Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 10.05.2020, 21:02
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Zitat von cruiserpaule Beitrag anzeigen
Kann ich mit dem Modul auch mehrere Instrumente anschließen?
A) ich habe Doppelmotorisierung
B) es werden nach und nach mehrere Instrumente (Austausch) wie Öldruck, Wassertemp., Drehzahlmesser
Ich glaube ich lasse die Bastelei hinter der Instrumententafel.
Selbstverständlich kannst Du alle Deine Instrumente über so ein Modul mit einer verzögerten Spannung versorgen.
Es müssen übrigens nicht unbedingt Schrittmotoren sein. Ich hatte vor kurzen ein Problem mit meinem neuen Drehzahlmesser und wir haben das auch hier im Forum diskutiert. Der Hersteller Faria verwendet so genannte "air core meter movement" Spulen. Das sind Drehspulinstumente mit mehreren Spulen. Das aber nur so nebenbei und es ändert nichts an Deinem Problem.
Ich habe auch auf neue Instrumente umgebaut
https://www.boote-forum.de/showthrea...8&#post4940308
Alt 11.05.2020, 08:25
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
265 Danke in 190 Beiträgen
Du brauchst zwei Dioden, in jede Leitung eine und Pfeilrichtung zum Instrument.
Kannst Du das näher erläutern?
Hits:	48
Größe:	17,5 KB
Alt 11.05.2020, 08:40
Benutzerbild von volker1165
6.036 Danke in 2.593 Beiträgen
Genau so.
Musst halt unbedingt verhindern, dass sich 15 und S verbinden, sonst würdest du bei Betriebsstellung das Abschaltventil betätigen oder bei S wieder die Betriebsstellung einschalten.
Wenn du das so machst, musst du aber den Schlüssel in S halten, bis die Öldruckanzeige wieder auf 0 ist. Ich weiss nicht, wie lange das dauert
new boat coming soon
Alt 11.05.2020, 08:48
Boot: Gatz Cherokee
Das würde ich vorher simulieren, gehe aber davon aus das die Anzeige nicht so träge ist und relativ schnell wieder auf 0 ist.
Alt 12.05.2020, 23:02
cruiserpaule cruiserpaule ist offline
Boot: Bavaria
4 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Leute vielen, vielen Dank für Eure Antworten.
Das mit dem Drehspul-/Schrittmotor- Instrument war für mich neu.
Auch die Lösung mit den beiden Dioden scheint mir erfolgsversprechend zu funktionieren.
In der Zwischenzeit habe ich Nachricht von VERATRON bekommen. VDO/KIENZLE ist Partner und Distributor der VERATRON AG die Marineinstrumente herstellen.
Also von dort hat man mir einen neuen Verdrahtungsplan zu kommen lassen (Anhang) der jetzt für die neueren Instrumente gilt.
Da mittlerweile keine Bedienungsanleitung/Installationsanleitung den Geräten beiliegt hatte ich nach Kauf mir wohl einen falschen Plan für ältere Instrument bei VDO runtergeladen. (Der Anschluß an 30 vom Instrument scheint wohl die Lösung zu sein).
Leider kommen ich nicht mal eben schnell in die Niederlande und bis jetzt noch schwieriger wieder raus (NRW 72 Std. Auslandsaufenthalt geduldet).
Darum noch kein Testergebnis. Aber ich bin zuversichtlich alleine schon mit Eurer Diodenlösung die ja fast dem Zusatzanschl. an 30 ähnelt. - Danke nochmals -
Alt 13.05.2020, 05:27
Boot: Bavaria
Standard Anhang
Bild anbei
Hits:	64
Größe:	58,5 KB
Alt 13.05.2020, 07:20
Hallo Paule,
Wenn die in der Verdrahtung einen standby Kontakt auf 30 haben wollen und du einen Batterie Hauptschalter hast, dann würde ich das so machen. Interessant wäre mal die Stromaufnahme im Standby. Da aber zusätzlich noch Klemme 15 angeschlossen ist, wird das Teil wohl bei ausgeschalteter Zündung so gut wie nichts verbrauchen, sobald der Zeiger erst mal wieder auf 0 ist
Alt 13.05.2020, 08:03
Boot: Bavaria
Hallo Volker, Danke für den Hinweis.
Am 30er (Dauerplus) hatte ich schon mal ein Messgerät und dies auch schon festgestellt.
Da zusätzl. vom Hersteller noch ein Schalter verbaut ist, schaltet dieser tatsächlich wie Du vermutet hast dann komplett den Strom ab.
Alles Gute, bleibt Gesund.
Neuer VDO Tauchrohrgeber Benzin - Welche VDO Anzeige passt - 3-76 Ohm? Bob Crane Technik-Talk 6 07.11.2017 02:49
VDO-Öldruckanzeige 56 mm pewofa Technik-Talk 4 06.02.2014 09:53
VDO Logic Wind mit VDO Ocean Windmessgeber Albert1150 Technik-Talk 2 04.07.2013 13:57
Öldruckanzeige Kochi Motoren und Antriebstechnik 1 18.09.2006 09:19
Öldruckanzeige h-d Motoren und Antriebstechnik 11 13.11.2002 07:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
