Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 141Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 141
Alt 22.03.2021, 19:39
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von vp-lada Beitrag anzeigen
Des Rätsels Lösung heute beim Motorenbauer:
Zylinderkopf ist verzogen.Haben wir mit dem Haarlineal gesehen.
Besonders am Steg zwischen Zylinder 1 und 2 sowie 2 und 3.
Etwa 1/10mm.
Wird geschliffen und dann mit neuer Kopfdichtung versehen. Habe ich gerade bei Cyrus bestellt.
Hätte ich den doch mal nur mit dem Block mitgegeben, hätte eine Dichtung gespart.
Die Kopfschrauben nehme ich noch mal, die waren nur 1 Tag drin. Neu abdichten mit RTV Sealer? Sollte doch gehen.
Das Push-Rod Cover habe ich auch schon wieder gerichtet.
Klar gehen die Kopfschrauben noch.
Neu eindichten und gut.
Nur schön sauber machen.
Auch die Gewinde im Block reinigen, ich nehme dafür eine Kopfschraube in die ich längs eine Rille reingeschliffen habe.
Hatte keinen Gewindebohrer.
Gruß Alex
Hits:	82
Größe:	155,0 KB
Alt 22.03.2021, 19:44
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
333 Danke in 193 Beiträgen
Gruß Alex
Ich habe mir extra dafür den 1/2 " Gewindebohrer gekauft.
Arnd
Alt 22.03.2021, 19:57
Also verstehe ich das richtig???
Der verzogene Kopf war die Ursache für den Knall ???
Gruß Alex
Alt 22.03.2021, 19:59
goec2468 goec2468 ist offline
4.740 Danke in 3.009 Beiträgen
Den hier nehme ich:
https://www.em-racing.de/ARP-100-990...-oz-50ml#false
Damit werden die Drehmomentwerte optimal in Klemmkraft umgesetzt.
Götz
Alt 22.03.2021, 20:00
Gruß Alex
Eine gute Frage, wie kommt der Druck über einen verzogenen Kopf in das Kurbelgehäuse ??
Götz
Alt 22.03.2021, 20:09
Gruß Alex
Kann ich auch nicht glauben, ich schraub aber auch erst seit 50Jahren.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 22.03.2021, 20:20
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.442 Danke in 3.019 Beiträgen
Knall und 0 Bar Kompression.
Für 0 Bar Kompression müsste die Kopfdichtung dann hinüber sein.
Auf den Bildern schlecht zu erkennen.
Der Knall im Kurbelgehäuse, hab ich noch nie erlebt.
Dafür müsste dann vom Brennraum zu den Ölkanälen was undicht sein und die Kurbelgehäuse Entlüftung zu sein.
Sehr komiche Sache das ganze...............
Gruß Jogie,
Alt 22.03.2021, 21:39
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.026 Danke in 1.518 Beiträgen
Du weist wahrscheinlich nicht dass man das so nicht macht denn das ist abrasiv und nicht gewünscht dazu gibt es Gewindeputzer (es gibt bessere ARP z.B.) die das Gewinde rückformen.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 23.03.2021, 13:53
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Arnd !!
Wir können ja alle nur in die Glaskugel gucken , meine sagt mir .
Die Wurzel allen übles ,ist ein zu hoher Öldruck , ( wie oben schon angemerkt wurde )
Öldruck-Regelventil hängt / Klemmt , pumpt die Hydros auf , bis sie nicht mehr weiter können , Ventile schliessen nicht mehr (0 bar Kompression !!)
durch das Orgeln fliessen Benzingase über die Kurbelgehäuseentlüftung , (Schlauch am Ventildeckel ) in den Motor , eine Fehlzündung in die Ansaugbrücke , über den Schlauch , in den Ventildeckel , und der Ölstopfen liegt beim Nachbarn
das ( Knacken ) was Du gehört hast , ist der hohe Öldruck der aus den Hydros entweicht ,
Mein Fazit : Ölpumpe/ Regelventil untersuchen ,
Bedenke : Es gibt auch Ölfilter mit Regelventil eingebaut ,
Aber das ist nur mein Senf dazu
Bin gespannt wie es weiter geht
MFG Uli
Alt 23.03.2021, 18:44
Chili Chili ist gerade online
21.259 Danke in 6.875 Beiträgen
Wahrscheinlich das kleinste Problem - aber hier ist ein Cover im Angebot:
https://www.ebay.de/itm/254913801842 (PaidLink)
Alt 24.03.2021, 05:16
Die Ölpumpe hatte ich ausgebaut, auf den Tisch gelegt und wieder eingebaut.
Da hatte ich auch nicht rumgedreht.
Heute soll der Kopf fertig sein und die neue Dichtung ist auch schon unterwegs.
Wenn ich alles wieder zusammen habe, melde ich mich.
Den Öldruck sehe ich auf der Anzeige, wenn der Motor wieder läuft.
Alles sehr merkwürdig.
Der Verteilerstock steht auch wieder auf der Markierung.
Hits:	100
Größe:	83,2 KB
Arnd
Alt 24.03.2021, 05:40
Benutzerbild von von Jürgen
4.359 Danke in 2.093 Beiträgen
Der Öldruck ist auch nicht das Problem für die Fehlzündung im Kurbelgehäuse.
Wichtig ist das Du zu erst die Ventile richtig einstellst. Dann sicherstellst das der Zündverteiler richtig steht.
Wenn ich das richtig gelesen habe, dann hattest Du beim ersten mal drehen ohne Zündstrom schon Benzin angeschlossen. Geh mal davon aus das dies, zusammen mit der falschen Einstellung der Ventile die Ursache für Dein Problem war. Wenn dann der Zündverteiler noch nicht ganz korrekt steht, ...
Wie gesagt, hatte ich letztes Jahr mit einem V8, da war danach auch die ganze Nachbarschaft zu Besuch und wollte wissen welche Wand in meiner Werkstatt eingestürzt ist.
Gruß Stefan
Alt 24.03.2021, 08:28
User: 3512
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo Arnd !!
MFG Uli
Ich wollte das auch schon anmerken.
Ich hatte sowas mal bei einem VW Tdi, der nach ein paar Umdrehungen immer direkt wieder ausging.
Stand er ein paar Minuten, sprang er wieder an und ging nach wenigen Umdrehungen direkt wieder aus.
Nach langem Suchen fand ich dann einen Metallspan, der das Öldruckregelventil in Stellung "zu" festgeklemmt hatte, wodurch der Öldruck so hoch ging, dass die Hydros alle aufgepumpt wurden und alle Ventile leicht offen standen.
Nach zwei Minuten baute sich der Öldruck in den Hydros ab, die Ventile standen wieder "richtig" und das Dingen konnte wieder anspringen.
Die Pumpe hatte ich wohl bei der Motorsanierung nicht angefasst / beachtet.
Da der Motor nur eine ÖldruckWARNlampe hatte, nicht aber eine Druckanzeige, bin ich da nicht sofort drauf gekommen...
Chrischan
Alt 25.03.2021, 18:45
Kopf ist geplant. Neue original Dichtung ist drauf.
Ventile sind nach Vorschrift eingestellt (Spielfrei plus 3/4 Umdrehung).
Nächst Woche wird es wohl mal zum Probelauf kommen.
Mal noch ne andere Frage:
Gibt es einen techn. Hintergrund, warum die Dichtung am Krümmer eine andere Form hat als die Kanäle im Ansaug und Auslass??
Ich habe das mal mit einem blauen Edding an einer alten Dichtung angezeichnet.
Da kommt es doch nur zu Verwirbelungen und die Größe vom Durchlass ist auch geringer. Fiel mir aber auch jetzt erst auf.
Hits:	109
Größe:	67,9 KB
ID:	915781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	114,0 KB
ID:	915782   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	82,0 KB
Arnd
Alt 25.03.2021, 18:52
Ich drücke Dir alle Daumen !!!
Gruß Alex
Alt 25.03.2021, 18:59
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
465 Danke in 277 Beiträgen
Ich glaube Du musst die Dichtung drehen, kann das !?
Rolf
Alt 25.03.2021, 19:12
Leider nicht. Die passt nur einmal.
Arnd
Alt 25.03.2021, 19:14
Bist du dir wirklich sicher?
Gruß Mani
Alt 25.03.2021, 19:17
Ich denke es ist die falsche Dichtung.
Ich schau mal morgen. Es gibt verschiedene Dichtungen für die Köpfe vom 3 Liter.
Gruß Stefan
Alt 25.03.2021, 19:28
Unter der Motornummer gibt es 2 Verschiedene. gerade gesehen.
Ich habe die 27-96429.
Da gibt es noch die 27-815528.
Die sieht passender aus, past aber rein theoretisch nicht zum Motorbaujahr von 1993 mit 0D852543.
Vielen Dank Stefan für den Tip!!!!
Arnd
Alt 25.03.2021, 19:34
Bei meinem 5.7LX waren auch 3/4 Umdrehungen vorgeschrieben, allerdings gingen zumindest die Auslassventile damit nicht ganz zu.
Ich würde nichmal prüfen, ob bei 3/4 nicht der kleine Kolben im Hydro schon ganz unten ist.
Götz
Alt 25.03.2021, 20:41
Also im EPC von Mercruiser ist die Dichtung sehr wohl unter dem Baujahr aufgeführt für den 3,0LX.
Welches Kerzengewinde hast Du? Kurz oder lang? BR6FS oder BPR6EFS?
Hast ihn vorher mit Anlasser drehen lassen und Öldruck aufgebaut?
Nach dem einstellen noch mal drehen lassen und kontrolliert?
Gruß Stefan
Alt 26.03.2021, 05:33
Hallo Stefan,
Da muss ich am Sonntag mal schauen, was da für Kerzen drin sind.
Für den Öldruckaufbau habe ich noch einen heißen Tipp bekommen wie man das sehr schön machen kann, ohne das der Anlasser überlastet wird.
Da muss ich aber noch was bauen.
Dauert also noch und die passende Dichtung ist auch noch nicht da für den Krümmer.
Bestellt hatte ich voriges Jahr die Kerzen die auch drin waren.
Nicht das da schon die falschen drin waren.
Arnd
Alt 26.03.2021, 07:16
Boot: SpaceShuttel
Hallo Stefan,
Hallo Arnd !!
Die Dichtung auf den Bildern ist definitiv die Falsche ,
Tipp:
die Ölpumpe wird mit über den Verteiler angetrieben , also Verteiler raus , und Adapter bauen , dann kannste mit Akkuschrauber / Bohrmaschine die Ölpumpe antreiben , ohne Anlasser , oder mit dicker Bohrmaschine über die Zentralmutter der Kurbelwelle , dabei Zündkerzen raus schrauben.
MFG Uli
Alt 26.03.2021, 09:37
Boot: 40 Kn Plastikente
1.523 Danke in 1.016 Beiträgen
Dann kann er ja auch gleich den Anlasser nehmen....
BoN
Glen-L Hot Rod - angefangenes Projekt zu verkaufen martin1302 Selbstbauer 0 18.01.2015 20:07
Mercruiser 3.0L Push Rod Cover Shira Motoren und Antriebstechnik 8 12.09.2011 21:07
Mercruiser Backlash Indicator Rod teamwork Motoren und Antriebstechnik 1 29.01.2011 09:01
Rod Rigg ugies Segel Technik 20 22.06.2005 22:16
Weldsnake statt Push Pull Brenner ? hakl Selbstbauer 1 05.08.2004 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:18 Uhr.
