Ich möchte auf keinen Fall mit den Berufern gleichgestellt werden!
Aber der Artikel sagt ja mal wieder so gut wie nichts aus. Abgaben, Sicherheitsbestimmungen oder Behandlung der Wasserstraßen? |
Das war auch mein Gedenke, schon alleine anhand der Überschrift dieses Thread, bevor ich den angeklickt habe.
Gruss Gerd |
Es ist sicherlich zu vermuten, dass wir mehr Nachteile als Vorteile haben werden. Es würde mich sehr wundern, wenn es anders wäre. Auf der anderen Seite ist ja auch ein Satz darin enthalten, der mich wieder optimistischer auf die Sache schauen lässt. Es soll der touristischen Belange auf Nebenwasserstrassen ein Anreiz geboten werden und ausgebaut werden. Schauen wir mal was am Ende insgesamt dabei heraus kommt. Ob das nur für Kanufahrer, oder auch für Boots- und Yachtfahrer gemeint ist oder gar verwirklicht wird.
Wenn ich das richtig gelesen habe, soll das aber dem Verkehrsministerium unterstellt werden.
Dann müssen wir aber zuerst den entsprechenden Minister kielholen!!!
Ist es jetzt auch schon,
Ist in Bonn innerhalb der GDWS seit deren Gründung verankert und da kommt der Begriff Wassertourismus her[emoji1] Wird aber nur nebenbei abgehandelt Und ehrlicherweise bezeichne ich meine Dienstreisen so [emoji1787][emoji1787][emoji1787] Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
https://diebinnenschifferin.de/blog/...beitrag_8.html Wurde schon gebaut, als Verband sogar knapp 200 m. Hab ich selbst schon überholt, das zieht sich
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
https://motorbootonline.de/verbaende...-ihren-erhalt/
"Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern, dass er nicht tun muss, was er nicht will." (Jean-Jacques Rousseau)
bei Binnenvvart. NL ist der Tanker "Vorstenboch" sogar mit 147,15 x 22, 8 x 5,40 Tonnage 13317 Tonnen gelistet. das ist für mich kein Binnenschiff, fährt nur in den Niederlanden als Bunkerschiff. Gruß Manfred
Sowas ginge ja auch. sollten über 200m sein.
Super Grundlage für ein Hausbötchen https://m.youtube.com/watch?v=BYCnrG6cI2M
Gruß Jörg
Hi!
Wenn so etwas kommt, dann geht es mit Sicherheit darum, neue Geldquellen zu erschliessen. Der Motoryachtverband zahlt - so weit ich weiß - seit Jahrzehnten pauschal einen 5stelligen Betrag im Jahr. Das wird sicher dann viel mehr werden.
viele Grüße Blondini (Blondini, der berühmte Seiltänzer, stürzte während einer Vorstellung in Manchester und fiel in den Löwenkäfig, der bereits in der Manege stand. Die erschreckten Tiere sprangen auseinander und blieben grollend am Gitter. Blondini wurde vom Dompteur aus dem Käfig gezogen und trat schon am Abend wieder auf.) |
Hier aus dem Forum.
Oder dieses Fahrzeug. Wintrans 50, liebevoll Kanalschlange oder offizell Westphalfloss genannt: Masse: 222 x 9 x 2.10 Meter Ladekapazität: 2222 Tonnen auf 8 Leichter verteilt (früher 8x3 Leichter) Maschinen: 2 x 160PS vorne und 2 x 190PS Zweitakter hinten Besonderheit: Das Erste drittel des Schleppzuges war um ca. 30 Grad beweglich um die engen Kurven im unausgebauten Mittellandkanal fahren zu können weiter Interessant ist das alle Schleusen (Münster, Anderten und die zwei im Salzgitterseitenkanal) auf dem Weg von Zeche Hamm im Dattel-Hamm Kanal zum Kraftwerk Salzgitter im Salzgitter Seitenkanal für diese Schiff gebaut wurden. Vorne Kontakt (naja fast) dann 222 Länge und den Drempel dazu und die Schleuse war bis auf einem Meter voll. Mittlerweise ist das Floss schon Jahre im Ofen. Schade es war ein Unikat! Gruss DracoSkipper P.S. Was soll das in einem 'Sport'bootforum: 1. Ich habe es ch4 (Christian) versprochen und in PN's geht kein Bild dran! 2. Da das die einzigsten Bilder sind hoffe ich auf weitere für meine Sammlung! Miniaturansicht angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht Name: 2866_1119954750.jpg Hits: 1539 Größe: 43,3 KB ID: 13314 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht Name: 2866_1119954764.jpg Hits: 1606 Größe: 44,4 KB ID: 13315 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht Name: 2866_1119954780.jpg Hits: 1540 Größe: 34,5 KB ID: 13316 Gruß Manfred
Hallo Manfred, der Bauart, Rumpf nach, mit Sicherheit auch kein Seeschiff . Und was nun hiermit ? Grüße : TOMMI
MAN D2866 E 6 Zyl. 12 L Sauger 178 kW @ 2100 1/min , 850 Nm 1500-1800 1/min Bosch R-ESP . Aber auch D2866 LXE 40 Turbo-LA mit 294 kW @ 2100 1/min sowie Mercedes OM601-606 bereiten mir Freude und Technikvergnügen ! |
ich denke, dass es hier um zwei Dinge geht: 1. Der wirtschaftliche Faktor Freizeit gewinnt immer mehr an Bedeutung, während gerade bei den Wasserstraßen die Nutzung durch die Transportwirtschaft stagniert. Gerade vor dem Hintergrund der Umweltverträglichkeit ist das natürlich bedauerlich. Bisher sind Maßnahmen für die Freizeitschifffahrt oft durch die im Vergleich finanzschwachen Länder beauftragt worden. 2. Die Kostenverteilung zwischen Bundes- und Landesverkehrswegen war schon immer ein großes Hindernis bei der Koordination von Infrastrukturmaßnahmen. Auch werden die Länder zunehmend bestrebt sein, Kosten auf den Bund umzuschichten. Das eine einheitliche Koordination bei Netzmaßnahmen von Vorteil ist, liegt auf der Hand. Ob aber jetzt im Einzelfall ein Vorteil für den Wassersport entsteht, wird sich zeigen. Sicher ist der Bund finanziell stärker, ob er im Planungsverfahren und örtlichen Einzelmaßnahmen besser ist, würde ich zurückhaltend bewerten. Mit der Gleichstellung von Berufs- und Freizeitschifffahrt sind aber wohl keinesfalls Bestrebungen verbunden, etwa bei Rangfolgen und Ausrüstungsvorschriften etwas zu ändern. Nicht auszuschließen ist natürlich, dass sich wegen der zunehmenden Verkehrsdichte der Freizeitschifffahrt da was ändert, dass hat aber wohl mit dieser Maßnahme nichts zu tun. Bei Straße und Schiene hat es schon ähnliche Änderungen gegeben, ob sich dadurch für den Nutzer etwas verbessert, wird sich zeigen. Und ja, natürlich geht es im Wesentlichen darum, Finanzströme umzuleiten. Gruß und bleibt gesund Kapitaenwalli Geändert von kapitaenwalli (19.12.2020 um 09:07 Uhr) |
oder ein KÜMO. Gruß Manfred |
Ein Bunkerboot kann ein Binnen- oder Seeschiff sein .
KüMo's meistens Seeschiffe, die anhand ihrer Größe auch bedingt binnen fahren können . Grüße : TOMMI
Gruß Manfred |
https://de.wikipedia.org/wiki/Küstenmotorschiff Grüße Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com |
und ein Binnenschif nicht nach Neuw York. Und nun Gruß Manfred |
Könnt ihr die Kümo-Diskussion woanders führen?
Raus aus dem Tröt!
Maßnahmen von denen hauptsächlich die lokalen Anlieger profitieren (Umgehungsstraßen, Lärmschutz), schneiden da natürlich schlecht ab. Oder anders formuliert: Für alle anderen macht es ja nichts, wenn der Verkehr weiterhin mitten durch die Stadt geht.
Nehmen wir das mal für einen Moment ernst, was da zum Thema "Gleichgestellt"
geschrieben und publiziert wurde : 1. erfreuliche Nachricht: die Nebenwasserstraßen (besser Freizeitreviere) fallen künftig in die Verantwortung des Bundes; damit ist die Befahrung durch Freizeitboote gesichert und die Vorgabe "Berufsschifffahrtsstraßen gehen vor" gebrochen 2. erfreuliche Nachricht: es wird, anders als bisher, dafür eigene Budgetmittel geben zur Instandstetzung und Neubau (!); wie groß die Budgets sein werden, darüber lässt sich derzeit trefflich spekulieren; und natürlich werden da immer auch Umweltschutzthemen mit entscheidend sein 3. erfreuliche Nachricht: Das Thema "Wassersporttourismus" (somit das Thema Freizeitschifffahrt, Charterbetriebe, Hafenanlagen, Stege ...) fällt zukünftig in das Ressort des Bundeswirtschaftsministers und ist nicht mehr im Verkersministerium. Damit konnten die WSAs in der Vergangenheit herzlich wenig anfangen. Ich halte das für drei gute Entscheidungen. Wenn dann noch so Dinge dazu kommen wie + bessere Warteplätze für Sportboote an Schleusen + Toiletten und Müllentsorgungsmöglichkeiten an allen Schleusen + zum Navigieren brauchbare digitale Binnenkarten + App zur Anmeldung an Schleusen da erkenne ich durchaus Vorteile für uns Skipper. (das hab ich mir nicht ausgedacht, sondern das sind Planungen) Über welchen Zeithorizont wir da sprechen ... I dont now! Wenn wir jedoch über unsere Grenzen mal hinaus sehen, gibt es Länder die sind da schon weiter wie wir (Niederlande) und es gibt Länder die schlagen seit Jahren eine andere Richtung ein (Frankreich). Also garnicht so schlecht.
"Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern, dass er nicht tun muss, was er nicht will." (Jean-Jacques Rousseau) Geändert von Fronmobil (19.12.2020 um 17:14 Uhr)
Allerdings, was ändert sich den? Aber neutral! Betrachtet... Eine auf Wasserstraßen und entsprechende Bauwerke spezialisierte Behörde, die sich nicht gesetzlich oder per Verordnung motiviert nicht um nebengewässer kümmert, da sie ja nicht darf und auch kein Personal hat, Gibt eine Aufgabe, die sie ja nicht hat, An ein Ministerium bzw Landesbehörden ab, die die Kompetenz nicht besitzen, oft keine planungshoheit, kein Personal und kein Geld. Das war hier zwischenzeitlich geschrieben worden, das die WSÄs das nebenbei übernommen hätten, was wohl richtig ist - aber es gibt eine gegenteilige Gesetzeslage. Zugegeben schreibe ich das als WSA-angestellter, aber sachlich betrachtet muss ich dich fragen, wieso denkst du, das es eine positive Veränderung gibt?[emoji57] Sorry, aber aus meiner Sicht "liegt die Geschichte auf Grund" Stephan Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Bis das in Deutschland umgesetzt ist liegen die ganzen Anlagen entweder 50m unter der Meeresspiegel oder wir reiten auf „Wüstenschiffen“ durch die Kanäle!
Je nachdem in welche Richtung sich das Klima verändert
Gruß Jörg |
Rettungswesten in der Freizeitschifffahrt | Pianist | Allgemeines zum Boot | 216 | 23.03.2014 20:45 |
Freizeitschifffahrt vs Berufsschifffahrt | Lahnkutter | Allgemeines zum Boot | 133 | 22.01.2014 18:50 |
Berufsschifffahrt und Hobbykapitäne | nordic | Allgemeines zum Boot | 202 | 03.03.2013 18:14 |
Roter Diesel in der Freizeitschifffahrt | boatman | Allgemeines zum Boot | 8 | 30.10.2006 20:07 |
Antifouling für die Berufsschifffahrt | XXXXXXX | Allgemeines zum Boot | 19 | 20.11.2004 08:29 |
