Ansonsten siehe meinen verlinkten Typ, die funktionieren an und für sich problemlos, wenn man die Kapazität großzügig berücksichtigt. Außerdem haben die Chinaböller fast alle modifizierte Sinuswelle, egal was das geschrieben steht, aber das sollte theoretisch die Kaffeemaschine abkönnen... theoretisch...
Gruß Dete ...weiter weiter ins Verderben, wir müssen leben bis wir sterben
Solarladung klappt
So, neues von der Küchenfront.
Ich habe 2 Solarpanele und einen Regler gekauft, ich mag das Victron Zeugs einfach. Ein bischen muss ich noch rumspielen, aber im Moment sieht es gut aus. Zuerst hatte ich die Panele mit dem beiliegenden Regler mal angeschlossen, gut, es floss Strom. Dann kam der Victron und seitdem kann ich eigentlich erst richtig rumspielen. Der Screenshot zeigt die letzten 3 Tage, die beiden linken Balken gehören zusammen, ich hatte den nur einmal sowohl von der Batterie als auch vom Panel genommen, dann fängt der an, einen neuen Tag zu zählen. Auffällig war, dass der vorgestern recht schnell in die Absorbtionsphase überging, obwohl ich die Batterien ziemlich leer gekocht hatte. Trotzdem hat der Regler 14,4 V Batteriespannung gemessen. Irgendwann habe ich mal direkt an den Batterien gemessen, da waren es gerade 12,5V. Das bei den Chinapanelen beiliegende Kabel ist einfach Mist, sieht zwar fingerdick aus, ist aber fast nur PVC. Gestern mittag hab ich das mal gegen ein kürzeres 6mm² ausgetauscht, seitdem kriegen die Batterien auch Strom (linker Balken). Zusätzlich habe ich noch die Panele in Reihe geschaltet, der Regler kann immerhin 75V im Eingang. Ansonsten, Ausrichtung ist alles. Heute knacke ich die Kilowattstunde
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
die Senseo für Chinawechselrichter
Heute war mal ein kleiner Basteltag und ich hab die defekte Senseo gepimpt.
Die ganze Elektronik flog raus. Die Heizung regelt ein Thermoschalter, wie im Waffeleisen, der passte genau auf den Platz der Temperatursicherung. Die Pumpe bedient ein Taster. Also, einschalten, Pad einlegen, warten bis die rote Lampe ausgeht und dann den Taster drücken bis die Tasse voll ist. Etwas rudimentär, dafür läuft die jetzt sogar mit Rechteckspannung
na das ist doch mal inovatives upcycling...
Reicht es dir meine alte Senseo zuzuschicken....? Oder möchtest du die Umbauarbeiten mal genau dokumentieren.....
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen…
Warte mal ab, bis die Sicherheitsfanatiker hier den Beitrag entdecken, dann darf ich das Schiff wahrscheinlich nur noch mit drei gesetzten blauen Kegeln fahren .
Ich nutze die mal übers Wochenende regelmässig, wenn alles gut ist, mach ich sie nochmal auf und dokumentiere das etwas besser. Die Teile sind alle von Pollin, keine 10€ zusammen. Interessanterweise hat der China WR (siehe erste Seite) mit der Leistung überhaupt keine Probleme. Die Heizung hat 1400W, der WR soll 1500 chinesische Watt können. Tuts prima. Nur die Ausgangsspannung ist wohl nicht so sinusförmig, wie es die Senseo gerne gehabt hätte.
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon Geändert von volker1165 (24.04.2020 um 15:31 Uhr) |
Wann schreibt hier eigentlich endlich einer das Du damit den Versicherungsschutz für Dein Schiff verlierst ??
Toll gemacht, Volker. Ich liebe solche Lösungen.
Gruss Susi
Ist doch einfach.
Hauptschalter Senseo, dann über Thermostat an den Heizkörper, parallel dazu die rote Lampe. Diese zeigt das Aufheizen an. Pumpe nach Hauptschalter über Taster parallel dazu. Fertig. Für die Sicherheitsfreaks könnte man einen Sicherheitsthermostaten verbauen, der vor dem Hauptschalter angeschlossen wird und beide Kreise trennt wenn das Heizelement oder der Boiler leerlaufen. Er muß nach Auslösen per Hand zurückgesetzt werden.
Fast, bei mir schaltet der Schalter nur die Heizung, die Pumpe geht auch, wenn die Heizung aus ist. So kann ich das Heizelement befüllen, wenn der tank total leer war.
Früher wurde mal vermutet, dass die Senseo den "reinen" Sinus braucht, weil die Pumpe sonst nicht geht. Diese Theorie darf man also als widerlegt betrachten.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen Geändert von coffeemuc (25.04.2020 um 17:29 Uhr) Grund: vertippt
Soweit ich weiss, ging es immer um die Zeit, die die Pumpe läuft, die würde irgendwie an der Sinusflanke festgemacht. Ist aber nur gefährliches Halbwissen.
(*) Teuer für eine Uhr nach damaligem Preis bzw. teuer für eine Kaffeemaschine heute.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
So, es wird ernst...
Der Gasofen und der 12V Kühlschrank sind ausgebaut, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ich habe ja lange mit dem Victron Wechselrichter geliebäugelt, aber 1500€ sind schon eine Stange Geld. Es ist jetzt erst mal ein Ective TSI30 geworden, der hat auch 3000W Dauerleistung und auch eine automatische Vorrangschaltung. Ein Ladegerät ist nicht eingebaut, aber das habe ich ja. Und das Ding kostete ein Viertel. Leider kann ich den nicht so einfach dazwischen klemmen, einiges soll ja nicht über den WR laufen. Der Plan ist vom Landanschluss parallel auf den Wechselrichter, den Boiler und die Ladegeräte zu gehen. Alle anderen Steckdosen (auch Pantry) gehen dann vom Wechselrichter ab. Verkabelt wird alles in H07RN-F, Gummischlauchleitung, 3x2,5mm². Die gibts in verschiedenen Farben, alles vor dem Wechselrichter wird in blau verlegt, alles danach in Gelb. Ein bischen hadere ich noch mit dem alten Sicherungspanel, ich würde es ja gerne erhalten. Andererseits ist das 40 Jahre alt und entspricht sicher nicht dem Stand der Technik von heute . Aber schön ist es...
ich war eben mal in der Küche | huebi | Kein Boot | 26 | 10.09.2010 22:54 |
Neue Küche im Bayliner 2655 einbauen | dd13 | Restaurationen | 104 | 19.09.2008 15:40 |
Neue Küche | Panna | Restaurationen | 6 | 06.11.2007 12:06 |
Flüssiggas in der Küche? | derbenny99 | Kein Boot | 26 | 22.12.2006 11:07 |
Neue Küche - welcher Kühlschrank etc. | Volker1969 | Technik-Talk | 1 | 25.06.2006 20:13 |
