Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 232Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 232
Alt 05.01.2007, 22:56
Michel1209 Michel1209 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Moin Moin Leute
wenn ich mir das alles nochmal so anschaue, dann muss ich aber feststellen, dass ja bis direkt unter die Motorwanne das Holz ist. Da kann ich nichts zum laminieren übrig lassen. Ich habe da heute auch kein Laminat gesehen; eigentlich nur HOLZ! Deshalb würde es auch nichts bringen da was stehen zu lassen...
Beste Grüße
Micha
Alt 05.01.2007, 23:09
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo Michel,
wenn du oben die Kante aufschneidest wo später der Motor drauf liegt und unten ein Fenster reinschneidest, müßtest du das Holz eigendlich gut herraus bekommen, die Kante unter der Motorwanne ist wichtig beim zumachen und bringt später viel Stabilität in die Motorwanne
Alt 06.01.2007, 00:00
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
Moin Micha,
locker bleiben.
Natürlich geht das Holz bis unter die Motorwanne. Sinn und Zweck der Holzplatte ist es (...gewesen...), den Druck des AB stand zu halten und Gleichzeitig den Spiegel stabil zu machen.
Mach mal bitte Foto`s von oben auf die Motorwanne drauf. Normalerweise ist da noch Platz zwischen dem Kunststoff und der Wanne.
Die Möglichkeit vom Ralf geht auch, oben aufschneiden, Siebdruckplatten von OBEN rein und dann das ganze wieder zu laminieren. Du kommst um das öffnen / auftrennen der innenwand unter der Motorwanne nicht rum, schließlich muß der gammel KOMPLETT raus.
Kopf hoch und weiter...
Gruß ALF
Alt 06.01.2007, 09:08
Boot: Zodiak
Moin Moin,
wie im Kino...
Gruß ALF
Hits:	374
Größe:	19,2 KB
ID:	37058   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	391
Größe:	19,4 KB
Alt 06.01.2007, 09:10
Boot: Zodiak
... manchmal sagt ein Bild mehr.
Gruß ALF
Alt 06.01.2007, 09:11
Boot: Zodiak
Zitat von schlummschuh
das kenne ich. klick
mach dich nicht verrückt, das ist alles halb so schlimm.
Kennen WIR alle (leider... )
Gruß ALF
Alt 06.01.2007, 10:41
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
4.495 Danke in 2.352 Beiträgen
Hallo Micha,
so fing es bei mir auch an. Ich wollte nur das vergammelte Spiegelbrett ersetzen und ihn höherlegen für den Langschaftmotor
Kannst ja auf meiner HP mal unter Restauration schauen. Es ist nun schon eine 3monatige Bastelei rausgekommen (ich restauriere nicht sondern bastele). Mein Böötle ist in Zerbst, wenn Du also mal üben willst mit Laminieren oder so komm ruhig vorbei
http://freenetfoto.de/album/blit1705/
Alt 06.01.2007, 10:51
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo..
Tu mir bitte einen Gefallen und verkleinere das Bild....
Grüße Andi
Alt 06.01.2007, 10:58
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
o.k. Weiß leider nicht wie das geht. Hab es rausgenommen. So schön ist meine Leiche ja auch nicht. Werd mich bessern, versprochen
Alt 06.01.2007, 11:26
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo..
Schau mal hier nach- ganz einfach geht das...
http://www.boote-forum.de/viewtopic.php?t=18042
Grüße Andi
Alt 06.01.2007, 12:09
Zitat von ralfschmidt
Hallo Michel,
Jo, das hatte ich ja anfangs auch gedacht... Ich denke mal ich werde eine Kombination aus beidem machen....
Beste Grüße Micha
Alt 06.01.2007, 12:21
Gruß ALF
Moin Alf,
wie recht Du hast. Ich habe jetzt nochmal überlegt. Dabei ist folgendes herausgekommen:
1. Ich versuche erstmal von unten (meine unter der Motorwanne) so viel
wie möglich Holz zu entfernen.
1a. Ich denke das Holz ist bei mir noch nicht einmal einlaminiert und nur
gestrichen. Dadurch kann ich also auch nichts stehen lassen zum wieder
ansetzen.
2. Dann brauche ich eine dieser besagten Siebdruckplatten. Dabei müsste
ich dann versuchen die Platte von unten einzusetzen. Wenn das nicht
funktionieren sollte, dann muss ich wohl oder über von oben ran um die Platte einzusetzen.
Ich denke beim herauslösen des Holzes wird sich nochnwas ergeben, s.d.
mein Plan sowieso nicht aufgeht, deshalb halte ich mich mit weiteren
Äußerungen zurück.
Beste Grüße
Micha
PS: Ich wollte vorhin in den Baumarkt und hatte vergessen, dass ja bei uns in Sachsen-Anhalt Feiertag ist.....
Alt 06.01.2007, 12:28
Zitat von elbeschlauchbootfahrer
Hallo Micha,
Moin elbeschlauchbootfahrer,
ach was, einer aus der Heimat
Jo zu gegebener Zeit würde ich da sehr gerne mal zurückkommen. Ich Finde es ja schon mal supi, dass es auch an anderen Booten so aussehen kann. Also der Typ von dem ich das Boot habe, der ist damit in diesem Zustand auch rumgefahren. Der hat wirklich keinen Stolz finde ich...
Beste Grüße
Micha
Alt 06.01.2007, 12:29
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.279 Danke in 697 Beiträgen
wie du geschrieben hast, willst du das gespachtelte zw. ober- und unterschale entfernen.
dann machs dir doch ganz leicht und nimm die oberschale ab.
dann kannst du ohne probleme deinen spiegel erneuern, ohne ins boot zu krauchen.
ich denke so laminiert es sich auch deutlich besser, da man frei arbeiten kann.
der Sepp
Alt 06.01.2007, 12:34
Moin Alf,
ich habe mir gestern nochmal so einige themen durchgelesen und dabei habe
ich festgestellt, dass Du an der Lahn zu Wasser unterwegs bist. Ich habe das Boot vor 3 Wochen aus Weylburg/Lahn abgeholt (man war das ein Ritt, mit unterbrechung in Kassel, weil Trailererradlager die Hufe hochgerissen hatte. Anschließend mit ADAC nach hause...... ). So klein ist die Welt...
Beste Grüße Micha
Alt 06.01.2007, 12:39
Hai schlummschuh,
das traue ich mir nicht zu denke ich.... da müsste man doch bestimmt auf der ganzen Löänge die Verbindung kappen und dann hinterher aller wieder zumachen. Ich denke das zumachen dürfte bei mir schwierig werden. Aber besser wäre es schon......
Cih entferne jetzt erstmal das Holz und dann schieße ich mal n paar Fotos..
Beste Grüße Micha
Alt 06.01.2007, 12:54
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Hai schlummschuh,
Beste Grüße Micha
So schwer ist das nicht. Ich habe auch auf den Tip gehört. Wenn es allerdings so geht sparst du dir ne menge Arbeit.
Falls dich der genaue Ablauf interessiert schicke ich dir gern den Link zu meinem Baustellenbericht im Wurstpellenforum per PN.
Geändert von elbeschlauchbootfahrer (24.11.2010 um 16:33 Uhr)
Alt 06.01.2007, 13:17
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo..
Was sehen meine entzündeten Äuglein? Du liegst faul im Boot herum...
Grüße Andi
Alt 06.01.2007, 13:30
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Zitat von 1WO
Hallo..
Grüße Andi
Das ist zwar eigentlich Micha´s Tröt aber mir war das da zu unbequem und ich hab mich dann hier schlafen gelegt
Kommentare zu meiner Bastelarbeit sollten eher hier hin:
http://www.schlauchboot-forum.com/fo...ead.php?t=5109
Falls der Link unerwünscht ist bitte ich die Moderatoren den Link und diesen Kommentar zu löschen. (ich kenn mich bei euch noch nicht aus) Das Schlauchbootfahrerherz schlägt manchmal zu
Alt 06.01.2007, 13:41
Boot: Zodiak
moin moin,
@ Micha : jaja, so ist das mit dem Kalender / Feiertagen hihi
Die Lösungsansätze sind doch gut. Wenn Du die Siebdruckplatten nicht ganz von unten reinbekommst (wegen der Länge), dann nimm doch 2 Platten hintereinander. Die so abgeschnitten, dass du erst eine reinschiebst, die nächste auch rein (die muß bisserl kürzer sein), angeschraubt (Schraubenlänge = Plattenstärke x 2 -3mm EDELSTAHL), dann das selbe Spiel von.... Ich mach mal ne zeichnung...
EDIT: Die Schale NICHT trennen. Im Gegensatz zu GfK-Booten kannste hier beim Polyboot mehr kaputt machen wie gut. Hast die Schale ja geprüft. Ist fest, also rate ich Dir: Lass es so!
Hättest ja auf nen Kaffee vorbeischauen können, wolltest ja nich...
Gruß ALF
Alt 06.01.2007, 13:55
Boot: Zodiak
Da schau...
Für das vergießen brauchst Du nur 3 kleine Bohrungen 8mm ober rein machen, dann haste ruhe.
Hits:	431
Größe:	22,0 KB
Alt 06.01.2007, 13:58
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.067 Danke in 6.704 Beiträgen
Die Variante mit den mehreren Lagen ist hier, wenn die Oberschale nicht runter genommen wird, die einzig praktikable. Aber bitte keine Siebdruckplatten dafür verwenden. Die Oberfläche ist dafür nicht geeignet. Bootsbausperrholz in entsprechender Stärke ist die bessere Wahl. Die einzelnen Lagen muß man verleimen. Die erste Lage sollte mit Epox-Spachtel vollflächig an die Rückwand geklebt werden. Das Ganze bekommt dann noch 3 Lagen 450er Matte.
Gruß aus Berlin
Alt 06.01.2007, 14:04
Boot: Zodiak
Moin Checki,
schon recht. Allerdings sollen auch die Kosten und die Verfügbarkeit eine kleine Rolle spielen. Ich hatte beim Falken nur Siebdruckplatten genommen. Ging prima. Die "rauhe" Seite immer dahin, wo laminiert werden soll. Da diese Platten hauptsächlich bei Anhängerböden genommen werden (die ja bekanntermaßen nicht gerade pfleglich behandelt werden), war das schon gut. Die Bootsbausperrholzplatten sind auch Klasse, allerdings sollten diese vorher in Epoxid ohne Härter eingelegt werden, damit die sich "vollsaugen" können-so erhält man eine Bombenfestigkeit beim Laminieren / verkleben mit Epoxid (dann mit MEKP Härter etc.).
Weil auf den Außenseiten mit viel Arbeitsraum ist, habe ich dem Micha ja das Vergießen vorgeschlagen. Ist besser wie garnichts. Der hat nicht viel Platz zum flächigen auftragen des Epoxy.
Ich wüßte jetzt nicht, wie ich dem Micha anders helfen könnte.
Danke für deine Antwort, mehrere Lösungen sind optimal !!!!
Gruß ALF
Alt 06.01.2007, 14:11
Checkmate fanatic
Wasserfest verleimtes Sperrholz ist billiger als Siebdruckplatten und selbst auf der "Waffelseite" hält kein Harz auf dauer. Wenn grundiert werden soll (hier nicht zwingend nötig) dann mit G4.
Deine graphische Erklärung hilft Ihm sicher gut.
Gruß aus Berlin
Alt 06.01.2007, 14:28
Boot: Zodiak
Hab da mal ne Idee....
Gruß ALF
Hits:	396
Größe:	41,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
