Es sei denn man überredet den Hersteller zu einer Neuberechnung.
Gruß Frank Es bleibt spannend! |
Dafür hat sich der TÜV Köln DM 400,- eingesackt. Mit dieser Berechnung hätte ich allerdings auch eine Großserienfertigung starten können. Dafür war ich aber zu faul
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen |
LG Michael |
Er kann es aber er darf es nicht (mehr)...
Er dürfte es sogar noch. Aber dann muss es dokumentiert sein (heißt in Klartext es müsste dafür eine Abnahmebescheinigung ausgestellt werden) und der Prüfer haftet ab diesem Zeitpunkt dafür.
Darauf haben meist die Prüfer wenig Lust, und die Kunden noch weniger (die Kosten und der Aufwand sind am Ende deutlich höher als die paar Klemmbügel).
Auf dem Querträger ist leider nicht genug Platz.
Fakt: ich werde nicht bohren! Passende Klemmbügel sind mittlerweile auch gefunden. Gerne Berichte ich euch, nach Umsetzung noch das Endresultat. Dauert aber noch wegen Lieferzeiten. Danke euch für die konstruktive Hilfestellung. |
Grüße von Herbert |
Ich habe fertig.
Wie gesagt, ohne zu bohren und das Stützrad hat die Seite gewechselt... Kam sonst in Konflikt mit der Kurbel von der Winde. Ich glaube die Bilder sind selbst aussagend. Die Gegenplatte mit Führung für das Rohr wollte ich behalten, damit wird die Hebelwirkung vom Stützrad komplett minimiert. Also habe ich Diese oben ein Stück angeschweißt und neue Löcher gebohrt.
ich hatte das Problem mit dem Stützrad das es einfach zu labil war. Daraufhin habe ich mir ein Automatikstützrad rausgesucht welches aber extra befestigt werden musste. Mein Rahmen hat die Maße 120 x 40mm wofür ich eine passende Lösung brauchte. Gefunden und verbaut habe ich gestern dieses: https://www.ebay.de/itm/283628613871 (PaidLink) Qualität und Verbaubarkeit ist gut. Ich habe es so befestigt, dass es im inneren Dreieck nun sitzt. Wenn du wirklich einen Rahmen mit 45er Maß hast, dann sollte man das mit einer Flex anpassen können. Bilder habe ich gestern natürlich nicht gemacht, werde ich hier aber mal nachliefern.
Gruß von der Weser Robert Sandbankparker
Wie versprochen die Bilder von der anderen Möglichkeit ein Stützrad anders zu positionieren bzw. am Rahmen Bohrungsfrei zu befestigen.
Gut geworden!
Könnte ich mir das tatsächlich auch so vorstellen. Werde es aktuell bei meiner Lösung belassen... falls mir das Hochkurbeln iwann zu lästig wird, finde ich deine Lösung mit dem Automatik Stützrad super
Der Halter gefällt mir, die Position vom Stützrad nicht so ganz.
Wie schon zuvor geschrieben: wenn der Trailer vorne relativ tief steht, dann kann das Stützrad gegen das Bremsgestänge kommen und dieses verbiegen. Geht schnell. Trailer nach hinten schieben und dann drehen. Das Stützrad dreht mit und schon hängst Du im Gestänge. Wäre schon besser, wenn das Stützrad auf der anderen Seite des Rahmens angeschraubt würde. Aber das ist nur meine Meinung, Du entscheidest das natürlich. Gruß Rüdiger
Moin Rüdiger,
das täuscht ein bisschen auf den Bildern. Wenn ich das Automatikstützrad runterdrehe, kommt ja irgendwann der Punkt das es "einrastet". Wenn dieses geschieht ist das Bremsgestänge nicht mehr im Weg. Bis zu diesem Punkt muss ich ja mindestens immer kurbeln um es zu nutzen. Ansonsten gebe ich dir da völlig Recht. Ich wollte es aber auch so mittig wie möglich setzen damit die Belastung fast optimal ist.
Gruß von der Weser Robert Sandbankparker |
Da hast Du vollkommen Recht.
Hatte vergessen, dass mein Automatik Stützrad „Spezial“ befestigt ist. Die Gegenplatte ist so weit oben, dass das Stützrad schon eingerastet ist, bevor es überhaupt unter dem Rahmen durchdrehen kann. Somit habe ich nie ein Problem, dass das Stützrad nicht einrasten kann. Passiert sonst schon manchmal, wenn Du mit dem Gespann in einer Senke stehst. Und somit hätte es bei mir zu dem Problem mit dem Bremsgestänge kommen können, wenn das Stützrad nich außen und ein bisschen weiter hinten montiert wäre. Wenn es so für Dich passt alles gut. Danke für Deine Rückmeldung. Gruß Rüdiger |
Ist das Boot vorne zu leicht?!? | TorstenH | Allgemeines zum Boot | 46 | 07.05.2008 15:29 |
Roller mit meinem Kleinen vorne | challenger 490 | Kein Boot | 23 | 01.04.2008 22:19 |
Steuerung nach vorne bauen? | Bambam123 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 12.10.2007 21:24 |
Powertrimm vorne defekt? | Tim2502 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 19.05.2007 17:18 |
VP170 liegt vorne nur auf einer bohle,nicht verschraubt | pearse | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 29.04.2005 19:04 |
