Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 82Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 82
Alt 19.09.2020, 08:14
Benutzerbild von volker1165
5.917 Danke in 2.555 Beiträgen
wird doch...
Hits:	124
Größe:	121,9 KB
new boat coming soon
Alt 19.09.2020, 12:19
Und wieder wundere ich mich ....
....wie leicht es mir fällt, ein Stück vom Tisch abzusägen
...was ich alles habe, den Hobel hab ich mal auf einem Schweizer Flohmarkt gekauft, mehr als Deko
...dass das sogar funktioniert, bin ja eigentlich kein Holzwurm. Davon abgesehen, fräsen habe ich auch nie gelernt
...und was trotzdem unterm Strich bei rauskommt
Hits:	142
Größe:	99,9 KB
ID:	896442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	82,4 KB
ID:	896443   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	83,2 KB
Hits:	169
Größe:	99,1 KB
Geändert von volker1165 (19.09.2020 um 13:21 Uhr)
Alt 20.09.2020, 21:38
Und jedes WE das gleiche, fertige Holzteile zum Kahn, montieren, rottes abschrauben und in den Kofferraum
Alt 20.09.2020, 21:50
Merduck Merduck ist offline
Boot: Skagerrak 840
1.148 Danke in 284 Beiträgen
So soll es sein, wenn man ein Projekt kauft.
Viele Grüße,
Carola
Alt 22.09.2020, 11:45
Ik freu mir
Jetzt noch knapp 10m Reling schleifen und lackieren, dann ist das umlaufend fertig
Hits:	172
Größe:	123,3 KB
ID:	896752   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	65,7 KB
Alt 22.09.2020, 19:54
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
4.373 Danke in 1.101 Beiträgen
Ik freu mir
Geteilte Freude ist doppelte Freude!
Wie hast du die Verbindung Holz zu Fräskunst gemacht? Die Messingteile hohlgefräst und das Holz eingepasst? Oder eine andere, meiner Faulheit angepaaste Klebevariante?
Klaus
Küstenklatsch der Kieler Sprotten
Alt 22.09.2020, 21:21
Hallo Klaus
So ein Mittelding, ich bin in jedes Messingteil einfach mit einem 12mm Fräser zehn mal reingefahren, etwa 2cm tief. Das Holz hab ich dann passend geschnitzt. Dann hab ich Epoxy in die Messingteile gefüllt und das Holz mit einem Gummihammer eingeprügelt.
Alt 23.09.2020, 10:55
Benutzerbild von Ockis
Ockis Ockis ist offline
Boot: Spiegelkotter
47 Danke in 20 Beiträgen
mal eine Frage als Neuling, Epoxy, benutzt Ihr dies öffters als Klebstoff? Wenn ja, warum kein Silikon oder Sika?
Gruß Rainer
Alt 23.09.2020, 10:58
Ist immer die Frage, was du kleben willst. Silikon für die Fuge an der Duschwanne ist ok. Sika für großflächige Verklebungen, die etwas flexibel sein sollen, zum Beispiel Teakdeck auf Holz oder GFK. Epoxy für feste starre Verbindungen
Gruß Rainer
Alt 27.09.2020, 11:46
Dieses Wochenende ohne Schiff, daher nicht allzu viel zu berichten. Aber wieder schöne Tropfen auf den letzten Relingteilen im Garten. Das neue Törchen fügt sich schon gut ein.
Das sind meine beiden fleissigen Helfer, die Deros hab ich mir gegönnt und das Ding war wirklich Gold wert.
Die blaue ist meine kleine Russin, dass Ding hab ich vor 25 Jahren mal gekauft, die hat die Geländerschaniere mehr recht als schlecht gefräst. Aufs µ kann sie nicht, dafür ist überall viel zu viel Spiel und das Teil ist auch nicht präzise genug. Aber für einfache Sachen reicht sie aus. Ich glaube, die werde ich noch öfter brauchen. Die letzten 10 Jahre stand sie fast unbenutzt in einem anderen Schuppen bei meiner früheren Wohnung, ich hab sie erst vor zwei Wochen geholt, daher der leichte Rostansatz.
Hits:	143
Größe:	127,3 KB
ID:	897201   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	119,5 KB
ID:	897202   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	111,4 KB
Hits:	155
Größe:	84,1 KB
Alt 27.09.2020, 14:06
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.089 Danke in 4.799 Beiträgen
Standard Silikon im Bootsbereich,Werkzeugmaschinen.
@Ockis Mit Silikon sollte man bei allem was noch mit Lack oder Farbe versehen werden soll mega vorsichtig sein,oder besser ganz weglassen,Stichwort Silikonseuche.
@Volker Wo stellt sich das zu viel an Spiel bei der Maschine ein?Die Supporte sollten ja Nachstellkeile haben Bohr/Fräspinolen kann man bei einigen Geräten auch enger stellen an der Lagerluft der Spindeln ist, zumindest bei Bohrspindeln in der Einfachausführung,nix zu machen bei der Drehspindel?Müsste man mal sehen welche Art der Lagerung gewählt wurde.
Oft hilft es auch die gerade nicht zu verfahrende Achse mit einer Klemmvorrichtung festzuzsetzen,bei einer Drehmaschine sollte das für die Z-Achse mindestens vorhanden sein und ist an der X-Achse einfach nachzurüsten,zwei Gewindestifte(Madenschrauben)die auf den Stellkeil drücken und schon ist das Ding fetzusetzen.
gruss hein
Alt 27.09.2020, 14:23
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.407 Danke in 479 Beiträgen
Schöne Arbeit. Ich finde an solchen Details kann sich jeder Handwerker erfreuen.
Weiter so.
Gruß Wolle
Alt 27.09.2020, 17:19
Hallo Hein,
danke für deine recht ausführliche Erläuterung. Ich bin kein Metaller, so kenn ich einige von dir verwendeten Ausdrücke gar nicht Ich muss sogar zugebn, ich weiss noch nicht mal, welche Achse wie heisst. Ich vermute mal x ist parallel zum Bett, y quer und z die Höhe. In x(?) Achse ist es einfach nur Spiel zwischen Spindel und Mutter, bevor sich der Kreuztisch bewegt, ist schon fast eine halbe Umdrehung gedreht. In y(?) Richtung scheint die Führung am unteren Teil nicht parallel zu sein, je näher ich den Tisch zu mir bewege, desto schwerer wird es zu drehen. Am oberen Teil ist das Spiel zwar einstellbar, dann wirds aber nach hinten sehr locker. In der Richtung versuche ich große Wege zu vermeiden. Noch ein kleines Problem sind die Klemmungen die den Fräser in Position halten. Der schwenkbare Kopf wird mit dem vorne zu sehenden Knebel festgesetzt. Trotzdem kommt es vor, dass sich der ganze Kopf bei etwas mehr Kraft bewegt. Genauso die Fräserhöhe, auch da gibt es einen Knebel den man festsetzen kann, trotzdem kommt es vor, wenn man vor- und etwas versetzt zurückfährt, dass sich die Fräserhöhe leicht nach oben geändert hat. Es lassen sich aber glücklicherweise alle Achsen festsetzten.
Ich habe mit dem Ding in den 90ern an Modelllokomotiven rumgefräst um Decoder einzubauen, H0 und N, selbst das ging aber. Das waren aber natürlich immer nur sehr kurze Wege,
Alt 27.09.2020, 17:34
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.854 Danke in 12.377 Beiträgen
Was Hein meint sind diese Einstellkeile am Support.
Hier einmal an meiner Drehbank und selbst der gute, alte Peddinghaus Rekord Schraubstock hat sie
Hier kannst Du das Spiel einstellen, an den Schrauben.
Hits:	119
Größe:	87,3 KB
ID:	897257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	73,5 KB
Gruß 45meilen
Alt 27.09.2020, 17:47
Yepp, die hab ich auch
Hits:	110
Größe:	87,7 KB
ID:	897262   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	96,4 KB
Alt 27.09.2020, 18:20
Moin Volker
Sieht so aus,als wenn die Stelleisten die einfache Varante sind,mit GewindestiftenMadenschrauben)einzustellen.Bei der Masse konventioneller Drehmascinen sind das Keilleisten 1:100,soll heißen mit jeden Milimeter den man zustellt/dioe Leiste reischraubelt)wird das Spiel der Führung um einhunderstel Milimeter verringert,wenn die Führungen nach den Enden zu schwerer Gleiten,dann sind die nicht mehr komplet paralell,was sie nach der Fertigbearbeitung eigentlich sei sollten,man kann das durchaus mit einem Flachschaber,kommt drauf an wie groß die Abweichungen sind,durchaus von hand wieder aufarbeiten.Es gibt aber,so denke ich,nur noch wenige Maschinenbauer meines Ausbildungs-und Erfahrungsstandes die das wirklich noch drauf haben,weil im industriellem Fertigungsbereich kaum noch konventionelle Werkzeugmaschinen zum Einsatz kommen.
Mit Glück findest du einen Rentner der noch Schaber,Tuschierlineal,Tuschierfarbe im werkzeugschapp hat.
gruss hein
Alt 04.10.2020, 13:47
So, es war wetterbedingt nur ein kurzes Bootswochenende, aber die letzten Relingsteile sind wieder montiert. Damit hat Minchen wieder eine umlaufende Reling. Das selbstgebastelte Klappteil passt sich prima ein (letztes Bild).
Hits:	159
Größe:	75,7 KB
ID:	897994   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	56,0 KB
ID:	897995   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	66,9 KB
Hits:	191
Größe:	69,1 KB
Alt 04.10.2020, 14:12
Was sonst noch so passiert ist und passieren muss (1)
Elektrik.
Das Panel, Bild 5, finde ich klasse, möchte ich gerne behalten. Aber nicht mehr für die 230 V Verteilung und auch nicht mehr als 12V Sicherungspanel. Die ursprüngliche Landstromelektrik lief über den unteren Teil, da sind jetzt nur noch das Ladegerät und der Boiler angeschlossen. Alles andere geht über einen neuen Verteilerkasten (Bild3). Der hat in der oberen Reihe einen RCD und drei Sicherungen, eine geht zum Eingang Wechselrichter, eine fürs Ladegerät und eine für den Boiler, ausser dem Wechselrichter aber noch nicht belegt, mir fehlt noch blaues Gummikabel. Vom Wechselrichter gehts zurück in den Verteiler, untere Reihe, da sind dann wieder ein RCD und 4 Sicherungen, Herd, Kühlschrank, Steckdosen BB und Steckdosen SB. Vielleicht etwas übertrieben, aber so kann ich auch mal eine Seite abschalten. Alle Sicherungen sind natürlich 2-polig. Alle Leitungen vor dem Wechselrichter sind blau, die danach gelb. Das gesamte Elektrochaos zeigt Bild 4, hier ist links auf den Verteilern 12 V verdrahtet, auf den rechten 230 V. Berührungsschutz gibts nicht. Aber sobald Ladegerät und Boiler angeschlossen sind, kann das alles weg.
Bild 1 ist halb so chaotisch, wie es auf dem Bild aussieht, aber da geh ich auch noch mal dran, da sind mir zu viele dicke Kabel auf einer Schraube.
Oben ist ein Ladeverteiler mit 2 Eingängen und drei Ausgängen, darunter der Shunt für den Batteriemonitor.
Hits:	153
Größe:	85,1 KB
ID:	898003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	111,5 KB
ID:	898004   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	50,3 KB
Hits:	163
Größe:	103,3 KB
ID:	898006   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	67,3 KB
Geändert von volker1165 (04.10.2020 um 14:52 Uhr)
Alt 04.10.2020, 14:27
Was sonst noch so passiert ist und passieren muss (2)
Küche
Als wir datt Minchen übernommen haben, gab es in der Pantry einen kleinen 12V Kühlschrank und einen Gasofen, 2flammig und Röhre, Bild 2, hinter der linken Verkleidung.
Der Kühlschrank war viel zu klein (Bier oder Nahrung ist doof, beides muss her), der Platz, vor allem in der Tiefe war aber ziemlich speziell. Ich habe einen 230V Kühlschrank gefunden der ziemlich genau passte, nur die untere der zwei Schubladen musste weg. Damit war dann aber auch der Wechselrichter ein "musthave".
Gas sollte eh raus, daher kam zum Kochen ein 2flammiges Induktionsfeld und eine Mikrowelle mit Grillfunktion. Die brauchte weniger Platz als der Gasbackofen, so konnte die Schublade noch mit da drunter.
Hits:	192
Größe:	79,0 KB
ID:	898009   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	69,4 KB
Alt 04.10.2020, 14:29
Boot: Skagerrak 840
Ist die Reling unten auch auf Holz montiert?
Viele Grüße,
Carola
Alt 04.10.2020, 14:32
Was sonst noch so passiert ist und passieren muss (3)
Werkstatt
Der Bedarf an Werkzeugen und Platz ist doch recht groß, daher ist die Bugkabine im Moment Werkstatt. Auch das Bad wurde entkernt, das Klo hat eh nicht richtig funktioniert und eine zweite Dusche war auch überflüssig. Da lagern jetzt Farben, Lacke und so´n Zeug, ausserdem Schrubber, Besen, der Wasserschlauch und was man sonst noch so braucht. Da, wo die Toilette war passt noch prima eine Kühlbox hin
Hits:	154
Größe:	66,8 KB
ID:	898011   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	57,6 KB
Alt 04.10.2020, 14:35
Hallo Carola,
yepp, die Teile lassen sich aber nicht so einfach entfernen. Im Winterlager werde ich immer zwei Relingstützen abschrauben und mich dann Meter für Meter vorarbeiten.
Alt 04.10.2020, 14:41
Was sonst noch so passiert ist und passieren muss (4)
Maschinenraum
Im Keller, das wird noch eine Baustelle für sich. Im Moment fehlt mir da auch wirklich noch der Überblick, was gut ist und was nicht. Vieles an Schlauchverbindungen sollte neu, auch das Kühlwasserleitungen 5mm von drehenden Keilriemenscheiben entfernt verlaufen mag zwar im Automobilbau heute Standard sein, hier gefällt mir das nicht
Hits:	163
Größe:	68,8 KB
ID:	898013   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	99,0 KB
ID:	898014   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	103,2 KB
Hits:	172
Größe:	85,3 KB
ID:	898016   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	88,5 KB
ID:	898017   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	138,2 KB
Hits:	161
Größe:	70,8 KB
ID:	898019   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	120,7 KB
ID:	898020   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	96,9 KB
Hits:	157
Größe:	127,7 KB
Alt 04.10.2020, 15:15
Lady An Lady An ist offline
4.270 Danke in 1.906 Beiträgen
Großbaustelle trifft es besser.
Alt 08.10.2020, 18:22
Passt nicht ganz hier her, aber ich hab noch was schönes für meine Navi Ecke geschossen
Hits:	116
Größe:	39,6 KB
ID:	898527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	53,7 KB
Morgen gehts los... Sail-Skip Mittelmeer und seine Reviere 2 03.05.2005 16:02
Jetz gehts los wilde13 Selbstbauer 1 27.04.2005 16:05
In drei Stunden gehts los... Martl Allgemeines zum Boot 25 26.04.2005 09:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
