Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 70Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 70 von 70
Alt 09.07.2020, 16:03
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.705 Danke in 11.987 Beiträgen
Welche Reifegröße könnte auch von Bedeutung sein, meine 12" Räder werden auch sehr heiß laut Hersteller bis zu 70° C.
Alt 09.07.2020, 16:18
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
3.930 Danke in 1.779 Beiträgen
Wollt ihr wirklich immer gleich nach einem Problem in die Werkstatt? "Oh es quitscht, muss gleich einen Termin machen".
TE hat doch Zeit und kann auch mal nachschauen. Wo ist das Problem? Wenn er was findet, kann er zumindest mal sehen, was defekt ist. Dann kann er immer noch in die Werkstatt.
Er soll doch nur den Hänger hochbocken, an den Rädern drehen, eventuell die Räder abmontieren, an den Trommeln drehen, sonst nix.
Ich kenne genügend Bootsfahrer die dazu nicht in der Lage sind, oder es nicht beurteilen können-ist aber auch keine Schande.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 09.07.2020, 16:28
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.015 Danke in 848 Beiträgen
Zitat von G-Tron Beitrag anzeigen
Absolut! Bei Bremsen und anderen sicherheitsrelevanten Teilen würde ich niemals selbst Hand anlegen.
Ich für meinen Teil kann (tatsächlich aus Erfahrung heraus ) behaupten: ich arbeite weit genauer als es jede bisher von mir besuchte Werkstatt macht(e).
Und genau deswegen war ich vor ungefähr 10 Jahren das letzte Mal in einer Werkstatt.
Im Fall der Fälle haftet immer noch die Werkstatt, hat sie nachweislich Mist gebaut..
Hilft dir nur leider nix.
Den Schaden, die Rennerei und Streiterei hast du dennoch.
Und im Zweifel das Problem des Nachweisens.
War richtig toll, nachdem sich bei meinem E46 die (rundum) neu gemachte Bremse mit Geräuschen gemeldet hat, weil der selbstständige, auf BMW spezialisierte KFZ Meister die Handbremsbeläge falsch eingebaut hat.
Richtig toll deswegen, weil ich 500km von der ausführenden Werkstatt entfernt im Urlaub war in der irrigen Annahme, dass ich nach eine Reparatur das Fahrzeug gleich wieder voll nutzen könnte...
Der meinte lapidar "bringste den Wagen halt wieder zu mir"...
Nachdem das Gespräch dann etwas rauer verlief einigten wir uns darauf, dass ich zu einer freien Werkstatt vor Ort fahre, der sich das anschaut und die beiden dann telefonieren.
Die Rechnung der freien Werkstatt vor Ort ging dann an die ausführende Werkstatt und wurde beglichen.
Immerhin stand er dazu, dass er Mist gebaut hat.
PS: um zum eigentlichen Thema noch etwas beizutragen -> "richtig heiß" per Hand gefühlt kann auch einfach 50-60° sein.
Je nach Temperaturempfinden.
Da helfen diese Laserthermometer weiter
50° halte ich bspw. bei beladenem Anhänger und langer Fahrtstrecke im Sommer für normal - ich meine mich zu erinnern, dass mein 3,5Tonner das auch erreicht.
Jetzt steht halt noch die Frage im Raum, was "nach kurzer Fahrt" ist.
David
Alt 09.07.2020, 16:55
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
626 Danke in 233 Beiträgen
soooo, nun ist das Gefühl besser ...angehoben, räder laufen sauber kratzfrei ...wie in Butter ...Allet JOOOT
Ich nehme mein lasertemp-Messer mit übermorgen .... und checke unterwegs dann mal hin und wieder die Werte... Ich tippe durch das Walgen des Gummis wird die Temepratur kommen ...
Alt 09.07.2020, 17:17
toredofarmer toredofarmer ist offline
Boot: Kleiner Mahagoniegleiter
21 Danke in 15 Beiträgen
Zitat von sebbij Beitrag anzeigen
...räder laufen sauber kratzfrei...
Klingt gut!
Reifen: Ein breiter Latschen mit zu niedrigem Luftdruck kann echt heiß werden! Viele unterschätzen die Gefahr!
Vor allem, wenn sie kurz vorher in der zertifizierten Fachwerkstatt und auch beim TÜV waren!
Spaß muss sein!
Alt 09.07.2020, 17:44
Habe etwas gefunden, für drei Bremstypen.
https://www.oekoprofi.com/uploads/tx...eanleitung.pdf
Alt 09.07.2020, 18:03
uli07 uli07 ist offline
7.257 Danke in 4.473 Beiträgen
Ich verstehe es nicht. Du schreibst der Anhänger wäre ein Jahr alt. Fahr doch zu dem Händler wo du ihn gekauft hast. Ist doch Garantie oder Gewährleistung drauf. Oder hast du da schon selber dran rumgeschraubt oder den Anhänger durch das Internet billig aber weit weg gekauft?
Gruß Uli07
Alt 09.07.2020, 18:27
DerIngo DerIngo ist offline
1.882 Danke in 790 Beiträgen
Grad 50 Km Autobahn mit meinem Ohlmeier MT 1700 gefahren - auf Grund dieses Freds mal gefühlt alle 4 Felgen lauwarm bis kalt.
Ich kenne es auch nicht anders - 3,5t Humbaur Autotrailer beladen mit 2,8t Pflastersteinen - Felgen lauwarm bis kalt.
Wenn ich mir an allen Felgen die Pfoten verbrenne läuft da richtig was schief. Da können die Rädchen kalt noch so schon fluffig laufen.
Feststellbremse etwas lockerer einstellen. Sie ist grenzwertig eingestellt.
Der Trailer steht und alle Räder laufen frei. Nun wird losgefahren - die ganze Mimik wird durch Walkarbeit der Reifen etc. erwärmt. Diese geringfügige Materialausdehnung reicht aus um die Beläge ganz leicht schleifen zu lassen. Das Material wird heiss und dehnt sich weiter aus - schon verbrennen wir uns die Pfoten an den Felgen.
Stell die Bremse nach
Gruss Ingo
Alt 09.07.2020, 19:02
Der Anhängerkauf war 70 min entfernt ...bisher habe ich den Weg gescheut ...zumal ich dann irgendwo das Boot ins Wasser lassen müsste usw usw ...da ist schnell mal n Tag weg ..
Für eine "Vermutung" war mir das zu "nervig" ...
Da wir nun aufgrund der Lage und Familienquerelen doch nicht nach Rab fahren...ists auch alles nicht mehr so zeiteng. ... schaummermal
Vielleicht fahren wir zum gardasee ...vielleicht Bayern oder Holland, alles noch offen.
Alt 09.07.2020, 19:12
murphys law murphys law ist offline
Boot: Rettungssloep
3.455 Danke in 1.601 Beiträgen
Och Mensch, dafür kriegen wir uns hier in Haare und diskutieren....weil du zu faul bist mal 70 Min zu fahren
Auch am Gardasee oder in NL wird übrigens das Problem nicht besser werden
"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt".
(Albert Einstein)
Alt 09.07.2020, 22:23
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.701 Danke in 2.808 Beiträgen
Soll ich damit zum Anhängerfuzzie vor der nächsten Fahrt ?
Der Begriff "fuzzie" stößt mir gerade wieder sehr sauer auf.
Hatten wir schon mal.
Etwas Achtung vor dem ein oder anderen Tätigkeitsfeld
sollte auch bei" lockerer" Ausdrucksweise angebracht sein.
Alt 09.07.2020, 22:55
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
217 Danke in 168 Beiträgen
Sebbij,
welchen Luftdruck hast du auf den Reifen und welche Reifengröße hast du drauf? welchen Traglastindex haben die Reifen?
Lg
Roland
Alt 10.07.2020, 08:15
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.366 Danke in 688 Beiträgen
Bei einem 3,5t Anhänger (normale Achslast je Achse meist 1800kg - zB Knott) sollte der Luftdruck 4,5 bar sein. Meist stehen auch auf den Reifen die max psi Werte / bei max Last drauf.
Immer vor einer Fahrt den Luftdruck prüfen, auch wenn es nur 2 Wochen seit letzter Prüfung her ist
Nicht schön, wenn ein Reifen sich - mit Boot auf dem AH - auflöst
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Geändert von matisbad (10.07.2020 um 08:21 Uhr)
Alt 10.07.2020, 09:30
Alice Alice ist offline
Boot: Invader 197 cuddy
166 Danke in 77 Beiträgen
Abschließend nur noch mal meine Erfahrungen
Ich fahre seit 30 Jahren PKW/LKW/Motorrad und
Auch viel mit Anhängern .
Defekte Bremse ist schon vorgekommen, aber egal was wenn die Felgen so eine Temperatur haben, das man sie nicht mehr Anfassen kann STIMMT etwas nicht.
Bei neuen Anhänger- Einstellungen Mist - und festsitzende teile (Rost)- falsch montiert hab ich auch schon gesehen.
In jedem Fall sind die Beläge tot bei so hoher Temperatur.
Die Folge ist IMMER ein erheblicher Schaden, möglicherweise nicht nur bei dir.
Bitte lass es Prüfen wenn du es selbst nicht kannst.
Alles andere wurde hier schon gesagt.....
Viel Glück/Erfolg
Alt 10.07.2020, 09:59
Benutzerbild von ganzi007
ganzi007 ganzi007 ist offline
Boot: keins mehr
852 Danke in 389 Beiträgen
Du müsste der Luftruck aber sehr niedrig sein, ist das Boot momentan auf dem Trailer drauf?
Peter
Alt 10.07.2020, 10:43
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Denke manche unterschätzen den Luftdruck der da rein muss. Autoreifen so aus dem Kopf bei mir ca. 2,7 Bar. Für nen Hänger wurden hier 4,5 genannte. Wenn einer meint, 2,7 Bar passt schon weil auf dem Hänger nirgends ne Angabe steht und vielleicht meint was beim Auto passt geht auch beim Hänger, dann könnte das schon der Fehler sein.
Zum Thema Werkstatt. Klar ist das auch ne Kostenfrage. Aber vielmehr ist es doch gut wenn man sich mal mit der Materie selbst befasst. Wenn man ungefähr den gleichen Wissensstand hat wie ne Werkstatt merkt man ganz schnell ob die kompetent sind oder nicht.
Chris
Alt 10.07.2020, 11:01
Boot: Rettungssloep
Chris
Und dann ist man ja eigentlich auch ausreichend genug ausgebildet und informiert, um denen mal zu sagen , wie man die Sache richtig macht.
Man kann ja vielleicht sogar eine eigne Werkstatt aufmachen
(Albert Einstein)
Alt 10.07.2020, 11:04
skibo skibo ist offline
2.517 Danke in 1.297 Beiträgen
Danke, Du kamst mir zuvor. Ich war noch am Überlegen wie ich es freundlich schreibe.
Schöne Grüße an den August
Alt 10.07.2020, 11:51
Was würden diese armen Menschen nur machen wenn es keine Foren gäbe
Vielleicht gäbe es dann auch nicht soviel Selbstüberschätzende.
Gruß Uli07
Alt 10.07.2020, 15:02
Chris
Ist leider in diesem Fall keine Kostenfrage ...
Ich gönne dem Handwerk den Lohn...aber kein Laden in der Nähe ( dem ich vertraue) hat derzeit in den nächsten 3-4 Wochen Zeit sich mal n Stündchen
um meine Sorgen zu kümmern.
Also mach ich es selber ... wenn auch keine Lust und Zeit ...aber habe 2 rechte Hände und 4 Ausbildungen und baue Anhänger um ...
und konstruiere und baue Flugzeuge und Trikes...
Einem "Büro-Hengst" mit 2 linken Händen würde ich auch raten dann lieber nicht mehr zu fahren ...bevor er selber Hand anlegt ...
Alt 10.07.2020, 16:03
Hier mal der Luftdruck für die gängigen AH-Reifengrößen.
https://www.sigg-fahrzeugbau.de/serv...nhaenger-sein/
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 11.07.2020, 10:14
Boot: ohne Boot
die Tabelle ist für den Maximalen Luftdruck.
Der Luftdruck ist abhängig von der Beladung.
Maximaler Reifendruck / Maximale Tragfähigkeit * Tatsächliches Gewicht = ca. optimaler Reifendruck
ist die Formel womit der Anhänger ruhig hinter einem her läuft.
Lg
Roland
Alt 11.07.2020, 10:41
Würdest du die Tabelle bitte mal hier einstellen?
Gruß Uli07
Alt 11.07.2020, 10:46
Benutzerbild von Kramer
Kramer Kramer ist offline
Boot: SeaRay SPX19OB
217 Danke in 84 Beiträgen
Vor dem Hintergrund wundert mich aber deine Frage😉
Liabe Griass
Gerhard
Alt 11.07.2020, 21:02
Lg
Roland
Nicht ganz korrekt,
Wenn ich einen Trailer mit 3,5 t habe, nutze ich sicherlich auch die 3,5 t aus.
Das heißt, dass der Reifen entsprechend des max. Wertes (Vollast) befüllt sein muss. Wenn der AH leer ist, machen die 4,5 bar nichts aus - springt vielleicht etwas schneller. Diese Werte werden auch von den AH-Herstellern angebege. (Einfach mal z.B in der STEMA Betriebsanleitung lesen)
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Yamaha 2b...wie warm ist zuu warm? nawarthmal Motoren und Antriebstechnik 8 09.09.2019 15:31
Wie warm dürfen Radlager bei 3,5to werden? Sāmpēra Kleinkreuzer und Trailerboote 19 30.04.2018 05:36
Mercruiser 4.3L MPI wird sehr warm im Standgas ... normal ?! Interceptor43 Motoren und Antriebstechnik 15 16.04.2015 18:10
Wie warm werden Felgen beim Trailer bei neuen Bremsen? noh-skipper Technik-Talk 22 25.08.2012 12:35
Konntrolstrahl sehr warm-Normal? nagel254 Motoren und Antriebstechnik 5 14.08.2011 11:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
