist offline
7.411 Danke in 4.538 Beiträgen
Genau, aber auch da liegt das Problem. Diese "optimalen Verhältnisse" kosten Geld. Das möchte wiederum keiner bezahlen. Ergo wird versucht es zu reparieren oder hinzupfuschen. Der doofe ist nicht der Monteur sondern der geizige Kunde.
Gruß Uli07
Alt 04.08.2019, 11:08
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Das kann man so nicht stehen lassen.
Von einer Werkstatt kann ich erwarten, wenn sie den Auftrag annimmt, egal wo, dass sie vernünftige Arbeit macht.
PS: Geizige Kunde etwas daneben gegriffen.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 04.08.2019, 11:29
… Der doofe ist nicht der Monteur sondern der geizige Kunde.
Moin. Da weißt du aber genau Bescheid, ja?
Der Motor sollte angemessen repariert werden, über Geld habe ich mit dem Monteur nie gesprochen.
Und wenn der Monteur ein finanzielles Desaster ahnt, sollte der den Kunden anrufen und das weitere Vorgehen absprechen.
Deine Aussage ist ziemlich unpassend.
Bässte Grüße, M.
Alt 04.08.2019, 12:45
Ich hatte allgemein geantwortet. Aber wenn du dir den Schuh anziehst, bitte.
Wenn du bei einer Reparatur nicht nach Geld fragst bist du ne Echte Ausnahme bei der Erteilung von Reparaturaufträgen.
Gruß Uli07
Alt 04.08.2019, 13:03
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Das wichtigste an der fatalen Angelegenheit ist:
Du darfst auf keinen Fall selber Hand anlegen, ansonsten kann sich die Firma
den rechtlichen Pflichten entziehen.
Manfred
Alt 04.08.2019, 14:03
Na ja, es hat schon in den Fingern gekribbelt
wollte zumindest mal aufschrauben und gucken.
Habe es dann aber sein lassen. M.
Alt 04.08.2019, 14:38
Boot: Modellboot
Rechtlich sieht es so aus:
Du musst der Werkstatt unter Zeugen oder per Einschreiben einen festen Termin
zur Instandsetzung setzen.
Machst Du dieses evtl. nicht, kommen weitere Nachteile auf Dich zu.
Es ist insgesamt eine Sauerei sowas.
Gruss Manfred
Alt 05.08.2019, 08:09
nah ja ich denke mal die Wahrheit liegt irgend wo in der Mitte, der Mechaniker hat sicherlich im Leben nicht damit gerechnet das an so einem jungen Motor eine Schraube abreißt, nur ausbohren im Wasser geht gar nicht, da muß man schon vernünftig und bequem daneben stehen können,
bei alten Motoren muß man immer damit rechnen das Schrauben abreißen, als Mechniker muß man sich dann vorher entsprechend absichern oder den Auftrag besser gleich ablehnen
Alt 05.08.2019, 08:29
horstj horstj ist offline
2.638 Danke in 1.617 Beiträgen
Nachbesserung verlangen und in beiderseitigem Interesse auf einer klaren Dokumentation bestehen.
Wenn es dort vorher nicht undicht war ist das auch nachher nicht zu akzeptieren.
Wenn es einen erkennbaren Verzug gibt sollte der sich zeigen lassen.
Alt 05.08.2019, 13:15
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.355 Danke in 796 Beiträgen
leider nicht, sondern sehr wohl auf die Person bezogen, und ansonsten völlig... daneben!
@malinke,
beachte den Beitrag von Modellbootsfahrer, er weiss wovon er spricht!
Gruß Dete
Alt 05.08.2019, 17:03
So. Ich fahre morgen erstmal in den Urlaub, muss mal abschalten
Danke für Eure Mühe und die freundliche Unterstützung! Ich melde mich, wenn es dann wieder Neuigkeiten gibt.
Bis bald … M.
Alt 10.08.2019, 12:39
Boot: Modellboot
Genau so isses.
Bei einigen Mercury AB kann man versehentlich den dünnen Trigger Arm abbrechen,
entweder durch Materialermüdung(Plastik) oder eigene Dummheit.
Ist mir auch passiert. Kann man nicht einfach kleben, habe ich auch einen neuen einbauen müssen. So isses halt.
Manfred
Alt 27.08.2019, 16:56
Moin und Hallo in die Runde.
Der Motor scheint wieder dicht zu sein, weitere Infos folgen, da aber durch den Wassereintrag der Anlasser nicht mehr funktioniert und ich einen neuen kaufen will, bitte ich kurz um eine Erklärung.
Normal steht auf dem Anlasser die Nummer 50-893888 … zu kaufen finde ich aber nur Teile mit der richtigen Nummer aber einem „T“ dahinter.
Wofür steht das, weiß das jemand?
Danke dafür und Bässte Grüße, M.
Alt 27.08.2019, 18:38
Benutzerbild von Exhauster
7.859 Danke in 4.143 Beiträgen
Ist die aktualisierte Teilenummer.
Gruß Karsten
Alt 28.08.2019, 11:34
Moin, was mir noch einfiel … ölt man eigentlich einen Anlasser? Die Werkstatt hat das getan und damit war das Thema defekter Anlasser durch Wassereintrag, für sie erledigt.
Draußen auf dem Wasser funktioniert er natürlich wieder nicht. Danke. M.
Alt 28.08.2019, 11:45
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.556 Danke in 5.983 Beiträgen
Wenn Wasser im Anlasser war, nutzt Öl allein auch nichts. Zerlegen, trocknen, reinigen, prüfen. Wenn dann alles i.O. ist, Gleitflächen leicht fetten.
Ewald
Alt 28.08.2019, 12:07
wannabe_wassernomade wannabe_wassernomade ist offline
486 Danke in 269 Beiträgen
Standard schlechter Rat!
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
Ab in eine Mercury Werkstatt, Auspuffdeckel runter, dann einen Helicol Einsatz in das verpfuschte Gewinde, neue Dichtung neuer Starter und Rechnung zum Anwalt, ...
und was soll das bringen???
(das die Rechnung zum Anwalt schicken!)
siehe
https://www.adac.de/der-adac/rechtsb...er-mangelhaft/
... wegen nicht ordnungsgemäß durchgeführter Arbeiten ... können von der Werkstatt ... die kostenlose Nachbesserung verlangen
Sie müssen der Werkstatt Gelegenheit geben, Mängel selbst zu beheben. Sie dürfen also zunächst keine fremde Werkstatt einschalten, sonst bleiben Sie auf den Kosten sitzen.
Alt 28.08.2019, 15:34
So sehe ich das auch. Alles Andere ist doch einer Werkstatt unwürdig.
Danke.
Alt 28.08.2019, 15:37
Boot: Modellboot
Ohne beschreiten des Rechtsweges gibts gar nix auf die Kralle
(vielleicht leichtes husten vom RA)
AB Umfrage - welche habt Ihr, welche würdet Ihr kaufen bei Neuanschaffung mitseglerin Motoren und Antriebstechnik 2 27.08.2010 08:45
Boot in Italien Überwintern oder Trailern - Was würdet Ihr tun? SeaRay245DA Allgemeines zum Boot 5 08.12.2009 08:26
Stopfbuchse zu fest ?? Was würdet ihr tun ?? lady albatros Technik-Talk 12 07.08.2008 08:36
Querstrebe an den Ecken lose, was würdet Ihr tun? dieguzzidieputzi Restaurationen 17 26.10.2007 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:34 Uhr.
