Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 21.09.2022, 11:22
Chili Chili ist offline
21.044 Danke in 6.774 Beiträgen
Nee, glaube ich nicht.
Dann hätte Frank das hier nicht so in den Raum gestellt als Rätsel.
Zumal das nicht erklärt, warum der BB Ladedruck doppelt so hoch ist wie er sein sollte.
Wie gesagt: entweder drückt der Turbo mehr als er sollte (dafür würde mir aber eine Erklärung fehlen) oder der Motor kann die Luft nicht verarbeiten (er läuft aber normal).
Kaputtes Blow Off Ventil gibt's nicht.
Alt 21.09.2022, 11:29
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.005 Danke in 521 Beiträgen
....die Spannung steigt....🤔🤔🤔
Gruß Jan 🤘
Alt 21.09.2022, 11:46
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Beide Maschinen liefen mit 2500 U/min
Beide auf 62% Gasstellung
STB Motor 64% Last
BB Motor 92% Last
Und nun
An welchen Parametern wird denn beim Auslesen festgemacht, unter wieviel Belastung ein Motor läuft?
Beiden haben die gleiche Drehzahl.
Bedingt durch den gleichen Hubraum und die gleiche Gasstellung (Dieselzufuhr) müssten beide den gleichen Abgasstrom haben und beide Turbos ähnlich laufen und einen ähnlichen Ladedruck erzeugen.
Die unterschiedliche Belastung ist natürlich auffällig.
Dass der BB Motor mehr Arbeit verrichten muss als der STB scheint dafür zu sprechen, dass der STB die Kraft nicht richtig in's Wasser bekommt.
Aber egal, ob da jetzt Getriebe- oder Propelleraspekte für verantwortlich sind - warum wirkt sich das auf den Ladedruck aus?
Alt 21.09.2022, 12:09
TageDieb TageDieb ist offline
2.678 Danke in 1.306 Beiträgen
Irgendwas mit dem Abgassystem der BB-Maschine.
Wenn der Ladedruck so hoch ist, muss der Abgasdruck ja auch höher als normal sein.
Mario
https://freie-rede-jetzt.de
Alt 21.09.2022, 12:14
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
Hans, du bist gut
Der Ladedruck entsteht durch die Menge der Abgase,diese sind abhängig von der Einspritzzeit der Injektoren.Die Einspritzmenge/Zeit wird geregelt vom Raildruck welcher von der Zumesseinheit Eprom an der Hochdruckpumpe generiert wird. Den Lastzustand errechnet das Steuergerät über programierte Werte im Steuergerät.Hinzu kommt noch der Kompressor der beim D6 370 nicht automatisch abstellt sondern bei Bedarf zu und abgeschaltet wird.Dadurch das die Motoren untereinander vernetzt sind und immer synchron laufen wollen hat der BB Motor mehr Feuer gegeben, schaffte es aber nicht auf volle Drehzahl zu kommen weil er den anderen Motor mitschleppen muss.
Solange alle Werte in einem Kennfeld sind erfolgt auch keine Fehlermeldung.
Die Lösung ist.....
durchrutschende Gumminabe im vorderen Propeller des Steuerbordmotors
Der STB Motor brauchte nur einen Prop durchdrehen
Der BB Motor musste dadurch mehr arbeiten.
Hausboot - Sachen gibt es... Bomber Allgemeines zum Boot 8 13.07.2005 18:43
Sachen gibt's derdilbert Kein Boot 13 22.10.2004 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
