Alt 07.09.2019, 21:05
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist gerade online
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.744 Danke in 566 Beiträgen
Standard Yamaha 2b...wie warm ist zuu warm?
Motor: Yamaha 2b, Bj 1997, vom Flohmarkt
Er wurde vom Vorbesitzer für ganz schmales Geld weggegeben, weil er "nach kurzer Zeit immer ausging". Kleine Anschmelzungen an der am Block anliegenden Plastikhaube im Übergang Kraftkopf/Schaft deuteten auf ein thermisches Problem.
Der Impeller erwies sich dann auch als flunkenlos, einige Brösel befanden sich noch im Steigrohr bzw der Ansaugung vor dem Impeller. Das habe ich alles rausgepopelt, Impeller ersetzt, einige Dichtungen im Getriebebereich neu, Öl neu, Vergaser gereinigt, neue Kerze und in der Tonne lief er auf Anhieb.
Er fördert aus dem Auspuffdämpfer Sprühwasser, geht allerdings mit Choke sofort aus. In der Tonne läuft er sonst super.
Ich war nun heute mit dem Miniatur-AB und meinem alten Schlauchboot quasi das hässliche Entlein auf dem Stienitzsee.
Erst ist er mir schön abgesoffen und sprang erst nach einigen Minuten wieder an. Dann lief er munter,nach ein paar 100m habe ich dann Vollgas gegeben. Nach einigen Minuten ließ die Leistung merklich etwas nach, die Drehzahl ging ein gutes Stück runter. Einen Kolbenklemmer befürchtend, habe ich auf Halbgas zurückgenommen, da lief er dann stumpf weiter. Ich fand ihn allerdings auf der Blockunterseite nicht mehr warm, sondern eher heiß. Mehr als ne Sekunde konnte man da eigentlich nicht anfassen (Unterseite Block zwischen Schaft und Kerze, x im Bild).
Einstellung am Vergaser habe ich zwei Umdrehungen vor "zu". Also etwa ne halbe Umdrehung vor hörbar abmagern. Das Kerzenbild finde ich trotzdem zu grau.. Soll ich noch fetter drehen? Ich kann allerdings im Betrieb den Choke höchstens halb reindrehen, ohne dass er absäuft.
Dann bliebe noch ein verstopfter Kühlkanal durch Flunkenreste. Aber ich denke, da kann man nichts ausblasen, ohne den Kopf abzubauen, oder?
Matthias
Hits:	134
Größe:	135,9 KB
ID:	854898   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	53,4 KB
ID:	854899   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	128,7 KB
Alt 07.09.2019, 21:29
der Motor sollte nicht über 65° heiß werden,
die Gemischschraube wirkt sich nur im Leerlauf aus, wenn du am Gemisch was ändern möchtest geht das nur über die Düse,
das ein Motor ausgeht wenn du am warmen Motor den Choke betätigst ist völlig normal
Alt 07.09.2019, 21:46
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
339 Danke in 243 Beiträgen
Der Motor hat keine Gemischschraube. Man kann nur die Leerlaufdrehzahl einstellen.
Alt 07.09.2019, 22:26
peak peak ist offline
72 Danke in 35 Beiträgen
"der Motor sollte nicht über 65° heiß werden"
tatsächlich?
Ich meine, dass meine 2-Takter um die 150° heiß werden.
Alt 07.09.2019, 22:55
tatsächlich?
dann bist du im Falschen Film vermute ich mal
Alt 07.09.2019, 23:06
Also ich mess nochmal nach, ab wann verbrennt denn 2-Takt-Öl? Ich dachte, dass es dazu Temperaturen deutlich über 100 ° bedürfte.
Alt 07.09.2019, 23:17
aber sicherlich nicht am Kühlmantel
Alt 08.09.2019, 03:57
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
tatsächlich?
Da haste ein Dampfkraftwerk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 09.09.2019, 15:31
Hab mir jetzt so ein IR-Thermometer mit Laser-Zielpunkt bestellt. Mal sehen, wie warm "heiß" ist!
Yamaha 15A wenn er warm ist springt nicht mehr an Deltabay380 Yamaha 15A Allgemeines zum Boot 2 26.05.2016 00:52
Frage zuu deffekter VDO Tankanzeige/Geber havelmike Technik-Talk 4 18.12.2014 14:41
Yamaha 2-Takt 50 PS (Bj. um 1990) springt nicht an wenn er Warm ist Top-Gun Technik-Talk 2 20.07.2014 01:03
Mariner 60E bzw Yamaha 60ce geht aus wenn er warm ist. djamplifier Motoren und Antriebstechnik 7 22.03.2013 20:22
Yamaha 5ps fängt wenn er warm ist das stottern an und geht aus !!! kapitän tobsco Technik-Talk 8 14.06.2008 23:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
