Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 08.05.2022, 15:25
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Ich vermute auch microschalter belegt oder defekt
Jup.
Sieht auch aus wie ein Verteiler von pertronics.
Das geht wenn, es nur mit pertronics I oder II und nur mit einer Änderung im Anschluss. Da muss ein leistungswiderstand rein - hab ich mal rausgefunden und beschrieben.
Ich hab auch noch so ein Ding.[emoji848]
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 08.05.2022, 21:37
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.015 Danke in 1.514 Beiträgen
Zitat von kwitha Beitrag anzeigen
....auf jeden fall kabel abgeklemmt motor läft, kabel drauf motor geht aus.
Kabel auf plus motor läft unverändert.
Wie jetzt du legst das Kabel mit minus auf plus ohne einen Kurzen zu reißen und der Motor läuft weiter?
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 09.05.2022, 05:37
kwitha kwitha ist offline
24 Danke in 13 Beiträgen
Zitat von FunkelfeuerHB Beitrag anzeigen
Jup.
Guten Morgen,
jip das ist ein
Pertronix D231800 Flame-Thrower Plug and Play Black Cap Marine Billet Elektronischer Verteiler mit Zündung II Technologie
Wie meinst du das mit Leistungwiederstand?
Alt 09.05.2022, 05:39
LG Michael
Genau so ist es
Alt 09.05.2022, 06:07
billi billi ist offline
35.179 Danke in 21.255 Beiträgen
LG Michael
Wenn es vom Microschalter ist, ist die funktion normal... der Microschlater setzt den Anschluss auf Masse somit prodiziert man hier eigentlich einen Kurzzschluss der aber durch den Vorwiederstand der Zündspule begrenzt wird... die Zündspule bekommt aber kein Plus mehr und daher geht der Motor aus... auf der anderen Seite ist Masse... daher passiert hier nichts... ich denke immer nohc das die Microschalter das Problem sind...
ein Bild der Microschalter wäre mal toll.. diese durchzuprüfen ist ja auch kein Problem...
Alt 09.05.2022, 08:06
Das ist so nicht ganz richtig.
Der rollenschalter löst einen umrunden Motorraum aus. Der wird vom schalthilfemodul ausgelöst - etwas merkwürdig...
Die wippe ist eine kraftmessung und wird susgelenkt, und betätigt den Schalter, wenn der Gangwechsel stoppt. Dann gibt es eine kurze Unterbrechung, Gang geht rein und ein 2ter Schalter nimmt die Unterbrechung weg. Die wippe geht zurück.
Das schalthilfemodul hat einen Anschluss an der zündspule.
Dafür braucht man einen Schaltplan.
Bei der Unterbrechung bzw damit das funktioniert brauch man eigentlich den unterbrecher! Der kann den hohen strom leiten, was eine elektronische zündung nicht kann. Daher kommt ein leistungswiderstand darein!
Abgesehen davon, ist die Zuleitung zur zündspule eigentlich ein widerstandsdraht und legt rd 8V auf die Kontakt. Das muss auch raus.
Such mal den Betrag von mir dazu.
Ist ca 6 Jahre her.
Mercruiser macht einen kurzen
Alt 09.05.2022, 08:14
Ist ca 6 Jahre her.
Und bei omc ist das schalthilfemodul auch schon oft entfernt da überflüssig...
Alt 09.05.2022, 18:33
Das kann so machen wer will...
Ich hab nur geschrieben, wie es richtig geht.
Mercruiser MCM 120 kein Zündfunke bei warmen Motor Löti Motoren und Antriebstechnik 8 11.05.2021 12:15
Kein Zündfunke bei Yamaha 3.5AC Zweitakter Domme Motoren und Antriebstechnik 2 26.06.2014 19:16
Kein Zündfunke bei schnellem Gasgeben am Mercruiser 3.0 BJ Specki Motoren und Antriebstechnik 17 01.08.2009 08:11
AMC Castrop Rauxel kanalskipper Deutschland 6 05.11.2007 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
