Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 14.04.2024, 22:40
klm92 klm92 ist offline
Boot: Condor 7
10 Danke in 7 Beiträgen
Also ich hoffe mich hält hier keiner für verrückt wenn ich die Bilder rein stelle.
Alt 14.04.2024, 22:42
Boot: Condor 7
Alt 14.04.2024, 22:44
Boot: Condor 7
Alt 14.04.2024, 22:45
Boot: Condor 7
Alt 14.04.2024, 22:47
Boot: Condor 7
Alt 14.04.2024, 22:48
Boot: Condor 7
Alt 15.04.2024, 12:02
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.779 Danke in 4.171 Beiträgen
Da hast du dir aber wirklich eine ordentliche Baustelle aufgehalst. Rechnen wird sich das wohl nicht, aber man kann viel lernen.....
Nelson Mandela
Alt 15.04.2024, 12:34
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.173 Danke in 4.840 Beiträgen
Moin Tati
Einen Vorteil hat die Geschichte ja----du brauchst nicht mehr viel rausreißen
Wenn das wieder ein Segelboot mit Einbaumaschine werden soll solltest du dich erst mal um die wichtigen Strukturen kümmern, d.h.: Bodengruppe wo werden die Riggkräfte eingeleitet, Püttinge(Rüsteisen) sitzen die noch richtig gut und sind dicht, Bodengruppe Maschinenfundament, Stevenrohr( sieht seltsam aus).
Je nach Erfahrung, Können und Werkstattausrüstung bist du in Freizeitarbeit mit locker 1000 bis 1500 Std da bei, schätze ich mal, bis das wieder ein schnuckeliges Segelboot ist, mal abgesehen von den 15 K€ die du für Material und Ausrüstung im laufe der Zeit in die Hand nehmen muss und ob da Rigg und Segel bei sind? Kommt drauf an wo man das Zeugs eingekauft bekommt.
Gruß Hein
Alt 15.04.2024, 19:50
Benutzerbild von ZK14
ZK14 ZK14 ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer
575 Danke in 207 Beiträgen
Das Schwierigste ist die Zeit zu finden und einen guten Stellplatz zu bekommen und dann zu behalten. Den Rest lernt man dann beim Arbeiten…
Viel Erfolg!
Grüße, Johanna
Alt 15.04.2024, 21:00
Viel Erfolg!
Grüße, Johanna
Moin Ja ein Bauplatz der nicht kündbar ist und nichts kostet ist eine gute Voraussetzung und man darf nicht zu viel Wegezeiten haben max eine halbe Stunde für einen Weg.
Aber täuscht euch nicht wie lange ein Innenausbau dauern kann. Meinen Stahlrumpf mit Ballastkiel, Ruderanlage, Motorfundament, Stevenrohr und was sonst noch alles verschweißt werden musste hatte ich wohl in so fünf bis sechshundert Mannstunden( oft einen Helfer da bei) erledigt, aber dann kamen die Holzarbeiten und der Innenausbau daaas zieht sich, bis heute über dreizig Jahre nach der "Kiellegung" finde ich immer nach Sachen die man bei dem Innenausbau und der technischen Ausstattung, manchmal auch am Rigg, verbessern kann.
Gruß Hein
Alt 02.05.2024, 13:59
Boot: Condor 7
Hallo ihr Lieben
Also den Stellplatz zum bauen hab ich fest.
Darüber muss ich mir keine Gedanken machen.
Ich hab die Condor nicht bekommen wie sie jetzt ist.
Ich habe ein kleines bisschen holz Verkleidung noch drin gehabt. Aber nur vereinzelt.
- Wc Kabine mit dem stauraum Fach und sogar die Tür war noch dran
- daneben das rund Spülbecken
- die fenster waren alle dabei inkl. der Rahmen
Aber leider wurde an den Rändern der Fenster herum gesägt so sie zu klein sind. Man hat sie tatsächlich mit weisem Silikon ganz unsauber eingeklebt und mit den schraub hülsen verschraubt.
Ansich war sonst leider nichts mehr drin.
Nicht einmal die die andere Seite der Trennwand.
Ich habe alles raus gebaut um erstmal einen Überblick zu bekommen und alles auf Schäden untersuchen zu können.
Ich denke die alu Rahmen für die Fenster lassen sich ganz gut wieder aufbereiten. Bei den Scheiben allerdings werde ich neue brauchen.
Ich habe so viele Fragen
Unter dreck wurde vom vor Besitzer schon viel
Geschliffen und mit Airo Nautic epoxydfiller gespachtelt. Das weiß ich so genau weil er mir empfohlen hat den selben spachtel zu nehmen.
Er meinte er wollte seine bootswände gerne glatt und nicht diese Gewebe optik eben.
Mit dem glatt schleifen ist er nicht fertig geworden und beim spachteln hat er die muttern zu geschmiert die die ganz oben unter Deck rings herum sind.
- Was kann ich bzgl der muttern machen ?
Ist es wichtig das diese frei liegen ?
Wofür sind diese Verschraubungen genau?
- eines der T Eisen auf dem Boden ist vergammelt und hing nur noch am seiden Faden sozusagen.
Ich hab es raus gemacht.
Wie kann ich diese Schiene wieder einbauen.
- sollte ich unbedingt wieder einen richtigen Motor einbauen oder reicht ein Außenborder ?
Ich denke das ist erstmal ein bisschen was zu lesen und zu beantworten.
Zwei fragen muss ich aber noch stellen.
Hat einer eventuell eine Idee ob es Baupläne von der Condor 7 gibt oder hat jemand von euch sowas?
Mich interessiert es brennend wie eure Bau Projekte eurer Condor 7 so aussahen.
Und wollte euch fragen ob ihr vllt Lust hättet mal ein paar Bilder rein zu stellen. Ich freue mich schon jetzt Mega auf eure antworten.
Lg Tati
Alt 10.06.2024, 01:13
Da Max Da Max ist offline
Boot: Flying Junior, 505er, Edel 600
Zitat von klm92 Beitrag anzeigen
Hallo Stephan,
Ich bin so froh das du tatsächlich geantwortet hast. Hatte schon befürchtet das dieser Beitrag hier eventuell schon eingefroren ist.
Dein Video ist total beeindruckend und hat mir grade Gänsehaut gemacht. Wow.
Ich gehe morgen nach der Arbeit direkt zum Winterlager und mache Bilder.
Ich stelle gegen Nachmittag alles online.
Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
Kontermuttern an Wanten scheinen aus der Mode gekommen zu sein
Alt 10.06.2024, 16:01
Du meinst an den Spannschrauben? Da habe ich überwiegend auch keine sondern Splinte oder Splintclips, geht natürlich nur bei geschlitzter Hülse und Bohrungen in den Spindelenden.
Gruß Hein
Alt 11.06.2024, 13:07
Gruß Hein
Soweit ich mich erninnere, war das wirklich Semi und Bernd durfte mal ein Unterwant beim Segeln wieder einfangen. Das ist inzwischen, also nach 10 Jahren, sicher geändert.
Nelson Mandela
Alt 11.06.2024, 18:03
Oha! Na gut wenn es eines von vier Unterwanten betrifft und kein(für das jeweilige Boot) schweres Wetter ist dann passiert da nicht viel aber bei 4-5Bft Vollzeug und ein Luv Oberwant, das ist schon dramatisch, aber meistens betrifft es ja ein Lee Want.
Gruß Hein
Alt 11.06.2024, 20:49
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.751 Danke in 569 Beiträgen
Im Gegenteil - wenn du damit fertig bist, weißt, das alles passt. Ich finds gut
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
Alt 12.06.2024, 01:15
Benutzerbild von Federball
4.729 Danke in 2.738 Beiträgen
Gruß Hein
Da habe ich einen Tip für Hasselfors Spanner : zumindest meine 7/16 haben in den Spindelenden M4 Gewinde quer drin. Da passen dann wunderbar kurze (ca. 6mm) M4 Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant rein = der Kopf verhindert das Verdrehen.
Meine neuen Selden Spanner haben nur Durchgang = muss mal sehen, ob's für M4 passt.
G8, Reinhard
Alt 12.06.2024, 14:54
G8, Reinhard
Du musst doch auch nachts mit dem Kopf im Panzerschrank schlafen!
Zur Not geht da halt M3 mit Mutter durch Wenn ich mir überlege, was für ein Geld die Klammern kosten und eigentlich Mist sind......
Nelson Mandela
Alt 12.06.2024, 18:45
Na ja meine Klammern sind Eigenbau und bekommen noch Gewebetape rum.
Gruß Hein
Alt 12.06.2024, 22:18
+ die M4x6 (ex) DIN 912 liegen in meiner NiRo Schraubenkiste + reichen für mein Leben - keine Ahnung, was sone Klammern kosten = hab ja Schrauben
....ach ja: hab auch M3 Schrauben + Muttern : wäre gebastelt
Condor 7 oder Condor 70 ToDi Kleinkreuzer und Trailerboote 46 08.12.2024 17:45
Ruder Refit Condor 70 Albatraoz Restaurationen 5 14.02.2016 14:16
Refit Condor 55 Fabrice End Restaurationen 7 05.02.2016 09:02
Schöne Condor 44 Comtess, Refit '03 sea-commander Werbeforum 8 13.06.2010 16:53
Condor 55 mit Schwenkkiel Schraubenpauker Kleinkreuzer und Trailerboote 10 18.11.2002 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
