Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 81Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 81
Alt 26.03.2020, 11:32
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 535 Beiträgen
Also ankern einfach neu zu erfinden find ich geil......
Alt 26.03.2020, 11:36
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Zitat von nene Beitrag anzeigen
Man nimmt einen Karabiner mit Verriegelung, diesen schweißt man so um das ein großer Ring entsteht.
Das Boot wird über den Anker gefahren und alles lockere an Seil/Kette wird eingeholt.
Nun kommt der Ring ins Spiel, Fender dran und auf die Kette damit.
Nun fährt man los, nach ein paar Metern Fahrt hat es den Ring zum Anker gezogen und der Anker schwimmt nun an der Oberfläche.
Jetzt braucht man das ganze Gelumpe nur mehr einholen.
Das bringt mich auf eine andere Idee. Warum nicht am Anker einen Ring befestigen als Fixpunkt. Vor dem Ankern dann eine Leine durch den Ring führen und wieder zurück zum Boot. Daran kommt dann ein etwas größere sehr stabile Ankerboje. Vor dem Ankeraufholen zieht man dann die Boje unter Wasser. Also einfach erst mal feste am Seit ziehen. Dann würde das Boot je genau über den Anker kommen und man könnte die lose Kette erst mal hochziehen.
Und dann zieht man Boje unter Wasser bis zum Anker. Der Auftrieb der Boje wirkt dann ja dem Ankergewicht entgegen. Man muss ja nicht das Ankergewicht zu 100 % ausgleichen. Aber wenn man damit den Anker 50 % leichter macht wäre das auch schon was.
Wobei dieses System alleine wahrscheinlich nur bei Schönwetter funktioniert.
Chris
Alt 26.03.2020, 11:41
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
619 Danke in 338 Beiträgen
Tja, Peter. Die 100tsde die z.Zt. weltweit sicher vor Anker liegen wissen ja nicht wie es einfacher geht, weil die nicht im Booteforum aktiv sind.
Gruss Susi
Alt 26.03.2020, 11:58
Benutzerbild von Federball
4.617 Danke in 2.674 Beiträgen
Zitat von Puuh Beitrag anzeigen
.......DAS möchte ich auch nicht von Hand hochziehen.
......na ja, mit 60 war das noch kein Problem, aber nu mit 70+ wirds langsam schon schwer - geht aber noch
Grüße, Reinhard - mit 35 lbs Anker, den ich nieeee weggeben würde
Alt 26.03.2020, 12:39
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.045 Danke in 1.112 Beiträgen
Die "Hilfsleine" zum Anker an sich ist ja nicht neu (hat bestimmt auch nen Namen - sollte ich da schon drüber gestolpert sein fällt er mir wohl gerade nicht ein).
Bis denne, Rainer
Alt 26.03.2020, 13:00
Eine Trippleine ist das.
Ich würde dem TE empfehlen eher etwas Gewicht am Geschirr zu reduzieren. Eine 8er Kette für das Schiff reicht vollauf. Der Gewichtsunterschied auf 10 m ist immerhin fast 9kg und die Bruchlast ist mit ca 3300 kg mehr als ausreichend. Wenn es von der Kraft her immer noch zu schwer ist würde ich für sandigen Untergrund zu einem fortress Anker raten. Der ist superleicht und hat eine hervorragende Haltekraft.
Gruss Susi
Geändert von Susiq (26.03.2020 um 13:11 Uhr)
Alt 26.03.2020, 13:09
danke
Alt 26.03.2020, 13:12
Zitat von schwinge Beitrag anzeigen
danke
Damit Du ruhig schlafen kannst
Gruss Susi
Alt 26.03.2020, 15:25
Tripleine ist nicht neu. Aber hat schon mal jemand versucht ne Ankerboje als Hebesack zu benutzen?
Die Frage geht da in Richtung Physiker. Sagen wir ne Ankerboje hat einen Durchmesser von 25 cm. Also Radius 12,5 cm.
Der Anker liegt in 5 m Tiefe. Wieviel kg hebt die Boje wenn man die runter auf 5 m zieht?
Alt 26.03.2020, 15:36
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
Die Kugel hat rund 8Liter Volumen, das sind dann 8Kg was die trägt
Alt 26.03.2020, 16:02
Spielt die Tiefe da keine Rolle
Und nehmen wir mal an wir haben nen 12,00 kg Anker. Der müsste ja selbst im Wasser etwas an Gewicht verlieren oder?
Chris
Alt 26.03.2020, 16:08
Wenn der Anker eingegraben ist wirst Du Dir die Zähne dran ausbeisen. Dann brauchst Du nämlich erstmal Losbrechkraft und dann erst den Auftrieb. Bis Du 10 l Auftriebsvolumen auf 5 m tiefe gezerrt hast, kannst Du den Anker auch gleich hochheben.
Gruss Susi
Alt 26.03.2020, 16:13
Wenn du die Boje tiefer ziehst wird die durch den Wasserdruck komprimiert und verliert noch Auftieb. Der Auftrieb des Ankers bring nicht viel, ein 12Kg Stahlanker verliert grob 1,5kg durch denn Auftrieb.
Geändert von Der mit dem Boot tanzt (26.03.2020 um 16:24 Uhr)
Alt 26.03.2020, 16:38
Naja es kommt drauf an. Ich stelle mir vor ich baue das so, das ich kurz vor der Boje einen dicken Knoten ins Seil binde der nicht durch den Ring am Anker passt. Dann kann ich ja den Anker am Seil unterstützt durch die Hebekraft der Boje hochziehen.
Nehmen wir mal an wir haben 10 m Wassertiefe. Die Kette wiegt 2 kg / Meter. Also 20 kg. Dazu noch der 12 kg Anker. Also muss ich anfangs 32 kg hoch ziehen.
Wenn ich jetzt an der Tripleine ziehen würde und die mir mit Boje 8 Kg Zusatzauftrieb gibt, müsste nur 4 kg Anker und max das halbe Kettengewicht ziehen. Da reden wir dann über max. 14 kg.
Würde schon sagen dass das eine Erleichterung ist. Schätze mal 14 kg entspricht in etwa 20 x 5 L Bierkasten. Den bekomme ich locker getragen. Zwei volle Bierkästen aufeinander tragen geht zwar auch noch, ist aber deutlich unbequemer und von meiner Frau z.B. nicht machbar.
Chris
Alt 26.03.2020, 17:03
Chris vielleicht treffen wir uns ja irgendwo wenn man wieder bootfahren darf, ich würde da zu gerne zu schauen wie Du den Anker hoch holst.
Gruss Susi
Alt 26.03.2020, 18:21
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.831 Danke in 4.037 Beiträgen
Chris
Lass deine Frau doch einfach zweimal laufen.......
Gruß Bergi :
Alt 26.03.2020, 18:24
.....nur 1 noch nicht ausgegorener Gedanke : die Trippleine nur 1m lang, dann 1 Döpper aus hochelastischem Material, dann 1 kleine Treibgasflasche ähnlich der an der Weste - beides mit 1 "Schottverschraubung" verbunden + ein federbelasteter Auslöser (auch wie an der Weste) per dünner Leine => woila! , + der Anker schwebt in 1m Tiefe. Probieren könnte man mit ner alten NICHT Automatik Weste mit Handauslöser
Alt 26.03.2020, 18:29
Bevor das zu akademisch wird, empfehle ich ein leichteres Ankergeschirr oder ein bisschen Muskeltraining. Keine der hier angedachten Lösungen wird den Anker ausbrechen.
Gruss Susi
Alt 26.03.2020, 18:31
Spielverderber - nu wollte ich grad 1 Anker Esel bauen .....
Alt 26.03.2020, 18:59
Mann könnte auch die Seeventile abschrauben dann nähert sich das Boot dem Anker und man braucht nur die Leine einholen
Also ich glaube da währe eine Motorwinde auf Dauer angesagt.
Alt 26.03.2020, 19:28
@ SusiQ: du kennst Esel?
Hmmm - hier ging es doch ursprünglich gar nicht ums ausbrechen sondern ums hieven (mein ich zumindest).
Davon ab, ne Winsch mit der man noch etwas mehr machen kann als nur die Kette hoch holen hat schon was.
bis denne, Rainer
Alt 26.03.2020, 19:41
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.498 Danke in 1.008 Beiträgen
Da kommst du ja auf 47 oder 48 kg! Gut, das wird bei 10m Wassertiefe nicht vorkommen, aber trotzdem!.....
Wie meinst Du das?
Ich meinte, dass er ja kaum die ganzen 47 oder 48 kg auf einmal ziehen muss. Das käme ja nur bei einer Wassertiefe über 15m (Länge der Kette) in Frage.
Alt 26.03.2020, 19:42
Sonnenbarke Sonnenbarke ist offline
Boot: Voager 860
36 Danke in 20 Beiträgen
Danke für die vielen Anregungen.
Den Vorschlag von nene (Bernhard) werde ich gerne mal umsetzten. Als Werkzeugmacher werde ich das Schweißen schon hinbekommen, aber auch den Vorschlag, der auf ein ähnliches Phänomen nur mit Handkraft hinausläuft von Verbrauchsanwalt (Chris) werde ich gerne mal ausprobieren.
Wegen dem Auftrieb der Ankerboje, wird diese bei je 10 m Tiefe einem zusätzlichen Druck von 1 bar (bei 5 m 0,5 bar ) ausgesetzt, so dass die Boje entsprechend komprimiert wird und dadurch an Auftrieb einiges einbüßt, was mit dem Aufsteigen immer weniger wird. Aber alles für mich neue und interessante Vorschläge. Danke!
Mit Grüßen aus der Schlagmühle Hartwig
Alt 26.03.2020, 19:44
Ah jetzt hats gefunkt.
Jo - wenn Deine Angaben stimmen sind das dann bei 10 M Wassertiefe 22,5 Kg Kette.
bis denne, Rainer
Anker Pflugschar Anker Kaufen bademeister2011 Technik-Talk 22 07.04.2017 16:22
Delta-Anker VS M-Anker in Kroatien Steve202 Mittelmeer und seine Reviere 11 26.02.2011 00:54
Boot vom Trailer hieven real time Allgemeines zum Boot 17 23.09.2009 11:14
Messingputzzeuchs von TomM - einfach genial !!! Esmeralda Werbeforum 3 30.07.2003 11:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
