Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 29.11.2020, 16:31
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.351 Danke in 1.924 Beiträgen
Hi!
4mm ist nicht viel. Da darfst Du jetzt noch nichts drauf geben. Mach von innen auch Matte drauf, wenn es nicht fest genug wird. Aber, wie gesagt, erst einmal normal weiter bauen. Als ich vor 12 Jahren mein erstes Kajak aus 4mm Okumé gebaut habe, da hätte ich nicht gedacht, dass diese bessere Pappe mal ein Boot wird. Hinterher konnte ich den Kahn umgekehrt hinlegen und darauf herumspazieren.
viele Grüße
Blondini
Alt 29.11.2020, 20:35
pkroman pkroman ist offline
65 Danke in 19 Beiträgen
ich verfolge auch den Bau und drücke die Daumen. Habe früher ein Boot ähnlicher Größe aus 6mm Sperrholz gebaut und wunderte mich über die 4mm dicke Bordwand. Habe gerade in den Plänen von deinem Boot (dinghy.pl) geschaut und da steht was von 6mm wenn ich mich nicht irre. 6mm dickes Sperrholz ist schon sehr steif, hier in Deutschland eher in 6.5mm Dicke zu bekommen z.B. Multiplex Birke oder Okoume, außer Industriesperrholz Lauan/Gabun, alles natürlich wasserfest verleimt. Endgültige Steifheit habe ich bei meinem Boot durch Anbringung der Scheuerleiste bekommen.
Patrick
Alt 29.11.2020, 21:00
haass haass ist offline
Boot: 5 m Sloep
653 Danke in 223 Beiträgen
Tatsächlich, 6mm.
Ist mir irgendwie verloren gegangen. Ich hatte im Anfang überlegt alles Leuchter zu machen und hatte mir als Überlegung 4mm notiert. Dann habe ich das Holz bestellt und nicht mehr nachgesehen. Nun sind die 4mm Platten dran. Ich muss jetzt das beste draus machen.
Aber eine andere Frage an euch: wie breit macht ihr die Hohlkehle aus dem epoxispachtel? Meine ersten sind doch recht schmal, weil die Masse dünnflüssig war.
Danke für ein paar Tipps.
Alt 29.11.2020, 21:11
Boot: 5 m Sloep
Und noch eine Frage:
Im sitzbereich sind nur die bodenhälften vorgesehen. Ich finde das etwas schwach, wenn man auch zu zweit segelt , in der Welle etc.
Würdet ihr zusätzlich bodenbretter oder grätigster einbauen, die auf Kiel und stringern liegen?
Wieder Danke für hinweise
Alt 29.11.2020, 21:32
Hi, auch damit würde ich warten und es ggf. später einbauen. Was bequem und cool ist,kann man oft erst sagen,wenn man einmal drin gesessen hat oder gefahren ist. Abwandlungen halten nur auf und sind leicht vergeblich.
viele Grüße
Blondini
Alt 29.11.2020, 21:36
4 mm ist für so ein Boot eigentlich unterdimensioniert. Hatte mich gewundert,deswegen auch meine Nachfrage. Du brauchst jetzt auf beiden Seiten Epoxy und Matte und zwar starkes Gewebe.
viele Grüße
Blondini
Alt 29.11.2020, 21:47
Bei einer Verbindung von etwa 90 Grad zweier Sperrholzplatten würde ich etwa 2cm dick auftragen, siehe Bild. Beim größeren Winkel entsprechend breiter. Bei mir waren das immer 2 Schritte. Erstmal dünn zwischen den Drähten/Kabelbindern, dann Kabelbinder raus und auf ganzer Länge dickere Hohlkehle, die auch optisch besser aussehen könnte.
Hits:	133
Größe:	51,7 KB
Alt 30.11.2020, 04:34
Hi, nochmal zum Holz. Zwischen 4 und 6 mm liegen Welten. 4 mm ist eher Pappe und 6 mm ist schon Holz. Das ist jetzt nicht so optimal, dass sich dieser Fehler eingeschlichen hat. Er dürfte sich aber noch ausgleichen lassen, wenn 4 mm beidseitig mit Matte belegt werden.
viele Grüße
Blondini
Alt 30.11.2020, 08:33
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.220 Danke in 4.864 Beiträgen
Standard Hohlkehlen
Moin Heiner
Welches Tixotropiemittel verwendest du?Phenolkügelchen,Microfasern,Microballons(Glas)?
gruss hein
Alt 30.11.2020, 08:44
René René ist offline
2.611 Danke in 923 Beiträgen
Moin Hein,
als Thixo nimmt man häufig Kieselsäure.
Die von dir aufgeführten Füllstoffe sind für verschiedene Zwecke gedacht.
Microballons für leichte Spachtelmassen, Microfasern für Hohlkehlen und Klebestellen.
Phenolharzkügelchen hab ich jetzt noch nicht gekannt.
Am besten hier einmal informieren, die haben da sehr gute Infos dazu:
https://www.r-g.de/wiki/F%C3%BCllsto....C3.BCllstoffe
Gruß René
Alt 30.11.2020, 09:45
Boot: 5 m Sloep
morgen,
ich habe von Behnke, microballons in Holzfarben.
Alt 30.11.2020, 10:22
Microballons sind auch für Hohlkehlen geeignet.
Alt 30.11.2020, 11:18
Zitat von René Beitrag anzeigen
Moin Hein,
Gruß René
Ja nee,weiß ich alles,ich habe schon mehr als ein Boot gebaut,wollte wissen was der Te verwendet weil er Schwierigkeiten mit der Hohlkehlenanfertigung anmerkte.
Selber bin ich nicht so der nähen und backsen Fan,anständige Boote werden geschweisst(Priorität 1),oder auf Spanten,Rahmen und Stringern(für Holz und Sperrholz) gebaut.
gruss hein
Alt 08.09.2021, 18:19
Boot: 5 m Sloep
ich muss den Bau leider abbrechen.
hat eventl. jemand Interesse den angefangenen Rumpf zu übernehmen und weiterzubauen?
ich würde ihn günstig abgeben, noch das restliche material dazu und meine Planungen, sodass jemand einfach daran weiterarbeiten kann.
ich würde mich freuen, wenn das Boot in gute Hände käme und doch noch fertig gemacht würde.
Danke euch.
heiner
Alt 12.09.2021, 19:29
Boot: 5 m Sloep
Leider hat sich noch keiner gemeldet. Ich möchte daher anbieten, das Boot ggf. Gemeinsam mit jemandem auszubauen.
Es wäre schade den angefangenen Rumpf klein zu schneiden.
Wer interesse hat kann sich gern mal melden.
Alt 13.09.2021, 19:15
Benutzerbild von ZK14
ZK14 ZK14 ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer
575 Danke in 207 Beiträgen
Ich weiß ja nicht, ob du das Boot nur hier angeboten hast. Aber etwas mehr Geduld würde ich an deiner Stelle noch aufbringen, und eventuell auch noch in verschiedenen Kleinanzeigen inserieren...
Grüße, Johanna
Alt 13.09.2021, 20:55
Boot: 5 m Sloep
An welche anderen Kleinanzeigen denkst du da?
Danke
Alt 13.09.2021, 21:10
Persönlich bin ich viel bei Ebay Kleinanzeigen unterwegs. Und ich denke, dass der Marktplatz hier im Forum auch gut besucht ist. Eventuell auch beim Freundeskreis klassische Yachten, da es dort viele Holzwürmer gibt.
Alt 19.09.2021, 20:04
Boot: 5 m Sloep
Danke, gute Ideen. Bei e. Kleinanzeigen hab ich g es jetzt eingestellt. Bisher noch keine Antworten.
Hier im Marktplatz ist auch noch gut.
Hat jemand vielleicht noch eine Idee was man mit einem angefangenen Bau machen kann? In die Tonne hauen wäre wirklich zu schade.
Alt 23.10.2021, 21:54
Benutzerbild von beckfly
beckfly beckfly ist offline
Boot: Kanu,Faltboot,Segelboot
110 Danke in 18 Beiträgen
ich hatte grade diesen Artikel hier gelesen. Soll der Rumpf jetzt wegen der 4mm statt 6mm Sperrholz abgegeben werden, oder allgemeine Projektaufgabe?
Also wie schon geschrieben, bringen die Innen—und Aussenweger die Steifigkeit.
Diese könnte man ja etwas kräftiger wählen. Vorher außen den Gewebeaufbau.
Auch hier das Gewebe vielleicht ne Nummer dicker wählen.
Was vielleicht auch was bringt,vorher innen und außen die Seitenkante mit 10cm breiten Gewebeband zu laminieren und dann die komplette Seite mit Gewebe belegen. Vielleicht kann man auch im Abstand von 30—40cm senkrechte Leisten an die Innenseite der Seitenteile kleben. Die Aussenkanten schön abgerundet, sieht bestimmt nicht so schlecht aus, wird halt als Gestaltungsfreiheit verkauft,wie auch die veränderte Plattenstärke. Also ich finde das Projekt ist keinesfalls verloren und obige Maßnahmen tragen aus meiner Sicht ind Erfahrung erheblich zur Festigkeitserhöhung bei.
Hoffe meine Ideen kommen nicht zu spät,oder ist der Kahn schon weg?
Viel Glück?
Alt 25.10.2021, 04:59
Boot: 5 m Sloep
Nein, der Kahn ist noch nicht weg und steht hier noch. Der Verkauf ist nicht wegen der 4mm Platten. Damit kann das Boot gut leben , bei entsprechendem Weiterbau.
Ich habe mich inzwischen mit einer RS Zest versorgt, die einfach unterhaltfreundlicher ist. Und segeln lässt sie sich auch sehr gut. Insofern bleibt für den angefangenen Bau nur Verschrotten oder weitergeben.
Welche Heizung im Neubau? Schmitzi Kein Boot 136 27.06.2022 07:27
Bavaria 29 Twin mercruiser oder Twin Volvo? holgerX Allgemeines zum Boot 16 06.11.2013 14:49
intressanten Neubau gefunden jroch Selbstbauer 4 05.06.2007 21:11
Um- bzw. fast Neubau renhalth Restaurationen 3 21.05.2007 21:18
Neubau einer Bruce Roberts Stahlmotoryacht strathsail Selbstbauer 223 15.02.2006 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:54 Uhr.
