Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 20.09.2019, 13:34
Benutzerbild von Tobaran
Tobaran Tobaran ist offline
Boot: 1.Steilsteven Ex-Bunkerschiff, 2. Damen-Vlet, 3. Baarda-Grundel
Rufzeichen oder MMSI: DO8HV Amateurfunk,
1.685 Danke in 672 Beiträgen
Standard Indenor XDP 4.90 Thermostat und Oel-Leck
Vlt kann mir mal jemand erklären wie im allgemeinen es praktiziert wird, das die Wassersäule abreisst?
Dieses Zweikreis Seewasser System haben ja die meisten Boote eingebaut.
Wasser kommt durch eine Pumpe angesaugt rein und wird durch die Wärmetauscher und dann als quasi Abwasser noch zur Kühlung in den Abgasschlauch geleitet. Die Abgase stossen das dann durch den Auspuff raus - ok, gängigstes System.
Wie verhindert man denn, das bei stehendem Motor das Wasser in den Brennraum gelangt, vor allem dann, wenn der Motor unterhalb der Wasserlinie sitzt?
Alt 20.09.2019, 13:51
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
IdR wird dann ein Belüftungsventil vor der Küwa Einleitung in den Auspuff montiert
Hier ein Auszug: Dieser Leitungs-Belüfter ist zur Belüftung des Abgassystems bzw. der Kühlwasserleitung geeignet. Wenn der Einspritzpunkt des Kühlwassers in das Auspuffsystem weniger als 15 cm über der Wasserlinie liegt, besteht die Gefahr, dass beim Abstellen des Motors durch die Hebewirkung Kühlwasser über den Auspuff in den Motor laufen kann. Der Belüfter ist aus korrosionsfestem Kunststoff gefertigt und passend für Schlauch-Ø: 13 / 19 / 25 / 32 mm. Lieferbar in zwei Ausführungen: mit eingebautem Ventil oder mit Schlauch und Borddurchführung.
M.f.G.
harry
Alt 20.09.2019, 14:14
Ok, dieser Belüfter ist offenbar bei mir ersetzt durch ein Röhrchen, was direkt nach aussen führt und etwas Wasser seitlich rauspinkelt.
Der Zweck ist der selbe, fragt sich nur, warum es nicht funktioniert, obwohl das Rohr frei ist.
Dieses System hab ich übrigens in noch keinem Boot verbaut gesehen und ich arbeite regelmäßig an verschiedenen Motoren und mache da z.B. Ölwechsel und Filterwechsel.
Alt 20.09.2019, 15:57
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Ich schrieb im Allgemeinen, denn nicht jeder Dieselmotor hat zusätzlichen Brennraum, wie etwa eine Vor,- oder Wirbelkammer bzw. Kugelbrennraum im Kolben, Direkteinspritzer z.B. haben idT diesen engen Luftspalt zwischen Kopf und Kolben im oberen Totpunkt von oft weniger als 1mm, Kleinvolumige Motoren auch etwas mehr.
Spaltmaß habe ich tatsächlich für die Dicke der ZKD noch nie gehört. Aber warum unterschlägst du den Brennraum? Das ist sinnlos und falsch.
Alt 20.09.2019, 16:59
Wo unterschlage ich dir was ?
Bei Direkteinspritzer Diesel ist der Brennraum das Volumen des Spaltmaßes + Zylinderdurchmesser ....nun klar ?
M.f.G.
harry
Indenor DTP-40 XDP 34 4x88 derfighter Motoren und Antriebstechnik 24 11.09.2017 08:19
Öldruckgeber Peugeot Indenor XDP 6.90 MDW Motoren und Antriebstechnik 6 22.08.2012 15:20
Guten Volvo MD 32 (Indenor XDP 6.99)/ Ersatz gesucht Raindancer Restaurationen 8 09.11.2011 21:49
Indenor XDP 6.99 / MD 32 Volvo Penta Ersatzteile gesucht !!! Raindancer Motoren und Antriebstechnik 15 22.11.2010 18:24
Einspritzpumpe indenor xdp 4/90 havelmike Motoren und Antriebstechnik 5 29.05.2009 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
