Alt 05.04.2021, 19:21
fignon83 fignon83 ist offline
2.240 Danke in 1.299 Beiträgen
bei mir funzt der Link nicht?
Alt 06.04.2021, 08:30
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.299 Danke in 1.694 Beiträgen
Moin moin,
ja, hab ich auch gerade gemerkt, sorry.... Du kannst mal nach "Servicemanual Simrad RT64" suchen, da solltest Du ein Dokument finden, was Dir weiterhilft.
Der Anschluß im Miktrofon sieht so aus wie im angehängten Bild - original sind nur rot, schwarz, weiß und der Schirm angeschlossen.
lg, justme
Name:	Bildschirmfoto 2021-04-06 um 08.27.38.jpg
Hits:	54
Größe:	19,9 KB
Alt 06.04.2021, 08:49
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.657 Danke in 1.313 Beiträgen
Und was passiert, wenn ich das alte Gerät einfach weiter benutze, werde ich dann kielgeholt?
Mach , was du willst. Etliche Geräte werden "illegal" benutzt.
Hänge es aber nicht an die Große Glocke.
Es grüßt GINA ,
Alt 06.04.2021, 08:59
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.155 Danke in 17.614 Beiträgen
Durch eine Bastellösung am original Mikrofon verliert das gesamte Gerät eh seine Zulassung. Also was soll's...
Akki
Alt 06.04.2021, 19:23
Bastellösung
Warum löst ein fachmännisch erneuerter Stecker den Verlust der Zulassung aus?
Alt 06.04.2021, 19:31
stimmt, hab gerade mal nachgesehen! Das Löten sollte kein Problem sein, ist nicht besonders fragil.
Allerdings habe ich beim Öffnen gesehen, dass die Innereien schon ziemlich angelaufen sind. Ich werde also bei Gelegenheit das Mikrofon testen (natürlich erst, wenn ich meinen Schein habe).
Geändert von fignon83 (06.04.2021 um 19:37 Uhr)
Alt 07.04.2021, 14:03
Benutzerbild von Segelmatt
3.125 Danke in 1.357 Beiträgen
Ist ähnlich wie beim Auto. Wenn Du da Wischerblätter oder Leuchtmittel wechselst, ist auch gleich die Zulassung weg. Und die ganzen Leute, die Kabel an Trailern erneuern... alle ohne Zulassung.
Matthias.
Alt 07.04.2021, 14:07
uli07 uli07 ist offline
7.264 Danke in 4.476 Beiträgen
Matthias.
Ist schon interessant was du das schreibst. Woher hast du solch ein Wissen.
Gruß Uli07
Alt 07.04.2021, 14:12
Aus Ironiehausen, woher denn sonst?
Alt 08.04.2021, 14:40
Die Zulassung des ganzen Bootes geht verloren , wenn der Skipper sich von seiner Bordfee trennt und eine Neue an Bord kommt.
Gilt beim Auto sinngemäß.
Es grüßt GINA ,
Lichtmaschine fuer 2 Kabel an 3 Kabel anschliessen J-R Motoren und Antriebstechnik 7 27.06.2022 17:51
Gummierung der Teppichrückseite zerbröselt SVERIEG Technik-Talk 8 13.06.2016 17:49
Fluxgate-Kabel verlängern - welches Kabel? JulianBuss Technik-Talk 3 14.06.2013 17:31
"Spiegel" , "Striegel" , oder "Spriegel" ??? KOMMANDANT Allgemeines zum Boot 1 29.05.2012 18:14
Schalldämpfung im Motorraum - wie schnell zerbröselt das Material? JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 29 03.02.2011 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
