Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 99Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 99
Alt 18.04.2020, 11:55
Benutzerbild von turbopapst
3.947 Danke in 2.696 Beiträgen
Hallo David,
probiere mal folgendes:
ein Mann zieht den Antrieb, und ein zweiter man dreht den Motor manuell mit einem Schlüssel/Ratsche...
Werner
Alt 18.04.2020, 11:56
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
438 Danke in 274 Beiträgen
So wie ich das verstanden habe geht der Antrieb nur dann nicht raus wenn der Vorwärtsgang nicht drin ist. Dann ist die Schaltgabel zur Seite verdreht und die Klaue rutscht nicht raus. Das funktioniert natürlich nur wenn der Schaltzug zum Antrieb innen auch montiert ist.
Alt 18.04.2020, 12:07
bustibert bustibert ist offline
Boot: Faeton 700 Moraga SF
20 Danke in 15 Beiträgen
Ist es
Alt 18.04.2020, 12:08
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo David,
Wo genau muss der Motor gedreht werden?
Alt 18.04.2020, 13:00
An der Kurbelwelle ist mittig eine Schraube mit der kannst Du den Motor drehen.
Werner
Alt 18.04.2020, 13:08
Benutzerbild von waterfront
987 Danke in 595 Beiträgen
Hallo David,
Das ist das selbe was ich in Beitrag 11 beschrieben hatte. Nur umständlicher. Bei einem kurzzeitigen Betätigen des Anlassers von etwa einer halben Sekunde, dreht der Motor nur max. 3 Mal.
Schönes Wochenende
Gruß Holger
Alt 18.04.2020, 14:04
Antrieb ist raus. Habe am antrieb den Rückwärtsgang eingelegt. Und an der schraube gedreht. Tadaaaa!
Sooo.. Jetzt Dorn rein und gucken.... Ich bin alleine das macht es nicht einfacher.
Alt 18.04.2020, 14:45
Ich werde verrückt!! Hab es mit dem Zentrierdorn ausgerichtet und trotzdem geht der Antrieb nicht weiter rein als....
Was habe ich übersehen?!
Hits:	92
Größe:	89,1 KB
Alt 18.04.2020, 15:56
Ich habe auch noch mal geprüft ob das gimballager tief genug reingetrieben wurde. Es ist ok. Diese verflixten 2,5cm.
Hat noch jemand eine Idee?
Hits:	91
Größe:	87,5 KB
Alt 18.04.2020, 16:12
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Wenn mich nicht alles täuscht sitzen auf der Antriebswelle 3 O -Ringe, mindestens einer davon muss durch das Gimballager.
Mach den mal ab und gucke ob es flutscht.
Dass der richtige Gang am Antrieb drin ist ist sicher, ja?
Alt 18.04.2020, 16:37
Mod a.D.
Nachtrag: um die Verzahnung der Welle mit der im Coupler passig zu kriegen gegen den Uhrzeigersinn an der Propwelle drehen, nicht im Uhrzeigersinn
Auf die Schaltwelle achten steht da noch...
Alt 18.04.2020, 17:41
Japp Vorwärtsgang ist drin.
Alt 18.04.2020, 17:50
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Bist Du mit dem Zentrierdorn wirklich durchgängig bis zum Coupler gekommen?
Wie tief warst Du drin?
Alt 18.04.2020, 18:14
RING18 RING18 ist offline
8.143 Danke in 2.912 Beiträgen
Nur als Anregung, ich hatte mal einen Zubehör Montagesatz. Da ging der Antrieb auch nicht rein. Es waren die O-Ringe die auf die Antriebswelle kommen.
Zu dick und zu hart (ja, ich weiß wie woran ihr grade denkt), mit den originalen ging er dann problemlos rein.
Alt 18.04.2020, 18:53
@Hat noch jemand eine Idee?
Ja ich.
Les mal was ich geschrieben habe. Ausgerichtet hast du ja wohl richtig.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 18.04.2020, 22:18
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
277 Danke in 177 Beiträgen
Hast du sicher an der Schaltung und am Antrieb den Vorwärtsgang drin?
Wenn ja, kanns dann nur noch an der Verzahnung zum Coupler hängen. Die Welle am Antrieb mal ein bisschen drehen, dann sollte er rein gehen.
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 18.04.2020, 23:24
Ich habe es ohne o-ringe getestet. genau das gleiche. geht weiterhin nicht rein. der selbe abstand.
Alt 18.04.2020, 23:27
Ich bin mir nicht sicher. Wie kann ich das prüfen? Und wie kann ich den Dorn am besten reinbekommen? Drehen? Hämmern ist sicher nicht die beste Idee oder kann man das machen?
Alt 18.04.2020, 23:45
Und noch eine weitere Frage um nen Fehler auszuschließen...
Das ist schon der richtige Dorn oder?
https://www.ebay.de/itm/Pr%C3%BCfwel...72.m2749.l2649 (PaidLink)
Ich hatte noch die Idee, dass das Gimballager noch nicht richtig gerade drin ist. Werde dann morgen nochmal versuchen es leicht nachzuhämmern.
Alt 19.04.2020, 00:18
Boot: Modellboot
Man sollte schon abschätzen können wie weit der Dorn wirklich eingeführt werden kann.
Bis vor dem Lager oder letzendlich bis zum Coupler
Alt 19.04.2020, 07:04
Ich werde gleich nochmal mit Verstärkung mein Glück versuchen. Werde dann den Länge messen. Wie weit der Dorn drin steckt. Bisher hatte ich noch keine Linien am Dorn vom Fett.
Alt 19.04.2020, 07:18
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist gerade online
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
659 Danke in 330 Beiträgen
Poste mal bitte ein Foto, vom G-lager wie es im Transom sitzt.
GrußMaik
volle Fahrt vorraus
Alt 19.04.2020, 07:21
Wenn kein Fett am Dorn ,dann....
1. Ist keins im Kuppler , da sollte aber welches rein
2. Du warst noch nicht weitgenug drin
volle Fahrt vorraus
Alt 19.04.2020, 07:22
Mod a.D.
Kannst du die Verzahnung sehen, wenn du durch das Gimballager schaust?
Sieht alles kreisrund und mittig aus?
Den Dorn einfetten und mal sehen, wo er Kontakt hat mit der Verzahnung. Auch wenn er nur anschnäbelt : Stelle merken und Schwenklager korrigieren, bis der Dorn flutscht und du die Verzahnung am Dorn vollständig erkennen kannst.
Erst wenn der Dorn passt wird auch der Antrieb passen.
Alt 19.04.2020, 09:18
Benutzerbild von Cedrik270405
Aber das Lager ist schon das richtige???
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Gruß Harald
Mercruiser Alpha One Vorwärtsgang geht nicht rein Schlingel Motoren und Antriebstechnik 29 20.05.2011 01:02
Z-Antrieb, Gänge gehen nicht rein bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 3 08.05.2011 09:37
Rhein,Oberrhein, Mittelrhein rein oder nicht rein ?? Thomas aus Schwaben Deutschland 13 19.06.2006 22:36
Hillfe!AQ 151C Impeller geht nicht mehr rein! chevyuser Motoren und Antriebstechnik 11 13.06.2006 23:08
Vorwärtsgang geht nicht mehr rein!! Kallinger Motoren und Antriebstechnik 3 12.04.2004 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
