Ich bin strikt gegen Iridium Kerzen, ich habe zu viele Motoren genau wegen diesen sterben gesehen. Aber das ist meine persönliche Erfahrung und Meinung nichts Offizielles.
@Götz, kann ich dir nicht sagen, aber das die Kerzen verglühen schon. LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert! |
Hallo Michael,
ist das so? Hätte ich nicht gedacht. Meine Autowerkstatt hatte mir aber auch davon abgeraten und ich fahre auch nach wie vor die ganz normalen. Gut zu wissen, dass andere das genauso sehen. Danke für die Info. Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos..... |
Ich habe ebenfalls eine gewisse Abneigung gegen „Longlife“
Wenn ich einmal im Jahr die Zündkerzen wechsele, sehe ich in den Brennraum 7nd prüfe ob das schick aussieht (Ablagerungen an Kolben, ggf. Stellen die auf (zu) hohe temperaturen hindeuten, ich habe die Zündkabel bzw Kompaktzündspulen einmal in der Hand un dsehe sie mir an. Beim Öl kann ich beim jährlichen Ölwechsel,sofort sehen was im Motor los ist. Wenn ich. Den nur alle 3 Jahre mache kanns sein dass der Motor den nicht mehr schafft (ok, kann auch jährlich passieren). Stickstoff-Füllun gin Reifen (natürlich nicht am Boot, aber ggf am Trailer, sonst am Auto) ist für mich ein Graus. Ich prüfe das lieber monatlich und sehe mir dabei gleich kurz die yreifen an (umgleichmäßige Abnutzung, Risse, Schäden…) Eine Einlaufzündkerze ist mir auch unbekannt. Allerding ist es nicht verkehrt wenn ein Motor komplett neu gemacht wurde (ggf inkl. übermaßkolben und Zylinderhonung) nach einer Einlaufzeit Kerzen und Öle zu wechseln um den „Abrieb“ vom Einschleifen rauszubekommen. Am Auto/Motorrad mach ich das nach 1000km. Und dann nehme ich für die ersten 1000km natürlich nicht die „guten teuren“ Kerzen und Öle, sondern eher mal die „guten und günstigen“.
Liebe Grüße aus Berlin/Brandenburg. Daniel Geändert von supernasenbaer (29.03.2022 um 19:38 Uhr) |
Mein 5.7 ist mit nominal 410 PS und zusätzlich höherer Verdichtung sicher ein "heißer" Kandidat. Seit der ersten Sekunde fahre ich nur Iridiumkerzen - auch mal 10 Minuten Vollgas. Bislang läuft der Motor und die Kerzen sehen gut aus, aber ich fahre auch Wärmewert 6 bzw. mit den Densokerzen den entsprechenden Wert. Alex fährt mit seinem 383 mit weit über 400 PS auch Iridiumkerzen und der kennt eigentlich nur zwei Gasstellungen, Standgas und Vollgas .... Gruß Götz |
Ja was soll ich da lang rumreden, das ist halt so bei Vielen halten die Iridiumkerzen und bei Manchen nicht. Pech für die.
Bei Motoren wo man gut an die Kerzen kommt bau ich keine Iridium oder Laser ein. Getunte Motoren (BB) bekommen Brisk. Aber jedem Künstler seine Freiheiten. Den Wärmewert kontrolliere ich mit einem Blick - sind 2-3 Gewindegänge der Kerze schwarz ist alles ok, sind es mehr sollte man den Wärmewert zurücknehmen wenn sonst alle Einstellungen passen. Hier im Bild eine AC 41-933 und das Kompressionsbild zeigt in welchem Zylinder sie war. Also bei dieser Kerze passte der Wärmewert und trotzdem.... LG Michael
Nenn mal den Namen vom nachweislichen Profi der deutschlandweit höchstes Ansehen geniesst. Sollte ja auch hier bekannt sein... ...möglicherweise verneigen sich dann alle hier...
Gruß Klaus Schöne Grüße an den August |
Ich sag nur kurz was zu den Einlaufkerzen. Es gibt einen guten Grund diese zu verwenden nämlich um die Motoreinstellung zu kontrollieren. Dazu muss man aber wissen wie man das macht und man muss wissen wie man Kerzenbilder ließt. 1. geht das mit Iridiumkerzen nicht und 2. nach 5 Minuten Vollgas ist die Kerze für eine weitere Lesung unbrauchbar. Wenn dann Alles passt und der Dreck vom Einlaufen draußen ist kann man ja über eine höherwertige Kerze nachdenken.
LG Michael
In Deiner Beschreibung wäre es dann aber Einstellzündkerzen und nicht Einlaufzündkerzen.
Die Einstellung mache ich aber lieber nach Lambdasonde als nach Zündkerzenbild, da sieht man in Zahlen was vorgeht. Gruß Götz
Mein Motor stirbt ja in regelmäßigen Abständen mit Iridiumkerzen, ... da hat Michael also schon recht Gruß Alex
Da kannst Du mal sehen, wie gefährlich Iridiumkerzen sind, die zerstören sogar Kurbelwellen ...
Gruß Götz |
Dieses Forum ist schon wirklich was ganz Besonderes 1. Genau wie von Michael beschrieben hat es mir wohl mein Nutella-Profi erklärt... seinen Namen nenne ich natürlich nicht denn wenn ich eines gelernt habe im boote-forum... SCHWEIGEN ist oftmals Gold! Und sein Name, oder Nutells vs Nutoka, tut hier nix zur Sache. 2. Ich hab versehentlich das Wort Einlaufzündkerzen benutzt, offensichtlich heisst es "Einstellzündkerzen"... man möge das einem Laien wie mir verzeihen. Ich weiß noch nichtmal was Zündkerzen genau sind aber solange ich für Alles meine Profis habe muss ich das ja auch nicht Und nein, es war mein Wissensdrang rauszufinden wo eine Mercruiser Zündkerze für knapp 30 EUR den Unterschied zu einer für 8 Euro macht. Ich wurde NICHT von meinem Profi beauftragt das herauszufinden. 3. Ich hab gefragt wo der Unterschied ist zwischen 884019 UND 8M2018369 UND NGK ITR4A15 und wie sich das so verhält. Meine Frage wurde beantwortet. Nun wird offensichtlich diskutiert ob Iridium oder nicht, Lambdasonden, Zündkerzenbnilder etc... Wie gesagt, meine Frage ist beantwortet und ich schenke euch den Thread damit ihr den weiter nutzen könnt. Ich würd mich gerne hier ausklinken... möchte aber nachher keinen Vorwurf hören wie "der Threadsteller meldet sich nicht mehr, typisch, Infos ziehen und dann schweigen". Alles schon erlebt hier. Deswegen nochmals: danke an ALLE für die Beantwortung meiner Frage. Ihr dürft nun hier machen was ihr wollt lG Mirko
Ich für mich schau mir lieber die Kerzen an, und stell dir vor da kann man sogar genau sehen ob das Leerlaufgemisch, die Midrange und die Volllast Ratio passt. Ich hab in einer Bank meist verschiedene Kerzen drinnen um einen direkten Vergleich zu haben. LG Michael
Gruß Götz |
