So wie hier
Gruß Jörg
Kenne ich. Nur sind die Bordwände weder nach außen noch nach innen gefaltet.
Nein, sie sind geknickt. Offenes U würde beulen, nicht so scharf wie hier knicken, und es ist nichts erkennbar, dass da für die Quertraversen Aufhängungen vorgesehen waren. Gibt es ja auch Laderäume ohne.
Vorstellen kann man sich den Laderaum ja wie ein Trockenbauprofil. Das würde knicken, wenn eine punktuelle Last aufgebracht wird, also unterlegen und draufsteigen. Die erkennbare Minibeladung ist eher eine Flächenlast, da kommt m.E. Beulen. Wenns ausreicht. |
Das Schiff muss schon vorher beschädigt gewesen sein, bei der wenigen Ladung, auch wenn der nasse Schlamm wohl recht schwer ist, kann der Schaden sonst nicht auftreten.
Gruß Jörg |
Im übertragenen Sinne wird das so sein wie bei einer Leiter: wenn da mal was auf eine Stufe draufgefallen ist, und sie dadurch auch nur leicht angeknickt ist, darf sie nicht mehr benutzt werden, weil diese Stufe den größten Teil ihrer Tragfähigkeit eingebüßt hat.
Man kann aus Papier Profile falten, daraus einen Stuhl bauen und sich draufsetzen. Aber wehe, wenn irgendwo ein leichter Knick ist... Matthias |
Ist das deine einige Sorge? Ich hoffe eher das es keinen Personenschäden gibt und der Skipper seine Existenz nicht verloren hat.
Es ist übrigens das MS Katja.
https://www.mall.tv/lode-a-reky/zive...lod-ms-katja-2
Gruß Daniel "Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See. Mach´s dir selbst ..." |
Das Schiff wurde 1971 gebaut mt 80 m Länge und wurde mal Verlängert auf 100 m.
Gruß Manfred. |
Der Kanal ist an der Unfallstelle passierbar.
Wenn da mal nicht die Verlängerung nachgegeben hat!
Daher traue ich den ganzen Angeboten im Netz für Penisverlängerungen auch nicht, wer braucht schon so einen Knick
Gruß Jörg |
Aus der Reihe "lost my Job today"
http://oopslist.com/loaded%20in%20miami.jpg http://oopslist.com/LostMyJobToday3.jpg Ich bin der Meinung die beladen normal immer von einem Ende (achtern) her und dass auch nicht volle Höhe auf einmal, sondern immer schön vor und zurück. Bzw. machen immer so Schüttkegel. Niemals fangen die in der Mitte an. Find ich eigentlich logisch. Sieht man ja schon an ner Wäschleine, wenn man die nasseste Jeans direkt in die Mitte hängt. Dass das bisschen Dreck aber den Kahn schon knicken lässt spricht eigentlich dafür, dass es gut war, besser wie vollbeladen mitten im Strom.
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! Geändert von Fraenkie (16.07.2021 um 11:08 Uhr) |
Ich zitiere mal einen polnischen Binnenschiffer:
"Trauriger Blick auf das Schiff MS Katja. Ich habe gerade mit dem Kapitän gesprochen, also lässt er die Videoübertragung laufen, damit hat er kein Problem, es war nicht die Crew schuld, also wahrscheinlich eine Materialermüdung oder ein Fehler beim Bau des Schiffes. Wir werden also die Möglichkeit haben, die andere Seite der Schifffahrt zu betrachten, und was nach einem solchen Unfall passiert, wie das Schiff wieder ins Wasser kommt und wie es zur Werft transportiert wird, wo es repariert wird. Zum Glück ist nur der Laderaum geflutet, das Heck und die Front des Schiffes ist in Ordnung." Zitat:
Außerdem hatte ich bereits die Info, das niemand zu Schaden gekommen ist. Also muss ich hier nicht auf betroffen machen. |
Zur Not wird halt nen Meter rausgebrannt, -geflext. Schweissen, nen paar Knotenbleche noch rein und weiter geht´s
Grundsätzlich: Ja und? So werden auch Ozenariesen gebaut, Segmente und dann zusammengeschweisst. Die haben i.d.R. keine durchgehenden Stringer und Kiel.
Wie bei nem Knochenbruch oder ner geflickten Achillessehne. Mein Vertrauen in das Schiff wäre halt nachhaltig gestört
Guten Abend geschätzte BF- u. Bootsfreunde hier .
So aus der Ferne ohne genauere Begutachtung würde ich mich nie aus dem Fenster lehnen und hier eine Aussage an technischen Folgen notieren . Es kann ein Fehler sein wegen : - Unkorrekte Be- u.o. Entladung . - konstruktive Baufehler . - Mangelhafte Fertigung . - Materialfehler . - Mangelhafte Reparatur oder Veränderung . Oder oft eine Kombination hieraus . Hallo Uli . Der Vergleich mit einem U-Profil ist ganz OK . Dieses U wird aber nicht auf Scherung beansprucht . Durch eine nur zentrale, fast punktuelle, hohe Gewichtskraft wird dieser lange Auftriebskörper primär auf Durchbiegung belastet . Bedeutet, die Seitenwände werden oben Druck- , unten Zugkräften ausgesetzt . Genau wie in Traversen mit Ober- u. Untergurt . Während Zugkräfte im Metallbau sich konstruktiv recht simpel ableiten lassen hilft noch zusätzlich der Schiffsboden mit . Dagegen muß oben weiterer Aufwand betrieben werden, Profile, Holme . Die Spanten verlaufen i.d.R. vom Kiel bis, je nach Schiffstyp, in die Schanz z.B. . Und das Gemeine noch hinzu werden Schiffe weiter oben immer leichter, dünnwandiger . Punktuell helfen sie hier nur bedingt aber der gesamten Formstabilität des Rumpfes . Die Querstreben versteifen den Körper gegen Torsion , zudem Seitenbelastung von außen ( Wellen ) und Ladung von innen . Sie stützen aber auch die Seitenwände gegen Auswellen . Da es hier nicht zu sehen ist, weil der Schaden in einem relativ kurzen Abschnitt liegt, schätze ich sehr, dass diese den Bruch nicht verhindert hätten . Durchgehende Stringer, Kiel, oder generell Profile : Nur weil z.B. in Blockbauweise gefertigt wird sind sie doch trotzdem durchgehend . Es muß halt nur konstruktiv beachtet werden . Folglich z.B. durch Verstärkung u.o. Überlappungen an den Stößen . Zum Thema Lademeister, gibt es binnen nicht : Mag vielleicht sein, keine Ahnung ? ........ . . Ich denke aber doch . Und wenn es der Schiffseigner selbst ist . Er wird bestimmt von der Bauwerft Unterlagen u.o. Einweisung zu Laden haben . Oder vielleicht auch zusätzlich die SUK ? Nur eine Vermutung von mir . Grüße : TOMMI
MAN D2866 E 6 Zyl. 12 L Sauger 178 kW @ 2100 1/min , 850 Nm 1500-1800 1/min Bosch R-ESP . Aber auch D2866 LXE 40 Turbo-LA mit 294 kW @ 2100 1/min sowie Mercedes OM601-606 bereiten mir Freude und Technikvergnügen ! |
Wandstärkenverlust durch Rost und bla bla hinzufügen. Also mein Festigkeitsprof. im Maschinebaustudium hat uns beigebracht bei unklaren Versagensfällen immer zuerstmal ganz selbstsicher aufzutrumpfen: "Die aufgetretene Beanspruchung war in jedem Fall höher als die zulässige." Da wird keiner Widersprechen Wär interessant zu wissen ob der Kahn nur deshalb nicht komplett weiterzusammengefaltet wurde, weil er da jetzt im Schlick liegt. Ich fürcht´s fast, im Bodensee wär wohl schwimmen angesagt gewesen für den Käptn. Wenn ja teil ich den Optimismus des anderen (polnischen?) Schiffers eben nicht, dass der Kahn nochmal in einem Teil ne Werft sieht. Bleibt nur zu Hoffen, dass da nicht eine Existenz in ihren Trümmern liegt.
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! Geändert von Fraenkie (17.07.2021 um 12:51 Uhr) |
Ja Fränkie, den Satz hörte ich auch mal im Lehrsaal . Kommt sehr schnell von denen, die ihre Qualifikation nur theoretisch haben . Also leider nicht vorab zu Beginn mit einer soliden Maschinenbau-Ausbildung gestartet sind . ....... ......... Ich sage dann immer : " Was, wenn der Fachkollege die ...zulässige.. . zu hoch rechnete ? " ............ Oder besser fehlberechnete . Grüße : TOMMI
MAN D2866 E 6 Zyl. 12 L Sauger 178 kW @ 2100 1/min , 850 Nm 1500-1800 1/min Bosch R-ESP . Aber auch D2866 LXE 40 Turbo-LA mit 294 kW @ 2100 1/min sowie Mercedes OM601-606 bereiten mir Freude und Technikvergnügen ! Geändert von T-Technik (17.07.2021 um 13:23 Uhr) |
Warum soll dieses Schiff nicht wieder zum Einsatz kommen ?
So schlecht sieht es wohl nicht aus, die Acherkajüte und Maschinenraum sollen noch trocken sein. Ich kenn sehr viele Binnenschiffe, die mal im "Keller" waren, und heute noch wieder im Einsatz sind. Gruß Manfred |
Aber bitte nur in der Mitte laden, dann kommt das Schiff wieder in Linie .
In den 60ern habe ich ähnliches erlebt. Beim Löschen war ein mit Kohle beladenes Schiff im Südhafen Mülheim/Ruhr in der Mitte durchgebrochen. Der Kranführer hatte den größten Teil der Ladung nur mittschiffs herausgeladen. Glück im Unglück, nur Bug und Heck waren abgesackt und die Bruchstelle befand sich über der Wasserlinie. So konnte der Havarist zu einer Werft geschleppt werden.
Gruß Manfred
Gruß vom MLK Km 31 |
Da wird der Schiffsführer wohl sofort widersprechen. Und womit? Mit Recht...
Als Aniliner würde ich sagen, der Satz ist nicht ganz richtig. Es müsste heissen: " .......... Styroporblöcke von BASF fahren."
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Minenfund im Sacrow Paretzer Kanal | Fritz682 | Deutschland | 0 | 13.02.2019 22:31 |
Bitte schnelle Hilfe, AB Gashebel zerbrochen | Gudensberg | Motoren und Antriebstechnik | 30 | 21.06.2015 08:11 |
Sakrow-Paretzer Kanal (29.4.-1.5.15) gesperrt | Fun_Sailor | Deutschland | 1 | 23.04.2015 19:25 |
Frachter beim Beladen durchgebrochen | Searay270SD | Allgemeines zum Boot | 3 | 22.09.2009 10:41 |
Impeller zerbrochen, was nun? Mercruiser MAG 350 | Geri | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 06.09.2005 00:27 |
