Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors! |
genau Handrehzahlmesser gehört in jede Bootswerkzeugkiste genau wie ein Multimeter und ein Zangenamperemeter ... die Bedienung muss natürlich beherrscht werden...
Danke für den Tip, werde aber erst einmal probieren, ob der Drehzahlmesser mit dem Lima-Kontakt W überhaupt funktioniert. Zur Kontrolle ist das Teil genial.
Meine Ami-Lichtmaschine hat leider keinen W-Anschluss. Jetzt habe ich einen anderen Drehzahlmesser bestellt, welcher auch direkt an die Zündspule angeschlossen werden kann
Wie gesagt ist mir Sicherheit vorhanden nur abgedeckt... Aber jetzt hast du ja was anderes bestellt
Hier Mal meine von hinten..
https://www.boote-forum.de/showthrea...4&#post5134924 Klar ist alles angeschlossen die w klemme ist vermutlich wie bei mir durch eine Blindkappe abgedeckt ( sieht man auf dem Bild)... Das ist der Wechselstromkontakt da ist der Regler angeschlossen daher dürfte diesen Anschluss jede Lichtmaschine haben
Moin.
oT: beim Kauf darauf achten, dass das Ding auch Gleichstrom per Zange messen kann. Können nicht allle. Gruß Frank
Das sollte klar sein ...
So hier ein Update. Der neue KUS-Drehzahlmesser mit dem Einstellbereich 1-10 funktioniert ohne Probleme mit der grauen Zündspulenleitung. D.h. die Variante mit dem Einstellbereich 0.5 bis 250 ist definitiv nur mit dem Lichtmaschinenanschluss W oder einem geeigneten separaten Sensor nutzbar. Also bitte beim Kauf darauf achten, welche Variante ihr bestellt.
KUS Drehzahlmesser an Tohatsu MFS 30C EPS | user1610 | Technik-Talk | 7 | 24.06.2024 08:14 |
Drehzahlmesser von KUS ohne Signal | Conquestbob | Technik-Talk | 3 | 11.05.2021 12:10 |
KUS Drehzahlmesser an Honda Fernbedienung? | chianti0 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 27.07.2018 17:23 |
Kus Drehzahlmesser NMHB-BS-7KL | bogo14 | Technik-Talk | 5 | 16.05.2018 22:48 |
tohatsu m25c2 mit kus drehzahlmesser | flo1541 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 17.10.2017 15:15 |
