wollen über Pfingsten an den Gardasee. Haben dort eine Boje. Wie befestigt Ihr Euer Boot an der Boje? Seil, Drahtseil, Kette... ? ![]() Habt Ihr spezielle Bojenseile o.ä.? Gruß Andi vom Neckar
Nessy - Owner! |
Klaus Fair winds and clear skies Bekennender Segler |
Hallo Andi,
Den Beitrag find ich hierzu glaub ich auch nicht schlecht ![]() ![]() http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...686&highlight= Grüße Thomas
-Grüße Thomas- |
Hallo Andy,
hab auch schon an der Boje auf dem Gardasee gelegen. Ein Seil ist reicht völlig aus. Wenn du einem Seil nicht traust, dann nimm noch ein zweites daneben. Das gibt ein besseres Gefühl. |
Ich war letzten Sommer mit meinem Boot am Gardasee. Ich hatte zusätzlich zur Leine eine Kette mit Vorhängeschloss an der Boje. Am Gardasee ist es wunderschön aber geklaut wird da ohne Ende. ![]() Ich hatte die Kette dran um mein Gewissen zu beruhigen, gebrachtr hätte sie im Ernstfall wahrscheinlich gar nichts. Allerdings habe ich das Boot jeden Tag bewegt. Ich denke mal wenn du es längere Zeit 2-3 Tage ohne Bewegung im Wasser liegen lässt wird es kritisch. Grüsse Piranha
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers ![]() |
Die flippen beim Seil aus ![]() ![]() Jeder soll das machen wie er denkt, aber es gibt da ein paar Tricks wie so ein kleineres Sportboot auch bei 2-3 Meter Wellen noch sicher liegt ![]() ![]() Vor allem weil viele den Gardasee unterschätzen finde ich es gut sich damit zu befassen. Übrigens eine 270er Searay hab ich schon am Kiesstrand liegen sehen. Auch mit dem "Seil" gesichert. Grüße Thomas
-Grüße Thomas- |
Am Anfang hab ich auch gedacht. Kette ist gut für die Sicherheit. Aber das gab immer soviel Ärger mit der Kette.
Verknotet sich um die Boje. Das Lösen war immer ein Sauarbeit im Wasser. Durch den särkeren Ruck war das Schloss verbogen usw. Deshalb hab ich irgendwann die Kette weggelassen. Leider gibt es keine Statistiken, welche Boote nicht geklaut worden wären wenn sie an der Kette gewesen wären. |
@jumon42
Ich hatte meine Kette natürlich länger wie das Festmacherseil gelassen. Zudem hatte ich unterschiedliche Anschlagpunkte, die Kette machte ich vorne am Sliphaken fest, die Leine an der vorderen Klampe. Somit habe ich ein verbiegen des Schlosses oder verdrillen der Kette mit Leine verhindert. ![]() Grüße Piranha
und ich habe wie Piranha die besten Erfahrungen damit. Außerdem habe ich mein Boot Vollkasko versichert. Und irgendwie wollen das die Versicherer mit dem Schloß und wenns auch noch so klein ist ![]() ![]() ![]() Grüße Thomas
-Grüße Thomas- |
Bin ich noch gerade so drüber gestolpert:
http://www.boote-magazin.de/bto/boot...=long&nodeid=2 Grüße Thomas
-Grüße Thomas- |
...versucht es doch mal mit LEINEN.....
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() |
Wenn ich dann am nächsten WE zum Boot zurückgekommen bin hat sich die Kette solange um Boje und Seil gewickelt gehabt, dass sie exterm kurz geworden ist. Hier entsteht natürlich durch den Sog der Berufsschifffahrt eine extreme Strömung. |
vielen Dank für die guten Hinweise und Verweise. Wenn ich alles zusammenfasse, komme ich zum Ergebnis, das Boot am besten mit einem Tau festzubinden und es als Absicherung mit einem zweiten zu sichern. Zur Sicherheit werde ich dann noch eine Kette im Gepäck haben und vor allem je nach Beschaffenheit der Boje mich entscheiden. Auf alle Fälle nochmals: Danke!! Gruß Andi vom Neckar
Nessy - Owner! |
![]() Es könnte ja sein es ist eine die schon 10 Jahre schwimmt. Dies mach am besten wenn nicht zu tief in dem man taucht......... Grüße Thomas
-Grüße Thomas- |
achte auch auf den zustand der bojenkette, an der du festmachst. sonst geht es dir wie mir und du findest dein boot, wenn du glück hast, auf dem kiestrand wieder - wenn pech, dann auf den felsen.
Ein gutes und sicheres Gefühl wirst du aber nie haben.
Du musst im Urlaub immer an dein Boot denken, wenn du dich nicht gerade darauf befindest, bzw. es in Sichtweite liegt ![]() Ist meine Erfahrung. Grüße Piranha
Hallo Andi,
nachdem ich in den letzten Jahren am Gardasse einige schlaflose Sturmnächte wegen dem Boot verbracht hatte, kann ich Dir einpaar Dinge empfehlen: 1. Such Dir nach Möglichkeit einen Bojen- Liegeplatz aus, welcher hinter anderen Booten liegt ("Wellenbrecher-Funktion"). 2. Schau Dir Deine Boje und deren Zustand genau an. 3. Letztes Jahr habe ich Forsehda - Ruckdämpfer und eine elastische Leine verwendet (viel Spass beim einfädeln ![]() 4. Über Nacht habe ich noch eine zweite Leine dran gehabt, doppelt gemoppelt hält besser und lässt ruhiger schlafen. Wir hatten letztes Jahr zum Teil relativ hohe Wellen, aber ich war durch diese Sicherheitsmassnahmen zum ersten Mal trotz eines nagelneuen Bootes wirklich beruhigt. Es ist auch nix gewesen. Wenns wirklich heftig kommt hilft nur noch beten und eine gute Versicherung. Dieses jahr habe ich in HR bereits meinen Bora- und yugosicheren Hafenplatz hinter einer Steinmauer gebucht, das ist meiner Meinung nach die absolut beste Methode. Leider gibts in HR nicht allzu viele Campingplätze, die den Ansprüchen meiner Familie genügen und noch zusätzlich über einen eigenen sicheren Hafen verfügen ![]() Aber jetzt gehts erst mal nach Österreich an den Attersee, natürlich wieder mit Hafenplatz. Viele Grüsse... Oli |
Moin zusammen,
wir waren letzten Sommer am Gardasee und es lagen jede Menge Boote an Bojen.Alle mit Seil,wer es gut meinte setzte noch einen Ruckdämpfer ein. Selbst bei stärkerem Wind hielten die Leine. Außer bei einem Spezi aus NL, der hatte sein 5m-Boot mit einer ca. 3m langen Leine festgemacht und dafür Karabienerhaken verwendet die nicht gegen aufreißen zu sichern waren. Das Ende vom Lied, die Karabiener rissen auf und das Boot machte sich auf in Richtung Strand. Gruß Jörg
Kann denn Leistung Sünde sein?? |
Habe gerade auch an der Mosel die Erfahrung gemacht, dass Karabiner oft das Objekt der Begierde für irgendwelche Schwimmer sind. Die klauen den Karabiner und befestigen das Boot dann direkt mit dem Seil. Wenn das dann nicht ordentlich geschieht, kann man sich ausrechnen was passiert. Daher sichere ich sowas immer mit einen Seil und Palstek. Da bin ich mir sicher, dass es hält und keiner geht ran. |
war`s ein Tau, eine Leine, ein Festmacher oder ein Seil ??
Ich sehe als das A und O an der Boje die Kette mit welcher die Boje befestigt wird. Da ich diese das ganze Jahr im Wasser lassen kann, habe ich eine genommen mit ca. 100 - 120 Kilo. Jede Bewegung des Boots wird gedämpft und auch bei starken Wellen ist die Kette so gut wie nie auf Spannung.
Nachdem mir einmal das Gewinde unten an der Boje ausgerissen ist, benutze ich zwei Verbindungen Boot-Boje: eine ganz normal mit Leine und Palstek durch die Klampe und den Ring an der Boje, "Hauptleine". Eine zweite, etwas längere, vom letzten Kettenglied zur Zurröse am Bug mit Schraubkarabiner. Ich schlafe gut und mache mir auch bei Bura keine Sorgen, selbst wenn ich zwei Wochen nicht dort bin. Die Leinen kontrolliere ich regelmäßig. Gruß Martl ![]() |
Hallo Dieter,
bei dem Spezi aus NL gab es keine Festmacher. Der hatte nur einfache Seile die er zum Festmachen benutzte. Und der Begriff Palsteg war ihm auch noch nicht untergekommen. Woher auch, kauft Boot mit 40PS und ab zum Gardasee. Dort braucht er dann keinen Führerschein. ![]()
Auch ich will ab übermorgen am Gardasee an einer Boje festmachen!
Mein Boot ist gut 5m und wiegt ca. 1100Kg! Habe mir nun ein Seil mit ca. 3T Bruchlast besorgt, das an beiden Enden einen zu sichernden Karabiner hat ( fachmänisch gespliesst -schreibt man das so?).Dieses Seil will ich von der Bugöse zur Boje legen, und ein zweites von der Klampe zur Boje - mit Palsteck! Mein Seil ist 5m, ist die länge in Ordnung? Ist mein geplantes vorgehen ansonsten auch so in Ordnung? Verbindung muss halten! - keine Kasko möglich, das Boot ist zu alt dafür! |
Gruß Paul |
