Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 03.02.2007, 19:23
tommyc tommyc ist offline
Boot: Boot
13 Danke in 13 Beiträgen
moin moin,
ich hab den selben Motor , allerdings als Johnson
Dein Motor kommt aus Belgien und ist Bj. 1988.
Ein Orginalbuch habe ich zu meinem Motor und ne komplette Teileliste mit SPrengzeichnungen
B=Belgien
E=Evinrude
7=?
L=Modell Länge
CC=1988
A=?
Ich bin sehr zufrieden und fahre ihn mit aktiver Ölbeimischung.
Tommy aus Kiel
Alt 03.02.2007, 21:20
Benutzerbild von Adria Kapitän
Adria Kapitän Adria Kapitän ist offline
Boot: WIBO 835
184 Danke in 114 Beiträgen
Adria Kapitän eine Nachricht über MSN schicken
Hallo Tommy,
danke für deine Mitteilung werde ihn jetzt auch mit Öltank fahren.
Weiß eigentlich nicht so richtig warum mir der Verkäufer davon abgeraten hat alle hier sind zufrieden und haben keine Probleme.
Die Explosionszeichnung wäre Interessant sind die Motoren Baugleich?
Bernd
Es gibt keine bessere Lenzpumpe als einen erschrockenden Kapitän mit Eimer
Alt 03.02.2007, 21:23
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
ja sind sie !
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 03.02.2007, 21:30
Boot: WIBO 835
Kann´s du die kopieren?
Würde natürlich die Unkosten tragen!!!
Bernd
Alt 03.02.2007, 21:46
ich nehme mal an du meinst Tommy
Ich hab nur das Handbuch für Johnson/Evi 40 PS
Alt 04.02.2007, 03:02
Hallo Adria Kapitän,
wenn dir der Verkäufer abgeraten hat würde ich erst mal Gemisch tanken und testen ob aus dem Öltank Öl verbraucht wird, die Mischanlage könnte ja auch kaputt sein
Alt 04.02.2007, 07:10
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.356 Danke in 1.262 Beiträgen
Zitat von Ride The Lightning
Ich seh grad, die sind nicht ganz billig. Dann wäre Schweißen wohl günstiger.
beim schweißen muß man nur aufpassen, daß die Temperatur nicht zu hoch wird, da sonst die Simmerringe und Dichtungen zum Getriebe Schaden nehmen können. Aber grundsätzlich geht das!
Gruß Hans-H.
Alt 04.02.2007, 07:34
Boot: WIBO 835
Das schweißen muß ich von einer Firma machen lassen ich hoffe die kennen sich damit aus!
Ist das nicht schlimm wenn er zu Fett läuft, er bekoomt ja Öl aus dem Tank und Öl aus dem Sprit!
Bernd
Alt 04.02.2007, 07:56
Benutzerbild von Hank
Hank Hank ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
Bernd
Dann qualmt er halt ein bischen für die Zeit. Das musst du übrigens grundsätzlich immer so machen, wenn du einmal den Oelschlauch abgezogen bzw. irgendwelche Arbeiten an der Pumpe durchgeführt hast, so dass Luft ins System gekommen ist. Markierung am Oeltank machen, Gemisch im Tank fahren und wenn du siehst, dass Oel abgenommen wird, reinen Sprit dazu tanken. Ich fahre völlig problemlos mit der autom. Oelbeimischung.
Hank
[x] < Hier bohren für neuen Monitor
Alt 04.02.2007, 12:21
Boot: WIBO 835
Naja, etwas Qualm am Anfang ist ja nicht so schlimm wenn der Motor dadurch nicht verreckt. Da ich 2 Tanks habe kann ich ja einen mit Gemisch tanken! Sind 30 Liter müßte reichen.
Hank, was verbraucht dein Motor eigentlich bei normaler Fahrweise.
Bernd
Alt 04.02.2007, 12:57
Rechne ruhig mit 1 Liter/km, da liegst du nicht falsch..:-((.
Hank
Alt 04.02.2007, 13:18
Boot: Boot
moin moin,
bzgl. Buch----PN
Ich würde auch erstmal testen ob er tatsächlich Öl zieht, ich habe mir ganz am Anfang einen Strich am Öltank gemacht.
Am Saisonanfang fahre ich den ersten 25l Tank immer mit Gemisch, so kann definitiv nichts passieren.
Und dann immer schön kontrollieren.
Ansonsten läuft das Teil super. Ich habe den Motor nun schon das 5te Jahr und bisher keine Ausfälle gehabt.
Im Frühjahr 2006 habe ich erstmalig den Impeller getauscht, da war das schwierigste das Schaltgestänge zu lösen. Der alte Impeller sah aus wie neu, im gleichen Zug habe ich alle Dichtungen getauscht.
Teile bekommst Du schnell und zuverlässig bei Cyrus (nochmals Danke)
Bis dann
Gruß Tommy aus Kiel
Alt 04.02.2007, 13:22
Boot: WIBO 835
Fahrt Ihr Super oder Benzin?
Bernd
Alt 04.02.2007, 13:25
Normalbenzin reicht völlig....
Hank
Alt 04.02.2007, 13:55
Boot: WIBO 835
Ich weiß nicht ob das jetzt noch hier hin gehört, aber ich Frage trotzdem mal.
Reicht meine alte Teleflex Lenkung noch für den neuen Motor der alte war ein 60PS.
An der Lenkung ist nichts zu sehen steht nur Teleflex Made in Italy drauf.
Hier mal ein Foto.
Bernd
Hits:	265
Größe:	30,0 KB
Alt 04.02.2007, 13:58
Naja, sehr stabil sieht die nicht aus. Als reiner Rheinfahrer hätte ich dazu kein Vertrauen. Meine Lenkung ist für AB's bis 160 PS, glaube sowas brauchst du auch...
Hank
Alt 04.02.2007, 21:21
Boot: Boot
Ich fahre auch nur Normalbenzin.
Die Lenkung würde ich austauschen.
Alt 07.02.2007, 19:34
Boot: WIBO 835
Also,
Lenkung austauschen, langsam wird die Renovierung unseres Bootes teuer.
Ich kann ein gutes gebrauchtes Unterwasserteil bekommen Preis 400€
Da ich mich nicht mit den Preisen so aus kenne hier die Frage: günstig,teuer, geht so?
Bernd
Alt 07.02.2007, 20:47
Boot: Boot
Standard UWT
was ist denn alles dabei?
Alt 07.02.2007, 21:12
Boot: WIBO 835
Ist komplett ohne Schraube,
er sagt alten runter neuen drauf Öl rein Prop drauf fertig.
Klingt wieder so schön einfach!!!
Bernd
Alt 16.02.2007, 18:41
Boot: WIBO 835
Hallo weiß echt niemand was so ein gebrauchtes Unterwasserteil kosten darf oder soll?
Noch eine Frage zum Prop.
Wann sollte man den überholen lassen hier mal 2 Fotos von meinem
Wenn ja kennt jemand eine gute Firma wo man den Prop auch hinschicken kann, vieleicht aus dem Forum?
Bernd
Hits:	290
Größe:	42,1 KB
ID:	40081   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	280
Größe:	27,7 KB
Alt 16.02.2007, 19:28
OMC-Forum-Papst
9.653 Danke in 4.009 Beiträgen
Hallo, ist zwar nicht der Flohmarkt hier aber sag mal die Größe- 13 Zähne Narbendurchmesser 9,5 cm habe ich noch einige neue und gebrauchte liegen
gruß Andy
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (12.06.2008 um 21:41 Uhr)
Alt 16.02.2007, 20:01
Boot: WIBO 835
Hallo Andy
sag mal sammelst du die?
Also meiner ist 9,5 hat 13 Zähne
Größe: 13-1/4x17 steht auf dem Prop
Alt 16.02.2007, 20:56
OMC-Forum-Papst
Hallo, ich bin Jäger und Sammler .Nee im Ernst die vier weißen sind 13 1/4 x 17 haben sonst gepasst bei mir .Aber nach diversen umbauten am Boot sind sie jetzt zu klein fahre jetzt 14 x!7 oder 13x19 wieviele kannst du von den weißen gebrauchen Stück 40 Euro inc Porto gleich sind wir im Flohmarkt
gruß Andy
mfg Andy
Alt 24.02.2007, 18:38
Boot: WIBO 835
Hallo, hier noch eine Frage an die Experten:
Habe bei Ebääääy eine Trimmanzeige für Evinrude gefunden.
Kann ich die bei meinem Anschließen?
Danke Bernd
http://cgi.ebay.de/Trimmanzeige-John...QQcmdZViewItem (PaidLink)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
