Alt 10.09.2011, 11:20
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
299 Danke in 220 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Mercruiser 3.0L Push Rod Cover
1. gibts für das Push Rod Cover auch eine Deutsche Bezeichnung?
Nr. 39
Ich hab alle Jahre dort einen leichten Wasseraustritt. (kein Wasser in der Bilge aber leichte Rostspuren am oberen Dichtungsrand)
Drei Schrauben waren recht locker die ich jetzt festgezogen habe.
Ist das normal das dort geringfügig Wasser austritt?
Name:	Push Rod Cover.JPG
Hits:	140
Größe:	24,8 KB
Gruß Shira
Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber, Lowrance HDS-5 Gen2, Lowrance HDS-7mTouch Gen3, HDS-7m Gen2, LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp, Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, MotorGuide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 10.09.2011, 11:27
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Da hinter ist nur Öl.
Auf deutsch würde der Deckel "Stößelstangen Abdeckung" heißen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.09.2011, 12:03
Wie kann dann sonst noch Wasser an die obere Kante von dem Deckel kommen
Gruß Shira
Alt 10.09.2011, 12:15
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Feuchtigkeit und Nässe laufen den Motor hinab und sammeln sich in der oberen Kante,
die sieht dann oftmals recht rostig aus.
Schlimm ist das immer bei Booten die so eine schöne Sonnenliege als Motorabdeckung haben;
alle steigen klatschnass (und dann noch immer mit den vollgesogenen Neopräsern) auf das Solarium, welches meist auch noch viele tolle Ziernähte hat...
irgendwann wir das dann undicht und das Salzwasser tröpfelt auf den Motor.
Gruss Konny
Alt 10.09.2011, 22:03
yello yello ist offline
810 Danke in 351 Beiträgen
Vorsicht,
ich hatte 2 Jahre lang das gleiche Phänomen an beiden Motoren. Letztlich waren es aber die Kopfdichtungen. Oberhalb des Steuerbordmotors gab es sogar Salznebel am Motordeckel. Die Temperatur u. Leistung war aber immer o.k.
yello
Alt 11.09.2011, 17:49
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
807 Danke in 445 Beiträgen
Hi, bei mir war es auch die Kopfdichtung aus der es rauskam. Würd ich vielleicht mal wechseln.
VG
Alt 12.09.2011, 20:52
VG
Bei einem 4 Jahre alten Motor mit 125 BRSTD.
Gruß Shira
Alt 12.09.2011, 21:00
Werd mal die Schrauben mit nen Drehmomentschlüssel nachziehen!
War ja sonst auch einiges locker
Gruß Shira
Alt 12.09.2011, 21:07
Benutzerbild von Exhauster
7.866 Danke in 4.145 Beiträgen
Wechsel die Dichtung aus und mach keine Experiemte!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
