Alt 27.08.2020, 10:41
User: 3512
Zitat von Plauderzauber Beitrag anzeigen
Ich habe mir mal sagen lassen, dass Boote während der Fertigung an den Bug- und Heckösen aufgehängt werden. Ich würde ihr also trauen.
Tobias
Bei meinem RIB kann das höchsten um die nackte Schale gehen.
Rein Gewichtstechnisch voll ausgestattet würde ICH das Ding an der Bugöse nicht anheben wollen...
Wobei... Da wirken beim Ankern ja auch kräfte drauf und bisher habe ich die Ankerleine auch immer daran fest gehabt.
Von daher: Versuch macht kluch
Chrischan
Alt 27.08.2020, 12:28
Benutzerbild von Skipper175
Skipper175 Skipper175 ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE
55 Danke in 42 Beiträgen
Tobias
denke aber kaum das da bereits der Motor schon verbaut war.
Alt 27.08.2020, 12:55
Benutzerbild von KOI7161
KOI7161 KOI7161 ist offline
Boot: Nuova Jolly extreme 600 / Suzuki DF 150
392 Danke in 127 Beiträgen
Geht auch mit Motor....gesehen im Schlauchbootforum......
Hits:	91
Größe:	45,6 KB
Grüsse vom Rhein km 462...den Eicher See vor der Haustür
Alt 25.08.2021, 06:38
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
771 Danke in 299 Beiträgen
Ich möchte das hier nochmal ausbuddeln, weil ich genau das Problem auch habe.
Ich habe mein Boot an einem Bodenanker mit Boje zu liegen. Am Auge vom Bodenanker ist eine Kurze Kette zur Boje, eine lange Kette zum Boot und der Festmacher. Nach spätestens 3 Wochen ist alles miteinander verdreht. Ich habe auch schon probiert, den Festmacher am unteren Auge der Boje fest zu machen, hilft auch nicht. Irgendwann ist wieder alles vertüdelt.
Hat nun noch jemand eine Idee? Geht das mit einem Stahlseil besser?
Christian
Alt 25.08.2021, 10:23
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.122 Danke in 537 Beiträgen
Verwende mal nur ein Seil, welches Du von der einen Bugklampe zur Boje und dann zur anderen Bugklampe führst. Dann verheddert sich nichts.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 25.08.2021, 10:46
Du mienst jetzt ein Stahlseil, oder?
Christian
Alt 25.08.2021, 15:41
Nein, ein entsprechend dimensioniertes Tau (sorry, wenn ich mich da nicht genau ausgedrückt hab).
Gruß Axel
Alt 25.12.2021, 17:43
Hallo Gemeinde
Möchte kurz über mein Problem berichten welches ich lösen konnte.
Ich hatte ein Stahlseil mit Ruckdämpfung anfertigen lassen. Das Seil ist sogar mit einem Kunststoffüberzug versehen damit das Seil den Rumpf nicht zerkratzen kann.
Hatte damit über die ganze Saison nie mehr Probleme gehabt und werde diese Methode weiterverwenden.
Hits:	118
Größe:	53,2 KB
Alt 25.12.2021, 17:49
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.667 Danke in 948 Beiträgen
Frage:
Warum nimmt man dafür ein Stahlseil, welches angefertigt wird mit einem Metall Ruckdämpfer, wenn es doch mit einem durchgehenden Tau und einem Gummidämpfer wahrscheinlich günstiger und aus meiner Sicht mindestens genau so gut gelöst wird?
Wo siehst Du den Vorteil bei Deiner Lösung?
Gruß Rüdiger
Alt 25.12.2021, 18:07
Ein Tau ist biegsam und verhedert/schnürt sich um die Bojenkette. Das Stahlseil ist nicht biegsam und veranlasst das die Boje beim schwoien immer schön mitdreht. Also ein verhedern unmöglich.
Festmachen an der Boje in Kroatien becko Allgemeines zum Boot 43 09.06.2018 18:53
Boot festmachen an der Boje bademeister2011 Mittelmeer und seine Reviere 1 26.05.2013 10:02
Festmachen an der Boje kmdx Allgemeines zum Boot 18 26.02.2008 16:00
Boot auf dem Rhein an Boje festmachen mmarco Allgemeines zum Boot 18 13.02.2007 23:48
Festmachen an der Boje - besnders sichern? Andi vom Neckar Allgemeines zum Boot 31 19.07.2005 08:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
