Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 55Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 55 von 55
Alt 20.05.2021, 12:51
ElbKieker ElbKieker ist offline
214 Danke in 112 Beiträgen
Nee...um Gottes Willen. Habe genug Platz in meiner Motorhalle um das Knie nach oben abzunehmen! Habe in Physik aufgepasst! Das wird schon passen!
Sturm ist erst wenn die Schafe keine Locken mehr haben...und hier oben gibts kein Regen, nur feuchte Luft
Alt 21.05.2021, 11:14
goec2468 goec2468 ist offline
4.717 Danke in 2.991 Beiträgen
Um den Platz geht es nicht, es geht darum, ob der von Michael eingezeichnete Bereich oberhalb oder unterhalb der Wasserlinie ist. Ist es unterhalb, läuft Wasser über den Antrieb durch das Geweih in das Boot.
Götz
Alt 21.05.2021, 11:41
Chili Chili ist offline
21.148 Danke in 6.820 Beiträgen
Ich glaube, dass er "Geweih" nicht kennt.
@ElbKieker: Geweih ist das Y-förmige Teil, was innen hinten zum Transom hinaus führt.
Wenn das Boot im Wasser liegt, dann steht im Geweih das Wasser genauso hoch wie die Wasserlinie aussen.
Kapische?
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Da der Platz ja da ist könnte man versuchen den Ellbogen nach vorne aus dem Schlauch raus zu ziehen. Dann müsste man da unten die Schellen gar nicht lösen.
Ich würde es aber trotzdem machen weil ich bei der Gelegenheit gleich einen Blick auf die Rückschlagklappen werfen würde.
Kapische?
Ein Bild hilft vielleicht weiter
Bei meinem Boot ist der Antrieb komplett unter Wasser. Das könnte knapp werden ......
Hits:	80
Größe:	107,9 KB
ID:	922395   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	71,0 KB
Geändert von MichaelBC (21.05.2021 um 11:54 Uhr)
Alt 21.05.2021, 14:14
Ich schaue mal nach...könnte auch bei uns knapp werden!
Morgen bin ich schlauer.
Alt 22.05.2021, 13:28
So sieht drinnen aus... Laut Spuren kein Wasser im Abgastrack. Glatschleifen Dichtung neu... Oder komplett neues Knie kaufen?
Alt 22.05.2021, 13:32
Das kommt darauf an wie dick die Wandstärke noch ist und wieviel schon weg gerostet ist.
Alt 22.05.2021, 13:50
Knie geschliffen
Hits:	41
Größe:	53,0 KB
Alt 22.05.2021, 14:08
Unterteil geschliffen
Hits:	40
Größe:	67,3 KB
Alt 22.05.2021, 14:31
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Sieht mal gut aus
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 22.05.2021, 14:39
Denke ich auch... Kloppe es mit der neuen Dichtung zusammen
Alt 22.05.2021, 17:14
Repa offensichtlich erfolgreich... Allerdings klappert die rechte Rückschlagklappe im Steigrohr doch lauter als die andere. Ist das normal? PS: die Gummimuffen am Riser Richtung Steigrohr (Geweih) waren falsch herum montiert. Welle auf der Dichtung bedeutet Richtung Wasser?!
Alt 22.05.2021, 18:11
https://youtube.com/shorts/chQ02ZbXRC0?feature=share
Ich habe mal das Video davon auf YT hochgeladen!
Alt 23.05.2021, 10:53
Habe gerade gesehen, es gibt keine Rückschlagklappen mehr in dem Auspuff. Mist, kommt also irgendwo aus Richtung Antrieb/Getriebe?! Muss ich wohl nen neuen Thread eröffnen.
Alt 29.06.2021, 08:19
Tja... So blöd kann es laufen. Trotz Drehmomentschlüssel einen Stehbolzen überzogen. Da war das Gewinde wohl nicht mehr der Beste. Jetzt muss das Auspuffgeweih neu. Nerv!
Alt 29.06.2021, 08:30
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.568 Danke in 1.095 Beiträgen
...wenn das Gewinde ausgezogen ist, Helicoil Einsatz rein, wenn die Schraube abgerissen ist: ausbohren......bevor ich mir die Arbeit mit dem Krümmer antäte....
liebe Grüße
Raimund
Alt 29.06.2021, 09:16
Meinst Du wirklich das Geweih oder doch den Krümmer ? Wo ist denn da ein Stehbolzen ?
Alt 29.06.2021, 10:01
Die Bolzen (4x) die das Knie auf dem Krümmer fixieren! Laut Mecha vor Ort kann er auch kein Helico reinschneiden. Mist, der Krümmer ist von 2019
...und natürlich meine ich den Krümmer!
Alt 29.06.2021, 10:28
Wenn Du neue Krümmer kaufen musst, bau gleich Edelstahl-Krümmer von Hitek ein, dann ist Ruhe.
Wenn Du die kaufst, in jedem Fall mit Muffe für Lambdamessung, prüf, ob die Höhe der heutigen ausreichend ist, oder, ob die Hiteks höher können und, prüfe ob Du einen oder zwei Kühlwasseranschlüsse brauchst.
Götz
Alt 29.06.2021, 10:36
Das sind auf Deinem ursprünglichen Bild aber Schrauben und keine Stehbolzen.
Ich hätte keine Bedenken das Loch aufzubohren und eine Gewindebuchse rein zu machen. Helicoil mag ich nicht so, aber mit diesen Buchsen passiert da nichts mehr. Das Problem wird sein, dass Du die nicht so einfach in Zollgrößen bekommen wirst. Also musst Du dann halt noch eine metrische Schraube dazu kaufen.
Wenn Dein Mechaniker das nicht kann, dann mach es halt selber.
Hits:	31
Größe:	13,7 KB
ID:	926597   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	37,1 KB
Alt 29.06.2021, 10:42
Für das nächste mal eine gute Idee! Leider habe ich die nächsten zwei Wochen keine Zeit mehr und muss es machen lassen (+ die Baustelle mit unserem Trimm), damit es in den Urlaub gehen kann! Wo bekommt man solche Gewindebuchsen und müssen es spezielle sein? Schade das der Mechaniker diese Lösung nicht anbietet. Vermutlich ne Garantiegeschichte.
Alt 29.06.2021, 10:50
Zum Beispiel hier
https://www.amazon.de/Akozon-Selbsts...956447&sr=8-21 (PaidLink)
Das wäre auch eine Option, die sind von der Wandung her ein bisschen dünner und Du musst nicht so viel aufbohren. Dafür musst Du das Gewinde selbst schneiden (was ich bei der anderen Buchse auch machen würde) und des Loch anfasen dass die Buchse bündig sitzt.
https://www.amazon.de/KS-Tools-150-5...4956319&sr=8-5 (PaidLink)
Die selbstschneidenden Einsätze gibt es auch in Edelstahl
https://www.amazon.de/Edelstahl-Inne...956806&sr=8-43 (PaidLink)
Zuerst aber mal die Schraube messen welcher metrische Durchmesser dem ungefähr entspricht.
Geändert von MichaelBC (29.06.2021 um 10:56 Uhr)
Alt 29.06.2021, 11:01
Das klingt eher nach Gewinnmaximierung weil er Dir einen neuen Krümmer verkaufen kann.
Alt 29.06.2021, 22:25
Kann sein..aber mir fehlt die Zeit und das Werkzeug dafür...saurer Apfel und so:
Alt 29.06.2021, 22:27
Götz
Wenn beide fällig wären durchaus eine Option, aber jetzt leider nicht mehr! Hatte ich schon drüber nachgedacht. Beim nächsten Wechsel in 5-6 Jahren dann vielleicht.
Unterschiedliche Temperaturen am Auspuffknie Veldensteiner Allgemeines zum Boot 8 25.07.2011 18:14
Frage an die Volvo Spezialisten: Auspuffknie molaboot Motoren und Antriebstechnik 3 15.07.2010 22:31
Mercruiser 4,3 Liter V6 Auspuffknie auf der einen seite heißer Holg Motoren und Antriebstechnik 13 03.05.2009 20:45
Volvo B30 Auspuffknie mit Loch ??? msurmel Motoren und Antriebstechnik 14 08.07.2008 20:59
Auspuffknie ! xxHottexx Motoren und Antriebstechnik 9 30.10.2006 00:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
