Also ich empfehle mal die Logik des verwendeten BMS zu verinnerlichen. Was ein BMS macht und was es nicht macht.
Generell schaltet eine BMS nicht "ab". Es reguliert Lade- und Entladeströme. Das ganze in der angegebenen Kapazität (A) und eingestellten Spannungen (SOC, SOD). Wenn ein Akku voll ist und ein 250A BMS dran hängt, dann kann das auch 250A Lagestrom ab und wenn der Akku voll ist, gibt es diesen Ladestrom einfach nicht mehr weiter. Das heisst nicht das es abschaltet. Beim entladen ist es anders rum. Er verhindert ein Tiefentladen wenn es den Ausgangsstrom kappt oder eben 250A überschritten werden. Die wenigsten BMS Balancen aktiv sondern überwachen nur die Zellspannungen separat. Einer Lima ist es egal ob es ein BMS oder einen Akku dahinter lädt. All das vorausgesetzt, dass das verwendete BMS das auch alles kann und zuverlässig macht. Die dinger sind nicht umsonst machmal 50% so teuer wie der Akku selbst. Gruß, Udo |
Wenn das BMS alles kann warum soll ich dann meine Ladekennline anpassen ist doch an sich doppelt gekoppelt.
Sehe ich auch so!
das BMS reguliert keinen Lade-Strom, außer dass es im Notfall den Stromkreis unterbrechen kann. Die Balancer im BMS regulieren den Ladestrom pro Zelle im geringen Umfang um eine gleiche Spannung pro Zelle beim Laden zu erreichen. Balancer gibt es in Li-Batterien aber auch ohne BMS. Die Kapazitzät der Batterie (übrigens in "Ah" an zu geben) interessiert ein normales BMS ohne die Zusatzfunktion eines Batteriemonitors überhaupt nicht. Wenn der Akku voll ist und die angeschlossene Ladetechnik eine Ladeendspannung im zulässigen Bereich hat, wird der Strom von ganz allein sehr gering. Das passiert bei so einer LiFe-Batterie (und Bleibatterie) auch dann, wenn überhaupt keine weitere interne Elektronik vorhanden ist. Die Ruhespannung der Batterie und die Ladeschlussspannung der Ladetechnik weisen dann keinen großen Unterschied mehr auf und deswegen fließt in dem Zustand nur noch ein geringer Strom. Wenn die Batterie voll ist und die Ladetechnik eine unzulässig hohe Spannung liefert, ist das ein Fehler im System und das BMS wird abschalten, denn u.a. dafür (Überspannungsschutz) ist es vorhanden. Den Strom reguliert das BMS dann aber ebenfalls nicht, wenn man davon absieht, dass dann keiner mehr fließt..... Zitat:
Wenn du meinen Beitrag gelesen hast, weisst du dass es solche und solche BMS gibt. Von Ladestromregelung habe ich auch nicht geschrieben sondern Kompensation. Kannst du mir folgen? |
Grüße aus dem Harz, Bodo. |
Gruß, Udo |
Was kompensiert ein normales BMS denn und was reguliert ein normales BMS denn kapazitiv bei Lade- und Entladeströmen? Die grundsätzlichen Aufgaben eines BMS bei Li-Batterien sind hauptsächlich Schutzfunktionen: Temperaturschutz, Über- und Unterspannungsschutz und Überstromschutz. Dazu beinhaltet ein übliches BMS für Li-Batterien eine einfache Balancing-Funktion, um den Überspannungsschutz auf die Einzelzelle aus zu weiten. Beim Balancing wird somit die Zellenspannung "reguliert". Klar, man kann in eine LI-Batterie alle möglichen Zusatzfunktionen integrieren. Wenn keine der genannten BMS-Schutzfunktionen anspricht, reguliert die externe Ladetechnik und die Batterie selbst (ohne interne Elektronik) die Ladestromstärke. Das passiert sowohl bei einer LiMa, als auch bei einem 5A-Kleinlader und das gilt auch für Bleibatterien. Ähnliches gilt für den Entladestrom. Den Entladestrom regulieren Verbraucher und Batterie selbst. Ein normales BMS wird erst eingreifen, wenn eine Schutzfunktion zum tragen kommt. PS: Ich habe mal bei Liontron nachgeschaut, was die zu dem BMS ihrer LIFe-Batterien (Ausführung LX BMS) schreiben: Zitat:
Dazu haben die etwas größeren LiFe-Batterien (LX smart BMS) dieser Fa. folgende Funktionen: Zitat:
Mit dem eigentlichen BMS haben diese Funktionen der größeren Batterien nichts zu tun und die Batterien können keine Ströme "regulieren". Zusätzlich gibt es sogar eine Batterie der Fa., wo das BMS eine Batterieheizung bei Bedarf einschaltet (Ausführung Artic) und auch das hat mit den grundsätzlichen Aufgaben eines BMS nichts zu tun: Zitat:
Geändert von tritonnavi (29.12.2021 um 09:39 Uhr) |
Wir reden aneinander vorbei.
Vorschlag damit es besser wird: Du verwendest die zutreffenden Fachbegriffe aus der Elektrotechnik
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
Hallo Ralf
Einen Votronic VCC 1212-30 Lade-Booster und den dann über D+ von der Lichtmaschine schalten. Gruß Jürgen
Moin moin,
lg, justme lg, justme
Ich habe dir ein konretes Beispiel eines Herstellers von LiFe-Batterien aufgezeigt und dabei, meine ich zumindest , relativ deutlich gemacht, was die grundsätzlichen Aufgaben eines Batterie-internen BMS sind.
Etwas mehr, als deine o.a. Bemerkung hätte ich da schon erwartet oder kannst du zu diesem konkreten Beispiel nichts sagen? Hast du die ganze Zeit gar nicht von Batterie-internen BMS geschrieben? Wenn es so sein sollte, wäre das sicherlich auch ein paar zeilen Wert gewesen. |
Das Laden eines LiFePo4 Akkus über eine Lima ist nicht trivial. Gruß, Udo |
In diesem Thread geht es um den Einsatz einer LiFe als Starterbatterie und da kommt es eben darauf an, dass, wenn die Batterie ein internes BMS besitzt, dieses nicht bei zu hohem Strom durch das Starten, den Stromkreis unterbricht, weil interne BMS eben grundsätzlich nur für den Schutz der Batterie vorgesehen sind. Das ist mehr oder weniger der einzige Grund, wenn die Batterie ansonsten passen würde, dass eine LiFe nicht als Starterbatterie einsetzbar wäre. Um die Ladung selbst ging es hier eigentlich gar nicht und um, wie auch immer geartete Strom"regulierung" auch nicht.
Also mein Daly-BMS hat genau die von @tritonnavi benannten Funktionen. Nicht mehr und nicht weniger. Ströme werden da nicht reguliert.
Gemäss meiner Recherchen könnte man folgende Starterbatterie als LifeFePo4 verwenden: https://shop.gwl.eu/LiFeYPO4-batteri...0AH.html?cur=1 Vorteile: Plug an play. Keine Anpassung an der Ladetechnik. Ladeschlussspannung bis 15.5V Keine Elektronik wie BMS etc. verbaut, kann also nichts defekt gehen. Keine Veränderung an der Ladetechnik nötig. Das müsste also auch mit meinem 60PS Aussenborder funktionieren. Oder gibt es da Bedenken? Schöne Grüsse kurz |
Götz meld´dich mal...
Er ist wohl der einzige hier der Langzeiterfahrung mit einem LiFePo Akku als Starterakku hat...?! Glück Auf ! Gunar |
kurz...
"In the Principles do not require any special electronics for use LP 12V batteries for starting, but it is very important to keep min. and max. voltage, so we recommend using any voltage indication unit, which you will be informed about the current Voltage. This is important especially for frequent starting. We recomend use some simple car Voltmeter." Dein Mercury bringt max. 14 Volt....du solltest dann schon öfters im Jahr den Hebel umlegen damit der Akku was abbekommt... Das ist auch kein Problem...lad ihn zum Saisonende auf/nach und alles ist gut... Ist dort zusätzlich noch was dran-machst Du den "nieder" was ein BMS verhindert... Glück Auf ! Gunar |
Warum soll 14V (müsste mal nachmessen, evtl sind es auch 14.4V) zum Laden nicht reichen? Die o. angegebene Lifepo4 hat ja 12.8V max Spannung.
Zudem lädt auch solar noch, aber die Motorvolt würde ich natürlich auch gerne nutzen. |
Ganz voll sollte man ohnehin nicht laden. Besser wäre es m.E., wenn zumindest Balancer vorhanden wären. Der Eignung als Starterbatterie würde das nicht im Wege stehen.
Moin zusammen,
ich habe Antwort von CS-Batteries erhalten. Allerdings so richtig aufschlussreich waren die Antworten nicht. Frage: Was passiert eigenlich mit einer LIFEPO4 wenn sie voll geladen ist? Schaltet das BMS die Batterie ab? Wann schaltet das BMS die Batterie überhaupt ab? Hintergrund der Frage ist die mögliche Auswirkung auf die Lichtmaschine bzw. auf die angeschlossene Technik durch den Load Dump. CS: Unserer BMS regelt komplett die Lade-Charakteristik wenn dies nicht vorab durch die Kennlinie der Ladegeräte geregelt wird. Frage: Was bedeutet diese Aussage? NEU: "Alternator-Protected" keine Zusatzelektronik zum Schutz der Lima notwendig Bei den Starterbatterien steht das wiederum nicht, nur bei den Verbraucherbatterien. CS: Andere Marktbegleiter benötigen ein Ladegerät (B2B) zwischen der Lima und der Lithium Batterie damit die Batterie keinen Schaden nimmt. Wir haben dazu eine Schutzelektronik bereits in jeder Batterie eingebaut, das „Alternator-Protected“. Frage: Ich habe aktuell eine 105Ah Vetus-Bleibatterie als Starterbatterie CS: Würde ich so weiter als Starterbatterie lassen! und zwei 105Ah AGM als Verbraucherbatterien. CS: Würde ich auf 2 x 100Ah Lithium wechseln Die Starterbatterie versorgt auch gleichzeitig noch das Bugstrahlruder und die Ankerwinde. Bugstrahlruder: 3,1kW (lt. Datenblatt empfohlene Kaltstartkapazität nach DIN 350A. Das entspricht m. E. in etwa EN 600A) Ankerwinde: 1,0kW Lichtmaschine: 12V / 80A CS: da die Starterbatterie bleibt, gibt es da keine Änderungen. Die Verbraucherbatterien haben als größten Abnehmer einen 1500W Sinus-Wechselrichter. CS: Das funktioniert problemlos mit den angebotenen Lithium Batterien. Weitere Nachfrage: Ich hatte leider nicht erwähnt das die Starterbatterie ihr "Lebensende" erreicht hat und getauscht werden muss. Würden Sie bei ihrer Empfehlung trotzdem bleiben? Das würde bedeuten das ich lieber eine neue Bleibatterie kaufen sollte. CS: Der tausch der Starterbatterie macht aufgrund des Betriebs von Bugstrahlruder und Ankerwinch nur bedingt Sinn, da Sie dazu 2 x 80Ah in Lithium Wählen müssten und das ist sehr teuer gegenüber normalen Batterien. OK. Ich habe verstanden das ich bei der Blei-Starterbatterie bleiben sollte. Aber was „Alternator-Protected“ ist habe ich noch nicht so richtig verstanden. Viele Grüße Jörg Kobeleff
Entweder einfach ein (großer) Widerstand oder eine Schaltung die Spannungsabfall erzeugt. Dann kann die Limaspannung noch ein wenig steigen, bis dann der Limaregler selber abregelt.
Darum geht es auch gar nicht.
LifePo4 24v und Starterbatterie 12v auf gleiche Masseschiene? | DaWeiß | Technik-Talk | 1 | 17.03.2021 23:08 |
Starterbatterie und Verbraucherbatterie ersetzen durch LiFePo4? | Maddl81 | Technik-Talk | 22 | 12.03.2020 10:53 |
Versorgungsbatterie als Starterbatterie nutzen | Klaas | Technik-Talk | 11 | 17.09.2018 16:08 |
Notebook Ladegerät als Starterbatterie Lader? | kurz | Technik-Talk | 24 | 05.07.2016 23:44 |
LiPo als Starterbatterie..?? | simon-2 | Technik-Talk | 26 | 06.06.2012 15:33 |
