Folgende Instrumente werden nun verbaut:
Yamaha - 2 digitale Rundinstrumente Vision RA-210 Radio Raymarine Element 7S Plotter 4 Schalter Panel In welcher Art würdet ihr die Intrumente anordnen? Steuerstandgröße (BxH 55x50cm) |
Guten Morgen!
So, dass es zweckmäßig ist und gut aussieht... ich würde mir klassisch ein paar Muster aus Papier (vielleicht verkleinert auf 1:2) ausschneiden und hin- und herschieben. Wegen Zweckmäßigkeit sollten Schalter nicht so nah an den Rand, dass man beim Vorbeilaufen am Steuerstand dran hängenbleiben und versehentlich etwas betätigen kann. Ansonsten würde mein Hauptaugenmerk der Positionierung des Plotters gelten. Den solltest Du ohne Verrenkungen "touchen" können und auch einen möglichst geraden Blickwinkel auf das Display haben. Zu den anderen Fragen: Ich habe bei meinem RIB von klassischer Lenkung auf eine hydraulische umgerüstet, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht! Kein Spiel, niedriger Widerstand und vor allem kein Gegendruck (wenn man doch mal Berührung mit Treibgut oder so hat, kann einem das Steuerrad dann nicht die Finger brechen...). Batterielösung sind bei mir zwei gleich große Batterien (je 75Ah) in Verbindung mit diesem Set verbaut: https://www.svb.de/de/blue-sea-zusat...ttery-65a.html Diese Lösung hat den Vorteil, dass Bedienerfehler praktisch ausgeschlossen sind. Verbraucher wie Plotter und Kühlbox können nur die Verbraucherbatterie leernuckeln, die Starterbatterie steht uneingeschränkt zum Motorstart zur Verfügung. Geladen werden automatisch beide, solange der Motor läuft. Falls die Starterbatterie mal defekt sein sollte, kann man auf die "Combine"-Stellung durchschalten und die beiden Batterien damit parallel schalten, also mit der Verbraucherbatterie starten. Beste Grüße, Marius |
Hab mal ein Foto von einer Skizze hochgeladen!
Welches Laptop Display noch gut bei Sonne?? | Akki | Kein Boot | 24 | 18.06.2007 13:35 |
Darstellung der Bootsdaten per Display | Joergboot | Technik-Talk | 2 | 29.01.2007 10:30 |
Rep.Fischfinder display | Mike Fischer | Technik-Talk | 1 | 29.08.2005 15:23 |
Mast-Display für Instrumente | Flobec | Segel Technik | 5 | 26.09.2004 19:47 |
12 Zoll TFT-Display für Nav. mit Notebook | Kermit | Technik-Talk | 4 | 10.05.2004 19:43 |
