Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 06.08.2020, 14:47
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
423 Danke in 250 Beiträgen
Zitat von Bootfan Dieter Beitrag anzeigen
Nein nein, du wirst nicht lachen, sondern alles nüchterner und realistischer betrachten.
Zum Motor: Leider hast du dir einen veralteten Bürstenmotor mit sehr geringer Leistung geholt, der wird dein Boot zwar fortbewegen, aber doch seeehr laaangsam und gegen eine frische Brise wirst du damit nicht ankommen, du kannst jedoch damit das Boot immerhin kontrollieren, also die Richtung bestimmen, in der das Boot zum Wind/zur Strömung liegen soll und du kannst damit immer das rettende Ufer bzw. eine Anlagestelle erreichen.
Diese Bürstenmotoren haben meist einen 5-Stufen-Schalter zum Einstellen der gewünschten Geschwindigkeit, vergiss den mal und lasse den Motor immer nur auf Vollgas laufen.
Warum?
Nun, zum einen ist die größtmögliche abzugebende Leistung sowieso nicht groß, so dass du mit einer geringeren Fahrtstufe praktisch nichts anfangen kannst, zum anderen wird, wenn man die geringeren Fahrtstufen nutzt, nur unnötig elektrische Energie in Widerständen verbraten, der Stromverbrauch sinkt also gegenüber Vollgas nur ganz geringfügig.
Mit anderen Worten: auf Stufe 4 kommst du kaum voran, verbrauchst jedoch ebenso viel, wie mit der höchsten Fahrtstufe, mit Stufe 1 verbrauchst du immer noch halb so viel oder mehr Strom, als mit der höchsten Fahrtstufe, kommst jedoch gar nicht mehr vom Fleck.
Gerade auch in echten Notsituationen kommt es auf die optimale Ausnutzung der noch vorhandenen Batteriekapazität an, also immer nur Vollgas, nichts anderes.
Bootfan Dieter
Na ganz so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Mein MinnKota ist ja vergleichbar. Bürstenmotor und 5 Stufen. Bei Minimum 9 Ampere und bei bei Maximum 32Ampere. Hab mal ein Messgerät zwischengebaut weil ich mal wissen wollte was das Kind so am Tag mit dem Beiboot verfährt. Ist sogar weniger als angegeben obwohl der Bengel nur zwei Schaltzustände kennt. Aus und Vollgas. Und der ist dann auch schonmal zwei Stunden unterwegs.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Alt 06.08.2020, 15:41
Seichobob Seichobob ist offline
311 Danke in 117 Beiträgen
Zitat von Jlaudi Beitrag anzeigen
...obwohl der Bengel nur zwei Schaltzustände kennt. Aus und Vollgas...
HEHE, musste mal richtig laut loslachen
Des passt schon! Einfach nur an Land kommen reicht mir. Dieter, danke für den Tipp, werde es einfach mal ausprobieren... Ich werd euch noch Fotos zeigen von dem Kunstwerk der halterung
Alt 06.08.2020, 17:29
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Ich hab da wohl etwas übertrieben, aber im Prinzip ist das so: Die niedrigen Schaltstufen verbrauchen relativ zur zurückzulegenden Strecke mehr Strom als Vollgas, insofern macht dein Sohn alles richtig.
Bootfan Dieter
Alt 06.08.2020, 17:32
An Land kommen wirst da damit immer, selbst wenn du nur 3 Knoten schaffst und der Akku nur 1 Stunde hält, schaffst du damit immerhin 3 mal 1,852 gleich 5,556 Kilometer an Strecke. Wie groß ist der See?
Bootfan Dieter
Alt 06.08.2020, 18:20
...da wo wir sind ca 4,2km in der breite... es dürfte überall auf dem see machbar sein mit ner maximaldistanz von 4-5km an land zu kommen...das passt schon soweit...
danke mal.
Alt 06.08.2020, 18:23
Boot: zurzeit keins
2.922 Danke in 1.263 Beiträgen
Bootfan Dieter
Es gibt wirklich nur Einen der sagen kann:
"An Land kommen wirst da damit immer,"
und nachher fragen:
"Wie groß ist der See?"
Wie unerträglich ist das manchmal.
Gruß Albert
Alt 06.08.2020, 18:53
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.194 Danke in 2.204 Beiträgen
Was ein ausnehmend dümmlicher Ratschlag... Hast Du eigentlich jemals so einen Motor besessen/gefahren, oder theoretisierst Du Dir das hier nur zusammen?
Ich habe sowohl einen MinnKota als auch einen 100,-€ Jago aus der Bucht, und keiner der beiden braucht auf Stufe 1 halb soviel wie auf Stufe 5. Ist zwar schon 3-4 Jahre her daß ich das mal gemessen habe, aber so aus der Erinnerung raus waren das bei beiden um die 7-8A in Stufe 1 (die an einem 1.000Kg-Boot zum Lenken auf der Weser stromabwärts völlig ausreichten) bis zu 35 bzw 39A in Stufe 5. Die anderen Stufen halt einigermaßen linear abgestuft dazwischen.
Dafür wird's allemal reichen. Kannst ja sonst zur Sicherheit noch einen teilbaren Surfmast und ein aufgerolltes Segel mit ins Wasserski-Fach packen. Oder einen Kite
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 06.08.2020, 19:06
Hehe,
Bevor ich nen Kite auspacke (obwohl ich die Idee reizvoll finde) erhöhe ich lieber das Taschengeld und die Kinder kriegen ein Seil zwischen die Zähne und schwimmen
Alt 14.09.2020, 09:59
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
764 Danke in 379 Beiträgen
Standard ...
Mar-Thar: "Ich habe sowohl einen MinnKota als auch einen 100,-€ Jago aus der Bucht, und keiner der beiden braucht auf Stufe 1 halb soviel wie auf Stufe 5. Ist zwar schon 3-4 Jahre her daß ich das mal gemessen habe, aber so aus der Erinnerung raus waren das bei beiden um die 7-8A in Stufe 1 (die an einem 1.000Kg-Boot zum Lenken auf der Weser stromabwärts völlig ausreichten) bis zu 35 bzw 39A in Stufe 5. Die anderen Stufen halt einigermaßen linear abgestuft dazwischen."
Deckt sich voll und ganz mit meinen Erfahrungen.
Habe einen MinKota 30c2 und einen NoName 24V 1,2kW.
Bei beiden reicht die kleinste Fahrstufe um dem treibenden Boot (bei mir 6m Segler) eine Richtung zu geben und es zu lenken.
Gruß, der Stefan
Habt Ihr einen Notfallmotor / Sinnvoll? Hamburger Jung Allgemeines zum Boot 66 13.08.2019 15:34
Motoranschluß Miganeo TRS Mephistopheles Motoren und Antriebstechnik 0 14.12.2018 12:41
Miganeo / Terena 62 12V Außenborder Batterie Fusselhund Motoren und Antriebstechnik 5 01.07.2016 18:29
Bravo vs.TRS Andrée Motoren und Antriebstechnik 2 30.09.2003 13:42
TRS vs. Bravo Andrée Motoren und Antriebstechnik 4 28.01.2003 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
