Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 22.04.2021, 18:21
Condor 7 Condor 7 ist offline
Boot: Condor 7
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Refit Condor 7
Hallo Gemeinde, ich bin Mario
Bin Besitzer von Condor 7 segel Nummer 167
Hab das boot gekauft und letzte Jahr angefangen mit Refit.
Boots Zustand 4, vernachlässigt, vergessen...
Hat hier jemand oder hatte jemand so ein Boot hier.
Brauche ein paar Infos. MfG Mario
Hits:	461
Größe:	112,4 KB
ID:	919149   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	84,8 KB
ID:	919154   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	267
Größe:	82,6 KB
Hits:	261
Größe:	106,1 KB
ID:	919156   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	56,3 KB
Alt 22.04.2021, 18:43
Benutzerbild von sportbootler
sportbootler sportbootler ist offline
Boot: Corsiva 475 New Age | Zeepter Schlauchboot
78 Danke in 38 Beiträgen
Hallo Mario,
ich hatte mal eine Condor 8.
Ein geiles Boot. Uns hat nur leider die Zeit gefehlt. Haben es dann leider verkauft. Haben es aber auch total restauriert. Ich such mal Bilder raus.
Alt 22.04.2021, 21:39
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.089 Danke in 4.799 Beiträgen
Moin Mario
Ein Faymann A20,Powerteakoff für den Antrieb von derr Nockenwelle und mit offenem Wendetrieb(Getriebe mag ich das nicht nennen)---staun!Wer ton Dübel hatt das verbrochen?Echt gaul ist auch die Lösung für die Hadanwurfkurbel.Der Motor an sich ist nicht schlecht,ich fahre die stehende Version (BJ 1968),allerdings mit einem Wendegetriebe das natürlich richtiger Weise hinter der Schwungradglocke sitzt in einem Segelboot das wohl fast die doppelte Verdrängung von deiner Condor hat.
gruss hein
Alt 22.04.2021, 22:12
Benutzerbild von Federball
4.617 Danke in 2.674 Beiträgen
Ach war das 1 schönes Boot als es rauskam. Wegen der vielen Fenster haben wir "Autobus" dazu gesagt. Recht Seetüchtig soll es auch sein : damit kommt man glatt über die Ostsee
Grüße, Reinhard
....ach ja: das ist ja so alt, dass es schon im Museum steht.
Alt 23.04.2021, 06:20
Boot: Condor 7
Daher das ich aus Kroatien komme ,(bin zur Zeit in D) habe ich das boot ausgesucht oder dass boot mich ��.
Länge passt, sieht gut durch viele Fenster .Robust.
Hab bis jetzt 2te Fenster B und S seite gegen Lewmar Fenster ausgetauscht, alle andere makrolon, Rumpf komplett bis original gelcoat abgeschliffen, neu Farbe. Dann kommt neue Klo mit schwarzen Tank, neue wassertank.
Elektrik ist komplett neue, statt alten Teppiche in Board mit fake Leder bezogen...
Unterwasser komplett neue. Alles ab bis laminat dann epoxy high build..schpahteln, schleifen und wieder von vorn...
LA farymann läuft gut, nächste Baustelle ist Antrieb. Ich träume von saildrive oder wendegetribe..
Plan ist noch... Wer weiss��
Alt 23.04.2021, 12:31
Lass das mit dem Saildrive sein!! - wozu sich eine Problemquelle einbauen!!
Meine Welle läuft seit 1985 mit bisher EINER Reparatur => Das Lager im Wellenbock (den du nicht hast) hatte Spiel : hat 40.-€ und ein paar Stunden Arbeit (Loch unterm Ruder buddeln) gekostet.
Deine Motor / Getriebe Situation sieht schon "speziell" aus
Grüße, Reinhard
Alt 23.04.2021, 13:50
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.383 Beiträgen
Grüße, Reinhard
Und nicht nur über die Ostsee. In den Jahren 1967 bis 79 segelte Rollo Gebhard zweimal um die Erde mit der Condor 7 "Solveig 3".
Wir haben hier auch einen Condor-Thread (https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=113777), allerdings dreht es sich dabei um die neueren Boote vom Typ Condor70 und Condor55, die mit der Condor7 wenig gemein haben, ausser dass sie auch von Helmut Stöberl konstruiert wurden,
Siggi
Alt 23.04.2021, 17:13
Boot: Condor 7
@ Federball
Ja, ich Weiss das saildrive macht manchmal Probleme.
Träumen darf man oder? )
.Das verstellschraube system was ich on Board habe ist eigentlich super, kein Hydraulik, keine getriebe Lager und so weiter. Wie es fünft verstehe ich theoretisch, hab mit boot bekommen sehr viel Unterlagen, dabei war auch per Hand geschrieben :Kurbel Position mit Dreh Richtung, welcher Winkel Propeller hat bei so viel Grad... aber wie kann ich das ausbauen? Jetzt kommt frage: Warum ausbauen ?
Einmal Neugier und zweite Welle hat luft.
Vermutlich ist Wellenlager und gleichzeitig dichtung ausgeschlagen.
Gruß an alle und bleibt gesund.
Alt 23.04.2021, 19:21
Moin Mario
Verstellpropeller ist doch prima.Tips für Demontage und Reparatur kann man aber nur geben wenn man etwas mehr von der Antriebsanlage zu sehen bekommt,aber ich denke wenn du die welle koplet ziehen willst um Lager und Dichtungen zu erneuern,müsste auch das Ruder gezogen werden,manchmal sind Wellen auch so im Boot,dass die ohne Propeller knapp am Ruder vorbei gehen,oft aber eben auch nicht.Wo bei man genauer wissen müsste wie das insgesamt aussieht,bei liegenden Motoren bekommt man die Welle manchmal auch nach innen durch ohne den Motor auszubauen.
gruss hein
Alt 23.04.2021, 19:38
.....In den Jahren 1967 bis 79 segelte Rollo Gebhard zweimal um die Erde mit der Condor 7 "Solveig 3".....
Iss ja doll - + seine Ankerlaterne ist dabei abgefallen/- gerissen => war damals als einziger Schaden in der Werbung zu lesen.
Grüße, Reinhard
Der Stöberl hatte ja was : Monas, Dyas, Trias, Quartas, Fighter fallen mir noch ein.
Alt 23.04.2021, 20:13
Boot: Condor 7
Danke erstmal,
, morgen bin am boot. Ruder ist schön raus. Bilder folgen.
Dann allen noch einen schönen Abend.
MfG Mario
Alt 24.04.2021, 19:49
Boot: Condor 7
Hier sind Bilder von verstellschraube Mechanik.
Bitte nicht achten auf die batterie und Kabeln das alles steht sonst woanders.
MfG
Hits:	127
Größe:	110,2 KB
ID:	919391   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	110,8 KB
ID:	919392   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	97,0 KB
Hits:	133
Größe:	157,5 KB
ID:	919399   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	121,0 KB
ID:	919400   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	112,1 KB
Hits:	136
Größe:	113,9 KB
Alt 28.04.2021, 10:14
Moin Mario
Ganz gute Bilder,aber was das größere Zahnrad da macht und wie das bronzefarbene Zahrad verschoben wird kann man immer noch nicht erkennen.Die Propellerwelle selber scheint mit einem Kegelstift im letztem Teil der hinteren Flexikupplung fixiert zu sein.Das bronzefarbene Zahnrad hat einen Querbolzen in der Nabe,ich nehme an,dass das der Bolzen ist der die Stellstange für den Propeller in der Welle bewegt.Man wird sicher beide Querverbindungen trennen müssen um die Welle samt Propeller nach achtern rausziehen zu können.So weit jeden Falls ich das nach den Bildern und aus der Ferne beurteilen kann.
Ist gut möglich,dass das große Rad sone Art Schraubtrieb bedient,weil irgendwelche Schaltmuffen sin weiter nicht zu erkennen.
gruss hein
Alt 01.05.2021, 08:29
Boot: Condor 7
@ Hain ,Hallo ,deine Beschreibung ist ganz genau.
Ich hab auch Video .
Kann mann Video hier auch hochladen?
Gruß und schönes Wochenende.
Alt 01.05.2021, 08:48
Moin Mario
Videos kann man denke ich nicht direkt hochladen im BF,meistens werden hier youtub-Videos verlinkt.Wie das genau funktioniert weiß ich nicht,bin auch IT-Nixkönner.
gruss hein
Alt 01.05.2021, 19:48
Boot: Condor 7
https://youtu.be/fficPvpEmh0
Hallo,hier ist das Video
Alt 01.05.2021, 20:38
Moin Mario
Sehr aufschlussreich,gibt es nach dem Bronzerad noch ein Drucklager oder wird der Propellerschub über die Gummkupplungen übertragen,ist ja industrieübliche Ware,die allerdings mehr für die Übertragung von Drehmomenten als für axialen Schub gedacht und geeignet ist.Dein Motor dürfte aber bei dem Powertakeof an der Nockenwelle auch nicht die vollen 10 Ps abgeben und andererseits ist das Nockenwellenhauptlager (Größe 6208) in der Lage sehr viel größere axiale Kräfte zusätzlich aufzunehmen als dein Propeller sie aufbringt.
gruss hein
Alt 07.10.2021, 08:30
Juli311997 Juli311997 ist offline
Boot: Condor 7
Hallo Mario,
Wir haben uns dieses Jahr auch eine Condor 7 für einen Spottpreis gekauft, bei uns ist innen soweit alles top aber aussen sieht es fatal aus. Eben so wie bei dir vernachlässigt und vergessen.
Gerne Austausch über Probleme oder Geheimtipps zum Refit.
Julian
Alt 15.07.2023, 11:54
Benutzerbild von rudolf.stokar
rudolf.stokar rudolf.stokar ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Habe auch eine Condor 7
Hallo Mario,
ich habe mir letztes Jahr eine Condor 7 gekauft und bin auch schon mitten in der Restauration.
Wie kann ich helfen?
Alt 15.07.2023, 12:30
Zitat von rudolf.stokar Beitrag anzeigen
Hallo Mario,
Er war seit02.02.22 nicht mehr im BF, Interesse am BF oder dem Boot generell verloren, auf Weltumsegelung oder was auch immer.
Aber dein Bericht wird hier auch gerne gelesen.
Gruß Hein
Alt 20.08.2023, 12:54
Boot: Condor 7
Hallom
Alt 20.08.2023, 12:56
Boot: Condor 7
Hallo.
Nach langer Zeit wieder da.)
Alt 10.03.2024, 22:13
klm92 klm92 ist offline
Boot: Condor 7
10 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Leute ich bin ganz neu hier im Forum.
Und auch im Sachen Bootsbau etc.
Ich habe mir auch eine Condor 7 gekauft.
Ich bin auf der Suche nach Leuten die auch eine Condor 7 haben. Mit denen ich einige Infos austauschen kann. Da ich sehe das der letzte Beitrag hier 2021 geschrieben wurde spare ich mir vorerst die vielen fragen.
Und warte erstmal ob sich überhaut noch einer Meldet.
Liebe Grüße
Tati
Alt 11.03.2024, 08:16
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.672 Danke in 4.150 Beiträgen
Hallo Tati,
ich kenne zumindest einen hier, der die Condor 7 bis zur letzten Schraube kennt. Mit Bildern und Beiträgen deinerseits bekommst du den bestimmt aus dem Winterschlaf
-->https://www.youtube.com/watch?v=ymsQOsAFi1k
Nelson Mandela
Alt 11.03.2024, 23:16
Boot: Condor 7
Hallo Stephan,
Ich bin so froh das du tatsächlich geantwortet hast. Hatte schon befürchtet das dieser Beitrag hier eventuell schon eingefroren ist.
Dein Video ist total beeindruckend und hat mir grade Gänsehaut gemacht. Wow.
Ich gehe morgen nach der Arbeit direkt zum Winterlager und mache Bilder.
Ich stelle gegen Nachmittag alles online.
Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
Condor 7 oder Condor 70 ToDi Kleinkreuzer und Trailerboote 45 22.04.2024 13:04
Ruder Refit Condor 70 Albatraoz Restaurationen 5 14.02.2016 14:16
Refit Condor 55 Fabrice End Restaurationen 7 05.02.2016 09:02
Schöne Condor 44 Comtess, Refit '03 sea-commander Werbeforum 8 13.06.2010 16:53
Condor 55 mit Schwenkkiel Schraubenpauker Kleinkreuzer und Trailerboote 10 18.11.2002 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
