Alt 22.09.2009, 20:45
real time real time ist offline
258 Danke in 173 Beiträgen
Standard Boot vom Trailer hieven
hallo ,
kleines problem und eine frage an euch !!
ich möchte gern mein boot vom trailer hieven .
nun folgendes , das boot muß vorn angehoben werden .
hält die zugöse vorn am bug die belastung aus , wenn
ich dort ein seil befestige und es mit einem stapler anhebe ??
boots typ , bayliner 245
Alt 22.09.2009, 21:03
3.363 Danke in 1.692 Beiträgen
Warum hebst Du es nicht gleich mit dem Stapler vom Trailer,(Quer ab mit langen Gabeln und entsprechendem Stapler) müsste das doch gehen?
Natürlich passende Keile auf der Gabel anbringen, damit das gute Stück nicht umkippt.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 22.09.2009, 21:10
Benutzerbild von Corsar
Corsar Corsar ist offline
Boot: Bell Marine mit 150PS Mercury Black Max
162 Danke in 89 Beiträgen
Abend!
Stelle mir die gleiche Frage und dachte auch an einen Stapler, mit Hebegurten, und das Boot dann "zwischenlagern" auf Europaletten mit Styroporplatten zum Beispiel.
Alt 22.09.2009, 21:21
Zitat von Corsar Beitrag anzeigen
Abend!
ich möchte ja nur den trailer modifizieren und dehalb das boot vom trailer heben .
eine halle (einfahrt) habe ich dafür über .
da haben wir noch vor einigen jahren wohnmobil-zubehör verbaut
und jetzt nutze ich diesen teil der halle für meine privaten dinge .
trailer mit boot rückwärts rein , boot anheben und trailer raus !!
darum die frage , was macht die öse bei der belastung ??
Alt 22.09.2009, 21:27
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.217 Danke in 3.874 Beiträgen
normalerweise hält die Öse die Last aus.Hatte ich damals mit einer 23er Aquatron auch gemacht und das sollwas heißen bei Aquatron
Alt 22.09.2009, 21:30
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Gibt es zwingende Gründe, warum das Boot an der Öse angehoben werden muß ?
Ansonsten so wie hier:
http://www.boote-forum.de/showthread...en#post1376786
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 22.09.2009, 21:31
oder ich rufe mal bei einem bayliner-händler an .
die müßten es ja wissen , hoffe ich !!
Alt 22.09.2009, 21:37
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Hast du keine 2 Säulen/4Arm Bühne?
geht schneller....
MFG René
Alt 22.09.2009, 21:38
Benutzerbild von Mad Max III
Mad Max III Mad Max III ist offline
Boot: bootlos
530 Danke in 281 Beiträgen
Trailer vorne ganz runter kurbeln , hinten Stützen drunter, Trailer hochkurbeln ,nen Strick durch die Bugöse, anheben mit Stapler oder Gestell mit Hubzug , Trailer wegziehen , Boot vorne am Rumpf runter lassen und auf Holz abstellen , fertig...
Die Öse hält das aus...
Alt 22.09.2009, 21:39
ja ist ne überlegung wert .
werde ich morgen in der firma mal versuchen ,
dürfte kein problem sein !!
dank dir
Alt 22.09.2009, 21:40
alias Diesel
oder so....
Hits:	545
Größe:	40,5 KB
ID:	160856   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	477
Größe:	23,8 KB
Alt 22.09.2009, 21:42
geht schneller....
sicher habe ich die bühnen ,
ich muß aber noch kohle verdienen und die bühnen wegen meinen
quatsch nicht blockieren !!
Alt 22.09.2009, 21:47
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
oder so....
hallo frank ,
die kurbelböcke habe ich auch .
das problem ist aber , das die auslagen nicht weit genug unter dem rumpf gehen und somit die oberkannte der winde an der außenhaut rascht !!
Alt 22.09.2009, 21:48
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
347 Danke in 190 Beiträgen
meins hängt seit geraumer Zeit in der Garage.
Hinten steht es auf nem Holzbock und vorn hängt es in nem 1000kg Gurt links und rechts mit je einer verschweißten geschlossenen Öse in der Wand.
Die Gewindestangen sind durch die Garagenwand aussen mit dicken Unterlagscheiben und Muttern gesichert.
Ich habe das mal Versuchsweise in der Öse angehoben....habs dann sein gelassen weil es knirschte. Das Boot war vollgetankt und der Tank ist bei mir Im BUG.
Den gurt habe ich nach hinten gesichert damit er nicht nach vorne wegrutscht.
Gruß ULI
PS.
Meinen Hänger muß ich ja auch mal irgendwie reparieren..
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 22.09.2009, 21:51
alias Diesel
hallo frank ,
yo,kenn ich.
Ich hab die Auflagen etwas verlängert.Die Winden stehen auch so sicher.
Alt 23.09.2009, 06:35
Eine Länge U-Stahl, 4 Schwerlastrollen und nen Behelfstrailer/cradle bauen...
Guter Job fürn Azubi
MFG René
Alt 23.09.2009, 10:04
Benutzerbild von OceanixTS
5.436 Danke in 1.534 Beiträgen
Der Thread zur selbstgebauten Boots-Hebe-Schwingschaukel:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=58677
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 23.09.2009, 10:14
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Trailern und Gastliegeplatz suchen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
