Alt 19.06.2014, 11:55
Domme Domme ist offline
Standard Kein Zündfunke bei Yamaha 3.5AC Zweitakter
der Motor springt nicht an. Wenn ich die Kerze ausbaue und an Masse halte kann ich keinen Zündfunken beim Betätigen des Starters sehen.
Habe die Kerze bereits durch eine neue ersetzt. Erfolglos.
Habe am Eingang der Zündspule (Spule nicht angeschlossen) die Spannung mit einem TRMS-Multimeter gemessen. Das Gerät zeigt während des Betätigen des Starters etwa 2 V AC an.
Habe am Ausgang der Zündspule (direkt am Kerzenstecker) die Spannung mit einem TRMS-Multimeter gemessen. Das Gerät zeigt während des Betätigen des Starters etwa 200 V AC an.
Habe die Zünspule ausgebaut und durchgemessen. Eingang zu Masse: etwa 0 Ohm; Ausgang zu Masse: etwa 4,8 kOhm.
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Kann diese Messergebnisse auch nicht eindeutig interpretieren. Eigentlich misst sich ja alles so als wäre alles in Ordnung. Aber der Funke springt trotzdem nicht über. Oder ist die Spannung zu niedrig?
Hat jemand eine Idee? Wäre sehr dankbar!
Dominik
Alt 20.06.2014, 10:26
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Wie sehen denn die Kontakte aus ?
Günter
Alt 26.06.2014, 20:16
Die Kontakte sind gut.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
