Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Alles was schwimmt! > Yachten und Festlieger
Yachten und Festlieger Spezielles Forum für grössere Boote (nicht trailerbar) und dauerhaft festgemachte Hausboote.
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 10.10.2022, 21:08
alexS123 alexS123 ist offline
12 Danke in 2 Beiträgen
Zitat von electric hydrofoil Beitrag anzeigen
Ich verstehe trotzdem die Vorgangsweise nicht.
Wenn Du schneller fahren willst, brauchst Du mehr Propellersteigung. Der Durchmesser sollte natürlich passend sein, aber damit erreicht man mehr Schub.
Wir fahren einen 1000 kg Katamaran, mit zwei Motoren, a 3 kW, Höchstgeschwindigkeit 15 km/h
Eine größere Steigung des Propellers sollte sich bei einem entsprechenden Gleiter positiv auf die Geschwindigkeit auswirken, bei unserem „Verdränger“ fehlt Schub. Wenn ich noch günstig einen Propeller mit größerer Steigung finde, werde ich es trotzdem ausprobieren.
Alt 13.10.2022, 07:38
Benutzerbild von Altaripa
Altaripa Altaripa ist offline
Boot: Jako Kruiser 1050 Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DC7900
200 Danke in 57 Beiträgen
Dreht der AB denn momentan bis zur maximalen Drehzahl? Falls ja, würde ich ebenfalls versuchsweise zu einer höheren Steigung des Propellers raten.
Grüße, Jens
Wussten Sie schon? 30 von 100 Leuten können kein Prozentrechnen - Das sind über 50%!
Alt 14.10.2022, 13:29
Nein, er erreicht ca 2/3 der maximalen Drehzahl. Mit dem Schubpropeller war die Drehzahl geringfügig höher. Dafür ein periodisches auf und ab der Drehzahl.
Alt 14.10.2022, 21:49
Benutzerbild von ~Ingo~
~Ingo~ ~Ingo~ ist offline
Boot: Chris Craft 30 Express Cruiser
680 Danke in 209 Beiträgen
Mittelmotor bei Katamaranen ist immer semi optimal. Lieber hinter jedem Rumpf ein Motor. Verbessert Anströmverhalten und Wellenbildung.
Viele Grüße vom RK406,2
Ingo
Alt 27.12.2022, 14:28
Brummer Brummer ist offline
1.129 Danke in 652 Beiträgen
Hallo Alex,
der motor hängt "Doppelt" (zu) tief !
1. Die Spiegelplatteunterkante reicht ja fast (8cm) bis in Wasser. Bei etwas Wellengang oder ungünstig zwischen den Rümpfen reflektierten Bugwellen, schiebt ihr hier eine Bremsplatte durchs Wasser !
Ich würde die Platte unten soweit wie möglich kürzen und die Unterseite mit den nach vorn laufenden Träger "Bootsrumpfmässig " verkleiden.
2. Langschaftmotor so tief angebaut, das bremst auch bei 9km/h schon ganz schön. Höher anbauen (oder Kurzschaft) wäre hier normalerweise besser.
ABER, die Bugwellen können hier auch ein Wellental erzeugen, wo dann ein "normal" angebauter AB schnell mal Luft zieht.
Wenn ihr mal wieder fahrt, die Wellenbildung am Motor/Heck mal filmen, dann kann man mehr sagen.
Grundsätzlich würde ich bei 8,3m WL 10-11km/h für möglich halten.
Torsten
Was habt ihr am Spiegel... Theorie/Praxis ? Konfuzius_sagt Kleinkreuzer und Trailerboote 21 05.06.2018 10:07
UKW Funk - Theorie und Praxis Judschi Allgemeines zum Boot 59 06.03.2018 12:22
Trailer 100er Zulassung Theorie und Praxis MarkMcGuire Kleinkreuzer und Trailerboote 38 12.07.2015 12:18
Tiefgang - Theorie und Praxis? Hannibal-Lecter Allgemeines zum Boot 12 12.10.2014 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
