Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 04.02.2007, 01:08
Benutzerbild von msurmel
msurmel msurmel ist offline
Boot: Birchwood TS37
745 Danke in 469 Beiträgen
Jepp,
und genau aus dem Grund fragte ich auch ob das mit Prop. Narbe hinkommt.
Das Foto hatte ich auch gesehen.
gruss Marcus
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Wenn ich die See seh dann brauch ich kein Meer mehr !!!
Alt 05.02.2007, 10:29
Boot: Golfinho
1.778 Danke in 951 Beiträgen
Z- Antrieb ist ja auch nicht gleich Z. Da gibt es ja auch noch die Bravos, die keine Impellerpumpe im Z haben. Ausserdem kann man noch zusätzliche Seewasserzuführungen einbauen ( Sicherheit).
Und daß der Z- Antrieb schön kühl im Wasser ist, stimmt auch nur bei geringen Geschwindigkeiten. Bei Gleitfahrt ist er nämlich zum allergrössten Teil im Freien und wird dann auch ganz schön heiß! Also alles nicht soo einfach.
Alt 05.02.2007, 10:34
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von Jürgen G.
beim Alpa-One mit Standard Auspuff findet der Kühlwasseraustritt nicht ausschließlich durch die Propellernabe statt.
Ein großer Teil, wenn nicht der Großteil wird unten rechts und links durch zwei ca. 25mm durchmessende Bohrungen am Transom ausgestoßen.
Nachfolgend ein Foto aus einem Beitrag zum Einwintern, wo man das ganz gut sehen kann.
http://www.boote-forum.de/phpBB2/download.php?id=23180
Es handelt sich dabei um den sogenannten Nebenauspuff.
Dieser soll im Stillstand des Bootes bei Leerlaufdrehzahl den Gegendruck
auf den Auslaßventilen reduzieren.
Der Hauptanteil des Kühlwaser-Abgasgemisches wird durch den
Nabenauspuff abgeführt.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 27.02.2007, 09:34
Benutzerbild von Max905
Max905 Max905 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera Sunbridge
Rufzeichen oder MMSI: Pass doch auf wo du hinfährst du Ar...
276 Danke in 155 Beiträgen
Max905 eine Nachricht über ICQ schicken
Ich habe einen ZF-Z14 Antrieb. Ich habe ihn noch nicht zerlegt und mich würde interessieren ob dieser Antrieb einen Impeller hat oder nicht. Ich habe eine Teileskizze gesehen und konnte keinen Impeller finden. Mein Motor (BMW Typ 411) hat aber dafür 2 Wasserpumpen.
Max
Markus
________________________
Auf den Alkohol,
dem Ursprung und die Lösung aller Lebenspropleme
(Homer J. Simpson Philosoph des Jahrhunderts)
Alt 27.02.2007, 10:31
Boot: Golfinho
Wenn er zwei Wasserpumpen hat, ist eine davon für den Primärkreis und eine für Seewasser, der oftgenannte Impeller. Das hat aber nichts damit zu tun, durch welche Öffnungen das Wasser rein und raus geht. Deinen Antrieb kenne ich leider nicht.
Alt 27.02.2007, 16:57
Mein Motor hat zwei Wasserpumpen.
Wo das Wasser bei meinem Antrieb rein und raus geht ist mir schon klar.
Mich hat nur interessiert ob ich in meinem Antrien noch ein imellerrad habe oder nicht.
Aber da ich keins hab, muss ich mir ja auch nicht die arbeit machen und den Antrieb zerlegen um das Rad zu wechseln.
Oder muss ich bei der Wasserpumpe auch noch was beachten???
sorry für die blöden Fragen, aber ich bin Anfänger
Max
Markus
Auf den Alkohol,
Alt 27.02.2007, 19:44
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.400 Danke in 5.914 Beiträgen
In der Seewasserpumpe wird wohl auch ein Impeller sein....
Alt 06.03.2007, 19:52
Benutzerbild von howi
howi howi ist offline
Boot: Cranchi Giada 29
Rufzeichen oder MMSI: DK9139 / 211732550
183 Danke in 126 Beiträgen
Bei meinem letzten Boot hatte ich einen Volvo Penta AQ 130C (Motor) und den alten Volvo Z AQ 100. Dieser Z hatte keinerlei Ein-, bzw. Auslass.
Das Kühlwasser wurde durch ein "Loch" im Bootsboden angesaugt und mit den Abgasen durch einen speraten Auslass am Boot nach aussen transportiert......
Bei den neuen Z-Antrieben ist es aber wie oben bereits beschrieben....
www.donau-boote.de (Donau-Wassersport-Forum)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
