Ich würde 2x25 PS nehmen....dann kannst du aufm Teller drehen.
Gruß Martin
Langsamer Halbgleiter vermutlich.....was für ein Boot hast du denn genau?
Gruß Martin |
Ich tippe auf Fairline , Oder Princess.....
Anfangs hatte ich gedacht der TE will einen verfühten Aprilscherz loswerden. Aber der scheint das ernst zu meinen.
Wenn Geld keine Rolle spielt, dann immer ran an den Feind. Aber mehr als die Verschrottungsprämie gibt es anschließend nicht mehr.
Ist dat ein Holzboot ?
Gruß Martin |
Tippe Beelitz Aspasia
...wegen #30 => nehme Asphasia zurück |
Dann viel Spass beim Umbau. Berichte mal drüber.
Gruss Susi |
Schönes Boot, mit nem 50 PS AB verliert es aber seinen Charme und die Eleganz....und zwar komplett!
Gruß Martin |
Neee bloss nicht umbauen...
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA |
Gruß Martin
willst du ein so schönes Schiff wirklich mit einem Aussenborder verschandeln Dat Ding hat solch eine schöne Ausstrahlung, würde da auf zwei kleine IBs setzen. Gruß, Chris
Gruß, Chris
Aber finde erstmal 2 gleiche Diesel.. Das wird schwer, neue kommen da nicht mehr rein, wenn dann gebrauchte..
Kann man die alten beiden Wellenanschlüsse evtl. schließen und auf nur einen Innenborder mit Diesel wechseln (neue Welle)?
Geändert von YachtNautics (03.03.2020 um 16:37 Uhr)
....Welle behalten und Diesel IB einbauen, was hälst du davon?
Gruß Martin |
Da ich ja Yanmar habe : 2x Yanmar a 27 PS, + der perfekte Verdränger für Langfahrten
....ach ja: beide völlig autark einbauen |
Welche Motoren sind den genau drin?
Anstelle von 2 hätte ich sonst gerne nur noch einen.. Das war meine überlegung..
Habe keine genaue Angabe, Ford Benziner 250ps
(ähnlich einem Mustang, die Teile passen auch) |
das zieht natürlich viele Umbauten nach sich. Kostengünstiger ist die Maschinen vernünfitig zum Laufen zu bekommen. Wenn die Kompression ok ist sollte das kein Hexenwerk sein. Eventuell elektronische Zündung nachrüsten etc...
Elektro Hybrid!
Fischer Panda Generator und zwei E-motoren!
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
Innenborder Raus/Aussenborder Dran?? | tabaluga0487 | Technik-Talk | 5 | 29.01.2014 15:58 |
Nu ran an die Arbeit!!! | Wollfröschin | Restaurationen | 68 | 24.04.2008 21:48 |
Motoren Service - aber wie kommt man ran? | topgunwolf | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 12.02.2008 13:20 |
Ran II Hubkielyacht | Helmuts1 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 0 | 11.07.2002 14:53 |
